KingSiZe93 Posté(e) 1 août 2010 Share Posté(e) 1 août 2010 (modifié) Voici une méthode qui permet de rooter le X10 facilement, même pour les noob :D D'arbord télécharger ce fichier exploid_x10mini.zip ensuite on aura besoin du ADB {Android Debug Bridge} provenant du Android SDK Après mettre son X10 en mode débogage : Paramètres -> Applications -> Développement et cocher mode débogage Mettre sur bureau le Widget du Wifi car on en aura besoin pour après : Bouton Menu -> Widget -> Paramètres rapides Extraire le zip exploid_x10mini et mettre dans ce dossier les fichiers adb.exe, AdbWinApi.dll, AdbWinUsbApi.dll qui sont présent dans le Android SDK (android-sdk-windows\tools) après l'avoir extrait lui aussi Donc la maintenant arrive la partie manipulation ;) Sous Windows lancer la console DOS (Démarrer -> éxécuter -> taper cmd) cd c:\exploid_x10mini (ou dans l'emplacement où vous avez extrait le exploid_x10mini) adb push Superuser.apk /sdcard/Superuser.apk adb push su /sdcard/su adb push exploid /sqlite_stmt_journals/exploid adb push busybox /sqlite_stmt_journals/busybox adb shell cd sqlite_stmt_journals chmod 755 exploid chmod 755 busybox Immédiatement après cette commande, activer et désactiver le WiFi via le Widget : ./exploid rootshell Entrer le mot de passe: rootnow Le prompt devrait changer, pour vérifier taper la commande id, si vous obtenez id=0, c'est que vous avez l'accès root, sinon refaire la manip depuis le début : ./busybox cp /sdcard/Superuser.apk /system/app/ ./busybox cp /sdcard/su /system/bin/ ./busybox cp busybox /system/bin/ chmod 4755 /system/bin/su rm /system/bin/rootshell exit exit Pour vérifier : Toujours sur la fenetre DOS taper adb shell, puis su l'application Superuser devrait se lancer sur votre téléphone, et vous demander l'autorisation, bien sur il faut accepter :) Je l'ai tester sur la 026, fonctionne !! Source: http://android.doshaska.net/x10miniroot Note : Pour ceux qui rencontrerait des soucis pour Titanium Backup, télécharger BusyBox du Market ;) Sinon faites des copier/coller des commandes en gras, sa vous facilitera la tâche :D Modifié 2 août 2010 par KingSiZe93 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KingSiZe93 Posté(e) 1 août 2010 Auteur Share Posté(e) 1 août 2010 De rien ;) Lol c vrai je t'ai pas citer, merci pour l'infos :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cheche12 Posté(e) 1 août 2010 Share Posté(e) 1 août 2010 Ben je suis un noob et j'ai rien compris !!! ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ercator Posté(e) 1 août 2010 Share Posté(e) 1 août 2010 (modifié) Bonsoir, Tout à l'air de bien ce passer mais quand: Pour vérifier : Toujours sur la fenetre DOS taper adb shell, l'application Superuser devrait se lancer sur votre téléphone, et vous demander l'autorisation, bien sur il faut accepter smile Je l'ai tester sur la 026, fonctionne !! Rien ne se passe. Il faut peut etre rebooter le phone? Modifié 1 août 2010 par ercator Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KingSiZe93 Posté(e) 1 août 2010 Auteur Share Posté(e) 1 août 2010 Bonsoir, Tout à l'air de bien ce passer mais quand: Pour vérifier : Toujours sur la fenetre DOS taper adb shell, l'application Superuser devrait se lancer sur votre téléphone, et vous demander l'autorisation, bien sur il faut accepter smile Je l'ai tester sur la 026, fonctionne !! Rien ne se passe. Il faut peut etre rebooter le phone? Essaye de le rebooter ou sinon débranche le cable usb et rebranche le tout en restant en mode débogage Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
swali Posté(e) 1 août 2010 Share Posté(e) 1 août 2010 Euh... Moi quand j'essaye de changer le chmod de exploid, il me dit ne pas trouver le fichier, alors que j'ai bien vérifié et il y est, j'ai regardé avec un gestionnaire de fichiers dans mon téléphone, et il y est bien, dans le bon dossier, avec busybox... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Phichub Posté(e) 1 août 2010 Share Posté(e) 1 août 2010 Pour info, j'ai du activer le wifi avant de faire la manip, sinon fonctionne nickel ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
_Hiko_ Posté(e) 1 août 2010 Share Posté(e) 1 août 2010 Hello, Je suis sur le bon thread ?.. ;) lol Bon j'ai tenté cette methode mais j'ai l'erreur suivant au lancement de la premiere commande. adb push Superuser.apk /sdcard/Superuser.apk error: device not found vous avez deja eu ca ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ercator Posté(e) 1 août 2010 Share Posté(e) 1 août 2010 Bon après avoir essayé plusieurs fois, titanium backup me dit que je ne suis pas root. Et je n'arrive plus à effectuer le tuto! Je jette l'éponge^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
swali Posté(e) 1 août 2010 Share Posté(e) 1 août 2010 J'avais déjà réussi à mettre ce root, mais il avait bizarrement pas duré... J'ai pu supprimé quelques application, puis ensuite plus rien, j'avais plus le root... Et là il veut plus se root même si j'ai réinstallé la ROM. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cheche12 Posté(e) 1 août 2010 Share Posté(e) 1 août 2010 Donc c'est pas une méthode pour les noobs !? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ercator Posté(e) 1 août 2010 Share Posté(e) 1 août 2010 Je sais pas, le root de mon huawei en 25 étapes était plus facile^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KingSiZe93 Posté(e) 1 août 2010 Auteur Share Posté(e) 1 août 2010 Donc c'est pas une méthode pour les noobs !? Je sais pas, le root de mon huawei en 25 étapes était plus facile^^ Ya rien de compliqué la dedans :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ercator Posté(e) 1 août 2010 Share Posté(e) 1 août 2010 cheche12 a écrit: Donc c'est pas une méthode pour les noobs !? ercator a écrit: Je sais pas, le root de mon huawei en 25 étapes était plus facile^^ Ya rien de compliqué la dedans big_smile Nan mais j'avoue, mais ça marche pas^^ Et apparemment après plusieurs raté ya plus moyen de refaire la manip normalement^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
_Hiko_ Posté(e) 1 août 2010 Share Posté(e) 1 août 2010 (modifié) Hello, Je suis sur le bon thread ?.. ;) lol Bon j'ai tenté cette methode mais j'ai l'erreur suivant au lancement de la premiere commande. adb push Superuser.apk /sdcard/Superuser.apk error: device not found vous avez déjà eu ca ? Pour répondre à ma question. Il faut installer PC companion. Bon voila j'ai réussi le root. et même a désinstaller moxier. Titanium se lance en root. Modifié 1 août 2010 par _Hiko_ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Styleur79 Posté(e) 2 août 2010 Share Posté(e) 2 août 2010 (modifié) Salut ! Je tiens à expliquer car c'est super simple finalement, pour moi cela à marché après plusieurs tentatives loupé... : / Les 4 premières tentatives ou j'ai tapé les codes à manuellement ont été loupés et pourtant je suis sur d'avoir bien tapé chaque ligne espace etc.... mais rien n'y fait. Alors je me suis dit encore une fois (je suis sous se7en) SAUF que ce coup-ci chaque ligne de code j'ai les copier, puis coller dans la fenetre, et là dès la 2ème ligne j'ai remarqué la différence, j'ai donc continuer, a faire des copier/coller le test ID = "" "0" etc etc "" fur OK : D J'ai continué à copier/coller les lignes... Puis à la fin c'est marqué pour voir si cela à marché de abd shell Et là rien ne ce passe... :'( Bon je vais voir la source dans le lien cité dans le premier post et je me rend compte qu'il y à eu un oubli qu'il faudrait rectifier sur le premier post... Après avoir copier/coller toute les lignes (je vous le recommande comme ca pas d'erreur possible en collant) Puis pour installer SuperUSER sur votre tel et l'autoriser (je l'ai enlevé du kill de taskiller.. je ne m'y connais pas mais c'est on jamais.. je préfère assurer mes arrières...) Donc après avoir taper abd shell (et que rien ne se passe sur votre tel. normal et cela va à la ligne.. et là taper : su puis entrer et la normalement SuperUSER devrait s'ouvrir sur votre telephone pour l'autorisation... Verification:When you run the abd shell again and issue su command, the Superuser.apk will run on the phone and will ask whether to allow the root permissions... Et voilà sur mon Xperia ca marche comme ca ;-) Donc j'espère que j'aurai pu vous aider... donc le mieux c'est de copier/coller Merci à l'auteur du message et si tu peux rajouter la ligne su après adb shell et faire des copier/coller ca aiderait beaucoup de monde. En tout cas un grand merci pour moi... car étant avec une clé internet de pret 3G sfr etant en couverture edge 2 barre.. impossible de dl le root en entier... enfin bref. Je ne pourrai pas vous aider plus et tout est bien expliqué dans le premier post il manquait le su et ma technique de copier/coller lol Bon maintenant.. que c'est rooter, je viens "d'augmenter ma batterie..." que puis je faire d'autre maintenant... Lachez pas, au final c'est super simple... (et retirer le de votre taskiller on sait jamais...) Bonne soirée, je vais cherché de quoi faire maintenant ue j'ai réussi à enfin rooter :) :) :)) Modifié 2 août 2010 par Styleur79 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KingSiZe93 Posté(e) 2 août 2010 Auteur Share Posté(e) 2 août 2010 (modifié) Donc après avoir taper abd shell (et que rien ne se passe sur votre tel. normal et cela va à la ligne.. et là taper : su puis entrer et la normalement SuperUSER devrait s'ouvrir sur votre telephone pour l'autorisation... Yesss bien vu, je modifie ;) Modifié 2 août 2010 par KingSiZe93 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thol Posté(e) 2 août 2010 Share Posté(e) 2 août 2010 MERCI pour ce TUTO !!! (que j'aime bien car pas besoins de passer par la 016) Je viens de réussir la manip aussi... Tout d'abord, REBOOTER le X10 avant manip. Utiliser IMPERATIVEMENT le witget de SONY (pour le wifi) après la ligne adb shell , il faut marquer une pose. les lignes qui suivent doivent être entrée UNE par UNE (pas de copy/coller globale) Le mec qui a trouvé cette faille est franchement un archarné !!!! car il fallait vraiment y penser !!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nevado777 Posté(e) 2 août 2010 Share Posté(e) 2 août 2010 Utiliser IMPERATIVEMENT le witget de SONY (pour le wifi) Effectivement grand merci Thol car avec le widget de BW essayer 10 fois et voulais pas rooté la avec celui de SE ça à marché direct ... Un Grand merci pour le tuto et aller c'est parti pour connaitre les joie du root .. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thol Posté(e) 2 août 2010 Share Posté(e) 2 août 2010 par contre je viens de voir qu'avec cette méthode on ne pouvait pas lancer des adb shell depuis un script... il faut donc en ligne de commande (cmd) (windows) lancer : @adb shell su et là on a un prompt root : # toutes les commandes avec du adb shell xxxx doivent être lancé SANS "adb shell" Vu que dès qu'on est en mode adb shell (prompt $) aucune commande du script ne passe... il faut les lancer manuellement... Un peu gallère... j'essayerais de trouver une méthode pour contourner çà... Par contre toutes les applis requerrant les droit root, passe normalement... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krisalid Posté(e) 3 août 2010 Share Posté(e) 3 août 2010 Oué c'est bien beau tout ça je sais ce que sais le Root mais concrètement sur le X10 ça vous apporte quoi aujourd'hui .... ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lula Posté(e) 3 août 2010 Share Posté(e) 3 août 2010 Merci beaucoup j'ai enfin réussi a rooter mon x10 avec ton tuto, avec celui de Mogwai ça voulait pas (fichu java)! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pxx69 Posté(e) 3 août 2010 Share Posté(e) 3 août 2010 (modifié) bonjour j'ai faite mon root a partir de ce tuto ,mais je me suis rendu compte que il et pas complet a rapport a celle de mogwai . je explique pas acceseé complet au dossier root (grise) ni au sys par contre le dossier system il et accessible que a moitie . donc je préfère attendre le neveux logiciel de mogwai pour root en 026fr Modifié 3 août 2010 par pxx69 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ercator Posté(e) 3 août 2010 Share Posté(e) 3 août 2010 (modifié) Ouillle mes yeux ils fondent !!! edit : ( tu n'es pas français donc bon ^^) Modifié 3 août 2010 par ercator Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thol Posté(e) 3 août 2010 Share Posté(e) 3 août 2010 Oué c'est bien beau tout ça je sais ce que sais le Root mais concrètement sur le X10 ça vous apporte quoi aujourd'hui .... ? Suppression d'applis inutiles install d'outils requerant des droit de root : SetCPU (gestion dynamique du CPU te permettant d'allonger ta batterie d'au moins 30%) tethering (partage de conexion) Gestion des applications lancés au boot (autostart) Relookage de l'interface (icones/couleurs des applis SONY (dialer/contact/mediascape...) ..... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
