Firefoxman Posté(e) 14 février 2014 Share Posté(e) 14 février 2014 Salut à tous ! tout d'abord je m'excuse si je ne dois pas poster ici ! Alors voilà mon problème j'ai acheté recemment le Orange Hiro, j'ai mis une crate micro SD de 32Go et j'ai le problème suivant : assez souvent, quand je regarde une série sur mon portable , la série se freez, puis ça me marque "Fichier illisible" puis un méssage un peu un truc du genre "le dsique dur sera définit comme support par défaut" et pour finir il ne reconnait plus la carte SD , elle est toujours enfoncé mais elle n'est plus reconnu. Jusque là je me suis dis que ça venait du fichier mais après l'avoir regardé sur mon Pc et sur un Iphone et n'ayant rencontré aucun problème j'ai décidé d'éssayer plusieurs choses : 1) j'ai remarqué que la vidéo plantait au même moment(vidéo ouvert à partir de la galerie) je l'ai donc ouvert depuis le gestionnaire de fichier et là aucun problème. Sauf que recemment, j'ai re eu le même problème avec en prime une sorte de "clac" comme si il y avait un court circuit avec une eteincelle, j'ai éteint le téléphone et je voudrais savoir si quelqu'un savait d'où venait le problème :/ (je précise que ma carte SD est une "Lexar, High Speed 32Go") Merci de m'avoir lu, cordialement , Firefoxman Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tilt56 Posté(e) 15 février 2014 Share Posté(e) 15 février 2014 Bonjour, il vaut mieux utiliser une application spécifique pour lire une vidéo (voir sur Google play store), peut-être y a t-il un défaut sur l'enregistrement de la vidéo, d'où les problèmes rencontrés. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
maklarss Posté(e) 15 février 2014 Share Posté(e) 15 février 2014 BONJOUR je me permets de poser aussi ma question même si ca n'a rien à voir avec le sujet et je m'en excuse d'avance pour cette intrusion. mon problème c'est que j'ai perdu de l'espace sur ma Micro SD de 16 GO qui n'affiche plus que 14,9GO. l'ayant deja utilisé avec mon ancien téléphone à mémoire très réduite je me suis dit que peut etre c'est la présence de partition ext2 ou ext3 -donc invisible sous android ou sous windows- puisque j'installais des APPs sur la Micro SD qui occupait cet espace. mais en verifiant ça avec Mini Tool partition wizard sauf la partition principale en FAT32 de 14,9 GO est détectée par le logiciel. je voudrais donc comprendre d'où cette perte d'espace de 1,1GO. en vous remerciant d'avance Bonjour, il vaut mieux utiliser une application spécifique pour lire une vidéo (voir sur Google play store), peut-être y a t-il un défaut sur l'enregistrement de la vidéo, d'où les problèmes rencontrés. je m y connais pas trop mais ca m’entonnerait pas que le probleme provient de ton hiro. mais pour etre sur essaye de relire ton fichier sur ton PC à partir de la carte SD aumoins tu sera fixé qui de la carte SD ou du mobile pose probleme Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
