[Problème] Pendant le flash (J'ai oublié de la ROM avant)
Bonsoir,
Pendant le flash d'une rom stock avec teamwin, j'ai oublié.de copié le fichier Rom dans la mémoire d téléphone.
maintenant quand je l'allumer je ne peux rien faire avec le teamwin
Que faire ? Une idée ?
Merci d'avance.
Si je résume, tu as fait un wipe de ton système puis tu t'es rendu compte que tu n'avais pas mis la rom sur ta carte sd ?! :)
Flash une autre rom ou un backup en attendant ou sors ta carte sd, installe directement les fichiers dessus sans passer par le téléphone et flash la rom :)
Tu ouvre la coque du portable, tu sors ta carte sd
Ensuite, il existe des adaptateur de carte micro sd pour les insérer dans un lecteur de carte pour pc
ou 2e solution tu met la carte dans un autre portable et tu transfère la rom via ce portable
Sinon pour installer un backup/une sauvegarde, tu fais "restore" dans le menu de TWRP/Recovery :)
