veille gsm
je précise que je ne connais absolument rien aux tablettes : j'en ai acheté une (de "marque" Prestigio") pour m'en servir comme interface entre ma chaîne hifi et mes fichiers musique MP3, et je ne m'en sers que pour cela.
Après 2 à 3 jours de non utilisation (c'est-à-dire appareil "éteint" avec la fonctionnalité "éteindre"), ma batterie est à plat ...
Je suis en "mode avion", mais je constate dans paramètres->batterie que 89% de l'utilisation batterie est pour une "veille GSM", dont je n'ai aucun besoin ! Comment faire pour désactiver ou supprimer cette consommation inutile pour moi de la batterie.
Comme déjà écrit, je n'y connais rien aux tablettes (dinosaure que je suis), donc merci d'être très clair et explicite dans vos réponses.
Modifié par romarin
eh bien , la mienne consomme... et à part éteindre en sélectionnant la ligne "éteindre", je ne vois pas quoi faire.
Apparemment, et après recherche sur le web, il faut rooter la tablette et renommer des applications comme phone.apk (ou les supprimer) pour faire disparaître la veille GSM (ce que je voudrais).
L'ennui, c'est que je ne trouve pas ce fichier (ou sans doute que je ne sais pas où me chercher). J'ai "rooté" la tablette.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
A priori, je suis "nul", je l'ai dit, mais mon problème est tout de même un peu plus compliqué que savoir éteindre un appareil, je pense.
Merci tout de même pour la réponse.
au cas où cela pourrait servir à autrui.
Suivant des conseils glânés sur internet, j'ai "rooté" la tablette, puis installé "Titanium Backup" pour supprimer au hasard les applications en rapport avec la téléphonie... et il n'y a plus de veille gsm qui me pompe la batterie à 90% quand l'appareil est éteint (n'apparaît plus qu'une consommation de "tablette inactive", importante en pourcentage, puisque c'est la seule consommation résiduelle en mode "éteint", mais j'espère pas importante en valeur absolue, vue qu'elle ne représentait moins de 10% de la consommation batterie quand "veille gsm" était encore active...). Je verrai dans quelques jours quel est le gain réel en autonomie sans utilisation de la tablette... (en espérant que la disparition de "veille gsm" de l'affichage de consommation batterie corresponde réellement à la disparition de la consommation réelle...!!!!)
Je confirme ce que dit Taz, en aucun cas "tablette inactive" ne représente la consommation batterie lorsque la tablette est éteinte (hors tension).
Un appareil réellement éteint ne consomme absolument pas de batterie (au pire c'est juste la batterie qui se décharge spontanément, c'est peut-être de l'ordre de 1% par mois, bref ridicule).
Ensuite, je ne dis pas que tu as mal interprété ce que tu vois ou que c'est un problème de "savoir éteindre une tablette" : effectivement, sélectionner l'option "Éteindre", habituellement sur Android, ben ça éteint pour de vrai. Par ailleurs, en mode avion je ne vois pas ce que le processus "Veille GSM" vient faire ici, chez moi il n'apparaît que si le réseau GSM est actif (sauf grosse erreur de ma part). Mais de la part d'un constructeur qui ne déclenche pas l'extinction de ses appareils avec l'option Éteindre, ce n'est peut-être pas si étonnant. Bref, je suppose que tu as bien fait de dégager les fonctionnalités de téléphonie, si le mode avion ne suffisait pas à les empêcher de consommer.
Après une très rapide recherche Google, il y a effectivement des constructeurs de tablettes qui choisissent de ne pas te permettre d'éteindre ton appareil, l'option d'extinction ne servirait qu'à forcer un mode de sommeil profond (deep sleep).
Modifié par decrescendo
Ne pas négliger les fuites de courant sur les tablettes bas de gamme, que ce soit à cause d'une batterie de très mauvaise qualité ou d'une carte mère qui pompe plus ou moins de courant même quand "éteinte".
Beaucoup de terminaux Android ne sont jamais vraiment éteints à moins de retirer la batterie ! Voir les smartphones qui déclenchent quand même une alarme programmée même s'ils sont éteints (courant, mon Acer Z3 par exemple).
Ils sont en deep sleep avec de brefs réveils (qui tournent du code du bootloader) à intervalles réguliers. Tout cela pompe un peu de courant. Sur une tablette bien faite, cela ne dépasse pas 1% de batterie par semaine (non compris la perte de charge spontanée de la batterie). Sur une low-cost mal foutue, cela peut dépasser 5-10%. J'ai une tablette Polaroid et une Storex qui se déchargent complètement en 2 à 4 semaines, même si éteintes. Et ce depuis qu'elles sont neuves.
Eh ben... C'est peut-être courant mais ça me ferait mal d'avoir un appareil qui décide à ma place s'il s'éteint ou non. Surtout si c'est pour lâcher 10% par semaine (ou jour dans le cas de ce post).
Et qu'est-ce que tu dis du processus Veille GSM qui consomme en mode avion (+ deep sleep, pour en rajouter une couche) ? Je vois pas comment ça pourrait se justifier :mellow:
J'ai toujours considéré que sur une tablette qui n'a pas de hardware 3G, cette consommation affichée par "Veille GSM" est un artéfact d'affichage. Que se retrouve comptabilisé dans cette catégorie tout ce qui ne rentre dans aucune autre. En gros = le système.
Mais je n'ai aucune preuve sérieuse pour avancer cela.
En tous cas sur la tablette où j'ai essayé de supprimer /system/app/Phone.apk pour faire disparaitre ça :
- ça a bien disparu, et ça s'est retrouvé dans "Système Android"
- je n'ai rien gagné en autonomie
- j'ai perdu le support des dongles 3G
...donc je suis revenu en arrière.
@Decrescendo : fais le test de l'alarme sur ton smartphone : programme une alarme réveil pour dans 10mn et éteins ton smartphone. Tu vas peut-être avoir une suprise ;)
Je viens de faire le test par acquis de conscience mais après tous les gens que j'ai vus se plaindre sur les forums que "Franchement, un appareil haut de gamme comme ça, c'est scandaleux qu'il ne sache même pas faire réveil quand il est éteint", je ne m'attendais pas à une mauvaise surprise. Éteint, mon portable est bien éteint et c'est très bien comme ça.
Et quand bien même Samsung aurait fait ce choix étrange, au moins sur leurs smartphones on peut retirer la batterie... J'imagine que sur les tablettes qui se mettent en deep sleep au lieu de passer hors tension, ce n'est pas le cas. On est donc condamnés à vider la batterie sans rien faire, et à ne jamais pouvoir être 100% certain qu'une alarme ne va pas se déclencher alors qu'on croit avoir éteint l'appareil ? Charmant.
Bonjour (et bon dimanche) à tous...
je vois que mon "sujet" a tout de même intéressé un peu les spécialistes que vous êtes... et quelques débats... instructifs pour moi.
Oui, effectivement, c'est une tablette bas de gamme (je pense, vu le prix d'achat), de marque "Prestigio" (si c'est une "marque" ?), et donc, d'après ce qui est dit, il est probable que le menu "éteindre" n'éteigne pas vraiment (ou pas complètement).
Comme dit, je ne souhaite m'en servir que comme support de lecture audio avec connexion sur chaîne hifi (c'est le côté écran qui m'intéresse pour choisir les morceaux en naviguant comme sur un pc, mais sans allumer le pc), et les autres fonctionnalités (téléphone, gsm, wifi et que sais-je d'autre) ne m'intéressent pas.
Donc voilà une autre question (mais peut-être devrais-je la poser sur un autre type de forum) : quelle tablette conseilleriez-vous pour avoir un appareil qui ne consomme de la batterie que allumé et qui donnerait en même temps un bon son audio (les autres fonctionnalités étant sans importance) - encore que le son délivré par ma tablette bas de gamme me satisfait, vu que MP3 n'est pas de la hifi- ?
juste pour le signaler : jeudi soir, ma batterie indiquait un niveau de charge de 76%... je ne m'en suis pas servi depuis : je viens de l'allumer à l'instant pour tester : toujours à 76%... Bon, je ne sais pas si cela resterait un mois ainsi, mais peu importe, vu que je souhaite m'en servir pour la musique et par pour des records de longévité si inactive, c'est donc bien ainsi (ce qui me gênait et m'inquiétait, c'est qu'au bout de 2 jours de non allumage, la batterie était vide !!!). Mon problème semble donc résolu, mais je serais tout de même preneur pour des conseils concernant un achat futur.
Merci à tous pour vos messages
Modifié par romarin
