[help] redémarrage en boucle
  • Bonjour/bonsoir  B)
    J'ai récemment essayer de rooter mon samsung galaxy note 3 ( SM-N9005 ) en suivant ce tuto 4.gifhttp://www.androidpit.fr/root-samsung-galaxy-note-3-n900-n9005 , le fichier cwf n'étant plus disponible, je me suis procuré une version similaire sur google 4.gif http://d-h.st/R5C  -_-
    J'ai ensuite suivis les consignes pas à pas jusqu'à ce qu'odin ( v3.09 ) m'affiche ceci :
    <ID:0/007> recovery.img
    <ID:0/007> RQT_CLOSE !!
    <ID:0/007> RES OK !!
    voyant que plus rien ne se passait sur odin et que mon phone redémarrais tranquillement j'ai débrancher le téléphone, 10 secondes plus tard odin m'affiche ça :
    <ID:0/007> Removed !!
    <ID:0/007> Remain Port .... 0
    <ID:0/007> All threads completed. ( succeed 1/ failed 0)
    tandis que mon phone continue de redémarrer en boucle tout en m'affichant quelques secondes dans le coin supérieur gauche de l'écran en caractères bleu : RECOVERY BOOTING.....
    et en jaune : Set Warranty Bit : recovery
    depuis j'ai tout essayer ( enfin à priori non sinon j'aurais déjà réussi à le réparer  :P  ) : j'ai retirer/remis la batterie , maintenu le bouton power enfoncé à différentes intervalles , j'ai tenté le mode download et les mode recovery , déconnecter/reconnecter le phone du pc ( qui ne le reconnais même plus ) .
    Bref si vous auriez une solution  :mad: merci d'avance
Ou la c'est quoi ce tuto à 2 balles, il faut d'abord rooté avant d'installer un recovery.
Télécharges CF root et flash le avec odin, tu le mets dans la case PDA .
Si tu es en 4.4 http://download.chainfire.eu/352/CF-Root/CF-Auto-Root/CF-Auto-Root-hlte-hltexx-smn9005.zip
Si tu es en 4.3  http://d-h.st/J32
Ton knox va passer à 1.
Ensuite Télécharges CWM revovery http://d-h.st/zVa et installes le également avec odin.
Si tu veux juste être rooté pas besoin du recovery.
Avec un peu de chance ton téléphone redémarrera normalement sinon c'est full wipe
En fait le problème c'étais que même en remettant la batterie le phone se mettais en redémarrage non stop, le mode download/recovery ne fonctionnant plus  :emo_im_lips_are_sealed:
Mais étrangement ce problème c'est résolus tout seul, du coup j'ai pus me baser sur TON tuto pour flasher pépère  ^_^
Pour knox je m'en branle un peu j'ai pas l'intention de l'envoyer au sav de sitôt ( je tiens à mes données )
M'enfin bref, merci beaucoup  :P
