mise a jour qui fait que redémarrer même quand je rallume
Madeddu Jerome
Bonjour je possède une tablette asus memo pad 7 hd ( ME173X-1B0002A )
j'ai reçu ma tablette le (mardi 12 février 2014) qui revenez de réparation causse batterie hs donc jusqu’à la toutes allez bien
mais lors de la mise en marche j ai mis la ( mise a jour ) en route qu il me demander d effectuer et depuis problème
ma tablette reste bloqué avec le personnage androïde vert au milieu de l écran  avec une barre bleu au dessus qui ce charge et sa recommence encore et encore et toujours même si j étain ma tablette des que je l allume sa recommence même si je la branche au chargeur si vous avais une idée svp merci
Modifié par gg13
  • 4 months later...
À ce stade, la seule solution est de tenter "factory reset".
Pour ce faire :
1./ Éteignez la tablette ;
2./ Maintenez le bouton "volume +" et "Power" jusqu'à ce que le robot vert Android avec un triangle rouge s'affiche ;
3./ Relâchez les deux boutons, puis rappuyez deux-ci brièvement jusqu'à ce qu'un menu s'affiche ;
4./ Dans ce menu, choisissez "Wipe data / Factory reset" à l'aide des touches Volume + et Volume - puis appuyez sur Power pour valider ;
5./ Attendez la fin de la procédure et avec de la chance ça fonctionnera à nouveau.
Dans le cas contraire, c'est que la mémoire flash est corrompue (mise à jour incomplète) et il faudra renvoyer la tablette chez ASUS.
  • 1 month later...
Je suis le possesseur d'une MemoPad HD7 et j'ai eu le même soucis (mise à jour OTA ME173X_WW_user_4.2.4.04152_20140714) qui a planté la tablette. J'ai parcouru divers forums étrangers et je suis tombé sur un post sur XDA précisant la manipulation pour débricker la tablette. Voici cette dernière qui je pense pourrait en intéresser certains (je ne fais que traduire la manipulation effectuée) :
Ce dont vous avez besoin :
Driver : SP Drivers 1.5
Flashtool: ULK173_20130618_2123_CSC
Firmware: ME173X_WW_user_4.2.4.06716_20130918
Extraire Flashtool et ouvrir Flash_tool.exe cliquer sur Scatter_Loading et choisir le fichier "MT6589_Android_scatter_emmc" du répertoire "signed_bin" se trouvant dans le répertoire du firmware.
Dans Flashtool, cliquer sur Window et choisissez Write Memory
Ensuite, cliquer sur l'onglet Write Memory, Open Raw et choisir le fichier "sro-default-lock-sign.img" du répertoire "signed_bin". Memory Settings doit être sur "EMMC"
Avant le Flash : A chaque fois que vous cliquez sur le bouton pour flasher, la Memopad doit être éteinte et déconnectée du PC. Après avoir cliqué sur Write memory, connectez la tablette au Pc.
Le processus de Flash devrait commencer, lorsque le flash a été effectué, un cercle vert apparaitra.
Déconnecter la tablette du PC
Ensuite :
Cliquer sur Special Format #1 et choisir les mêmes paramètres que sur l'image ci-dessous et commencez le Flash.
Rappel : la Memopad doit être éteinte et déconnectée du PC.
Ensuite :
Cliquer sur Special Format #2 et choisir les mêmes paramètres que sur l'image ci-dessous et commencez le Flash.
Installation du firmware :
Téléchargez le firmware suivant : http://www.mediafire.com/download/lgo81voafvsg820/ME173X_WW_user_4.2.4.72702_20131128.7z
Dans l'écran principal de Flashtool cliquez sur "Scatter_loading" et cette fois choisissez le fichier "MT6589_Android_scatter_emmc" du Firmware téléchargé ci-dessus.
Cliquez sur Download, connectez la MemoPad au PC, Et lorsque le cercle vert apparait, votre tablette est débrickée.
J'espère que cela pourra servir =)
source : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2339895&page=29
  • 1 month later...
Merci pour ce tuto, j'ai pu réssuciter la tablette après cette mise à jour foireuse, c'est quand même intolérable de la part de Asus -_-
Après restauration j'ai hésité à faire la MAJ datant de juillet 2014 proposée (un peu moins de 8mo à télécharger), mais celle ci à bien fonctionnée ouf...
  • 1 month later...
  • 4 months later...
bonjour !
vieux sujet...mais d'actualite apres pb identique sous garantie la tablette de ma fille refait la meme chose mais sans garantie ..merci asus
ce topic me sauverai si je voyer le images cpturées....sans elles c fichu !
une bonne ame pourrait elle les mettre à jour..???
Meric mille fois
g trouvé avec image:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2503668
j'essaie en ce moment...
Modifié par libre
  • 7 months later...
Après une mise a jour système de ma tablette, j'ai aussi le problème du Bot Androïd qui tourne en boucle, par contre j'ai lu plusieurs fois le tuto pour débricker sans trop comprendre.
Est ce que la manip est accessible aux novices?
Y a t-il une autre manière de débricker soi-même la tablette?
Merci de votre aide
  • 6 months later...
On 8/31/2014 at 3:13 PM, mat88 said:
Ensuite :
Ensuite :
