Faire ses propres live wallpapers
Je n'ai pas encore testé mais cela pourrait intéresser du monde :
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=739512
Si vous pouviez poster vos créations : cela serait sympa ;)
Edition : Voici ma 1ere création pour ceux qui veulent tester
http://jump.fm/BJBFQ
un fond d'écran animé south park
Petit tuto :
Pour faire un fond d'écran animé, vous aurez besoin des logiciels suivants pour vous faciliter la tache :
- "xnview"
http://www.clubic.com/telecharger-fiche9667-xnview.html
- "gifsplitter"
http://www.clubic.com/telecharger-fiche56502-gifsplitter.html
- "renomme"
http://www.clubic.com/telecharger-fiche18357-renomme.html
- "le logiciel dans le forum xda".
1 ère étape :
prendre un gif qui vous plait et le décomposer en images bmp
Logiciel utilisé : gifsplitter
2 ème étape :
- convertir vos images bmp en images png
- supprimer les images bmp d'origine
Logiciel utilisé : xnview
3 ème étape :
- renommer vos fichiers png pour qu'elles portent le nom correct ( n01.png,n02.png,n03.png..n32...n100.png)
Logiciel utilisé : renomme
4 ème étape :
- Générer votre apk
1) copier vos fichiers png dans le dossier placeimages
2) lancer le fichier Run.bat
3) suivre le question réponse ( à un moment, il demande le nombre d'images que comporte votre animation : on est limité à 100 images ... de plus, il faut mettre ce nombre sous format hexa (100 --> 64) : un petit site pour ça --> http://sebastienguillon.com/test/javascript/convertisseur.html )
Logiciel utilisé : celui du lien
5 ème étape :
Copier votre apk sur votre téléphone et l'installer (avec le logiciel astro par exemple) : il se nomme customlwp-signed.apk et se situe dans le répertoire du logiciel
( j'avais préparé quelques captures d'écran pour illustrer tout ceci mais je n'arrive pas à utiliser imageshark)
EDIT : si un admin passe ici : pourrait il voir la mise en page du message : je pense qu'il y a un problème et je ne vois pas la cause
Modifié par olivvv59
J'ai essayé et sa marche super bien, mais je voudrais réaliser un wallpaper non animé et donc je voudrais pouvoir le placé dans le dossier wallpaper tout cour et je need help s'il vous plait ! :D
Modifié par Mylad
J'aurais tendance à te dire de ne mettre qu'une seule image dans l'animation.
Mais il doit y avoir beaucoup plus simple et c'est vrai que je ne trouve pas sur le coup. :-/
EDIT : j'ai trouvé .. tu mets les images que tu veux dans ton mobile. Tu affiches l'image que tu veux et soit tu laisses ton doigt appuyer sur l'image/ou tu appuies sur le bouton menu .. et tu as une option "définir comme"
Oui sa je savais ma je voudrais réaliser un apk :)
Je pense que sa se trouve la, mais je sais pas trop ou et par quoi remplacer.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
Euuh .. joker ^^
  • 10 months later...
Je sais!!!! c'est parce que tu mets soit des accents soit des espaces quand tu donne les noms a ton wallpaper ^^ Et de rien!!
La Première chose que vous nommé c'est le nom de votre liveWallpaper dans le sélecteur de fonds animés.(Majuscules et espaces Possible)
La Deuxième chose c'est sa description que vous verrez sous Son Nom toujours dan le sélecteur de fonds animés.(Majuscules et espaces Possible)
Et la Dernière chose que vous nommez c'est juste le nom de apk donc a choisir au pif juste pour le retrouver sur l'ordi.(Pas D'accents ni Espaces ni Majuscules)
En gros Pas d'accents, Majuscules et d'espaces au dernier nom que vous donnez!!
Vous pourrez renommez à la suite de sa création dans votre explorateur sur votre ordi
Sûre de moi testé plusieurs fois avec
en 1er: "Test Test"
en 2e: "Test Test."
en 3e: "test"
et j'ai un apk signé a la fin
Modifié par Yayodes01
non meme pas je met une maj en debut de mot lol
je vais essayer sans les maj
EDIT: non même sans les maj ca me fait toujours pareil
Modifié par Black_lycan
Et après avoir donné le nombre en hexa(qui est bien 28 pour 40) tu lui donne quoi comme nom et description?
Si j'ai bien compris tu lui donne comme nom d'apk "winterwall"?
Edit: "winterwall" en nom d'apk j'ai testé ca marche chez moi pareil avec 40 images.
Donc c'est soit au 1er nom ou a la description que ça déconne!!
Et moi je mets "n" a la fin du script quand il demande si tu veux l'installer.
normalement tu trouve l'apk a coté du run.bat et juste pour info
  • 1 year later...
bonjour a tous
tout d abord merci pour ce tuto
ensuite g un leger pb , pour la creation du lwp c est bon mais quand je met mon lwp sur mon galaxy ace g pendant 2 sec un ecran blanc a la fin du defilement juste avant que la boucle redemarre
une petite idee ?
cordialement spart'
Oui de mémoire il y as déjà un topic à se sujet ( qui date hein ^^ ) mais qui était complet et clair, pour comment crée ses wallpapers, peux-etre le retrouver et essaye de regroupé les infos :)
