Rom officielle, installation ?
cstrife11
Il y a quelques temps, quasi un an, je souhaitais rooter mon HTC Sensation XL pour mettre une rom custom.
Après plusieurs heures de difficulté, j'ai fini par y arriver. Cependant, depuis quelques temps, je trouve que celui ci n'a pas l'air de supporter trop bien la rom. Je souhaite donc le remettre à neuf avec sa rom d'origine.
Voici le soucis que j'ai maintenant :
Quand je le connecte à un ordinateur, aucun soucis, je peux naviguer dans les menus sans problèmes et ajouter ou supprimer des fichiers.
À présent, je lance le fichier d'installation :
RUU_Runnymede_HTC_Europe_1.05.401.4_R2_Radio_20.5101.30.0822_3822.10.10.12_M_release_223366_signed
Je suis les manipulations et malheureusement, il me dit "erreur, le téléphone n'est pas connecté au pc". Que je sois en USB SD ou non, il ne me le reconnait pas.
J'ai pourtant bien activer le debug mod, mais dans mes gestions de périphériques, je constate que c'est "android phone" mais en "non reconnu"... Je pense que ça provoque le bug.
Pareil dans le bootloader, cela ne fonctionne pas. J'ai donc relancer ma rom custom à zéro en faisant une remise à zéro par le recovery.
Pour info, j'ai la configuration suivante :
Android 4.2.2
aokp_runnymede_unofficial_Apr-05-13
Et je peux utiliser clockwork mod ou TWRP.
Pour info, il y a un mois j'ai tenté la même manipulation et le logiciel ruu démarrait bien mais s'arrêtait en cours d'installation et bloquait.
Voilà pour l'info.
En attendant une réponse, je teste encore des possibilités.
Je vous remercie par avance pour vos retours.
Très bon dimanche.
EDIT : Après un nouveau test sur un autre pc, j'ai bien cette fois ci l'installation qui se lance, mais qui se bloque à 16%
Modifié par cstrife11
Salut !
La RUU ne serait pas corrompue ?
Ca se bloque sans aucun message d'erreur ?
Pour le PC qui reconnaît mal le tél, c'est très probablement un soucis de drivers mal installés.
J'ai bien réinstallé les drivers avec HTC Sync et pour la rom, j'en ai deux différentes :
RUU_Runnymede_HTC_Europe_1.05.401.4_R_Radio_20.5101.30.0822_3822.10.10.12_M_release_222101_signed
Et les deux me font malheureusement la même chose "envoi..................." et puis plus rien... Ça tourne dans le vide... Et maintenant, quand je démarre mon téléphone, j'ai HTC sur fond blanc, et plus rien... Par contre, je peux encore l'allumer sur le bootloader ou sur clockwork mod, mais je peux plus rien faire d'autre... J'ai l'impression que tout c'est vidé...
Il faut désinstaller HTC Sync ensuite hein ;)
Tu as essayé d'installer la RUU en mode fastboot USB ?
Effectivement comme une RUU écrase tout, c'est logique que si elle a un peu commencé, il n'y ait plus rien sur le téléphone.
J'ai désinstallé l'outils, j'ai relancé l'installation et il vient de me mettre Erreur 155 erreur de mise à jour d'image... :( J'ai pas de chance je crois...
Et quand je débranche, mon tél écrit : RUU Security Fail Update Fail !
Ca veut dire que tu as une RUU trop ancienne non ?
On ne peut pas downgrader en étant S-ON je pense.
Sinon, plus simple : chez XDA tu dois trouver des ROM custom très proches de la ROM officielle, avec juste le root en plus. Tu installes ça et ça roule ;)
Si tu as des problèmes dessus, tu les auras très probablement en ROM officielle également.
Le soucis c'est que je n'arrive plus du tout à rien faire avec... J'ai plus de SD (interne puisque le XL fonctionne ainsi), j'ai plus d'image tél, il ne redémarre plus... Faut que j'arrive à trouver le moyen de flasher une rom par le side load... Sinon je crois que mon téléphone est fichu... Car là, j'ai tenté une nouvelle installation et cette fois ci, de nouveau bloqué à 16 %.
Ce qui me parait bizarre, c'est quand je lance l'installation il me dit "votre image est la suivante [rien d'écrit]" "voulez vous mettre à jour vers là 1.05..."
Donc voilà où j'en suis... Soit je passe des heures à tenter de remettre à neuf mon téléphone soit je passe par la solution simple... Achat d'un nouveau tél quand j'aurai les moyens...
Bon, j'ai réussi à installer une rom pour ne plus rester coincé sur HTC à l'écran de démarrage... Mais j'ai plus la mémoire SD... Et il ne se connecte plus à l'ordinateur.
Donc ma mission c'est de trouver comment récupérer mes 8go et ensuite de trouver une rom custom qui se rapproche le plus possible de la rom officielle. Voir réussir à installer la rom officielle.
C'est pas la première fois que j'ai le coup de perdre la carte SD mais je ne sais plus comment j'avais réussi à la récupérer :/
Si tu as accès au bootloader, ton téléphone n'est pas foutu. En plus avec un recovery custom les commandes adb fonctionnent, donc tu pourras envoyer une ROM sur la mémoire interne voire flasher via adb sideload comme tu dis ;)
Le coup de plus de mémoire interne, ça sent un problème de firmware mais je n'en sais pas plus sur ce modèle...
Va voir chez XDA en cas, de toutes façons tu devras y aller pour les ROM ;)
