probleme de GPS acer liquidE
nikiangelus
Mon acer liquidE ne m'indique pas la bonne position ou je me trouve réellement, j'habite vers Toulon et il me met pas loin de paris. Je l'est laissé dehors seul pour qu'il cherche mais il reste fixé vers paris.
Y a t'il un moyen de réinitialiser la puce GPS ?
Moi pareil, mais à 200 m plus loin, j'ai pas été téléscopé aussi loin, j'ai reglé ma position manuellement, après je m'en sers pas trop , je peux pas te dire si ailleurs il trouve la bonne position ou pas ! Ca sera à essayer !
Vous êtes sur d'avoir activé le GPS ? Car sans l'activé il repère approximativement la position via l'antenne relai le plus proche.
Si le GPS est activé dans les options et que cela ne marche pas, c'est que votre tel à un sérieux soucis :s
Merci pour tous ces conseilles, j'avais déjà fait tous ce que vous m'avez décrit, par contre j'ai réussi a refaire marcher mon GPS en éteignant mon tel et en enlevant la batterie pendant plus d'une heure, et la le GPS remarche.
Je comprend pas ce qui c'est passé mais l'essentielle c'est que ça fonctionne.
Il arrive parfois que les puces GPS (ou le soft) se prennent les pieds dans le tapis. Pour vérifier il existe des softs qui permet d'afficher la puissance du signal des differants satélites et surtout leurs nombres, pour vérifier que le problème vienne de la.
J'ai jamais eu trop de problème avec le GPS, il faut vraiment habiter un bunker pour ne pas capter les satellites :/
Après je n'habite pas dans une grande ville, donc va savoir si les multitudes d'ondes de celles-ci peuvent interférer ou non le GPS, mais j'en doute...
