lulu44 Posté(e) 21 février 2014 Share Posté(e) 21 février 2014 (modifié) Bonjour, Je rencontre des problème avec ma tablette Polaroid MIDC124, Au début et d'origine, j'avais accès au root dans es explorer et au su dans android terminal emulator et d’après root checker la tablette était rootée. J'ai voulu déplacer les données des programmes vers la carte sd et comme je n'y arrivait pas, j'ai pensé que le root n’était pas finalisé et donc j'ai suivi un tutoriel. Depuis je n'ait plus accès au root dans es explorer, au su dans le terminal (broadcast ask to run as user -1 but is calling from user 0) et d’après root checker la tablette n'est plus rootée. De plus avec adb lorsque j'essaie de monter le /system en rw il reste en ro. Si quelqu'un voit une solution a mon problème, merci d'avance. Modifié 22 février 2014 par lulu44 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 21 février 2014 Share Posté(e) 21 février 2014 Bonsoir, Avant de parler de ton problème, merci de modifier le titre de ton sujet pour le rendre conforme à ce qui est écrit dans : >>>>>>>> A LIRE AVANT DE POSTER <<<<<<<< La façon de le faire y est expliquée. On peut aussi prendre exemple sur les titres des autres sujets. Merci d'avance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FaanMaario Posté(e) 21 février 2014 Share Posté(e) 21 février 2014 (modifié) Bonsoir. Alors je ne sais pas si ça peut aider, mais tu peux vérifier si elle est root via ce tuto: https://forum.frandroid.com/topic/143999-tutoinstallation-adb/ Tu lis le sujet atentivement, et fais toutes les instructions jusqu'à adb shell id. Après, dis nous ce que ça ranconte. Au pire, tu peux la rooter facilement avec ceci: http://www.unlockroot.com/download.html Cliques sur le bouton Free Download en dessous du logo bleu. Il faut tout de même avoir PDanet, si le logiciel ne reconnait pas ta tablette. Il est trouvable sur Google. :) Modifié 21 février 2014 par FaanMaario Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lulu44 Posté(e) 22 février 2014 Auteur Share Posté(e) 22 février 2014 (modifié) Bonsoir, Merci de bien vouloir m'apporter votre aide. J'ai suivi le tuto, adb shell id me renvoie "uid=0(root) gid=0(root)" mais es explorator me dis "désolé votre système Androïde n'est pas rooté" et terminal emulator me dis "broadcast ask to run as user -1 but is calling from user 0" J'ai aussi essayé Unlock Root Pro, l'installation à l'air de fonctionner, la tablette redémarre, Super SU s'installe mais toujours pareil, pas d’accès root. Je viens de comprendre le fonctionnement de SuperSU et si j'ai bien compris es explorator et terminal emulator devraient lui demander la permission mais apparemment ils ne le font pas. Merci d'avance Modifié 22 février 2014 par lulu44 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zrt22 Posté(e) 22 février 2014 Share Posté(e) 22 février 2014 (modifié) Bonjour, Pour que le root soit utilisable par une application, il faut la paire Superuser (ou SuperSU) et son binaire su associé. Pas besoin d'outil quelconque sur une tablette pré-rootée, il suffit de finaliser le root (= placer simplement les fichiers) : https://forum.frandroid.com/topic/151525-tuto-finalisation-du-root-sur-tablette-pre-rootee/ (Par contre si tu as SuperSU, enlève le avant, car ce script met un Superuser/su différent) PS : Et j'ajoute aussi quelques majuscules au titre en passant. :ph34r: Modifié 22 février 2014 par zrt22 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lulu44 Posté(e) 23 février 2014 Auteur Share Posté(e) 23 février 2014 (modifié) Bonsoir,C'est en fait le même type de tuto que j'ai suivi mais sur un autre forum dont je ne peux pas donner le lien car interdit par administrateur. Après je ne sais pas si les fichiers sont les mêmes mais depuis je n'ai plus d’accès root. J'ai bien essayé de suivre le tuto cité ci-dessus mais ça ne change rien. Ps: Désolé pour les majuscules. Re bonsoir, En retentant le tuto je me suis rendu compte en enlevant la commande "adb reboot" du fichier runme.bat que tout fonctionne normalement jusqu'au reboot de la tablette. Au reboot, elle me restaure, de je ne sais où une autre version de Superuser.apk (avec une icone différente) dans /system/app/ et de su dans /system/bin. En fait j'ai l'impression qu'elle annule tous les changements du tuto. Modifié 23 février 2014 par lulu44 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zrt22 Posté(e) 23 février 2014 Share Posté(e) 23 février 2014 Aparté : Si tu avais initialement le root côté applications sans Superuser, c'est que ton binaire su initial laissait tout passer et donc il n'y avait rien à faire sauf si tu voulais un peu de contrôle. Pour revenir à nos moutons, que donne le script exactement ? (le résultat tout entier) Parce qu'un "ça ne change rien" ne nous avance pas franchement. Avais-tu un autre Superuser avant de le lancer ? Ce script installe celui de ClockworkMod et je doute qu'en avoir un autre en même temps donne un bon résultat. Si tu en avais un sous le même nom dans /system/app, il a dû le remplacer (mais il reste probablement des fichiers temporaires). Si tu en avais un sous un autre nom ou installé dans /data, il faut l'enlever soi-même. Exemple de nettoyage : Vérification du contenu de /system/app (adb shell ls -l /system/app) et suppression de tous les Superuser ou SuperSU. Reset usine pour effacer fichiers temporaires et autres fichiers gênants (et toutes applications et données installées en passant). Il ne doit plus y avoir de Superuser dans les applications après ça. Relancer le script. Il fera un backup des binaires su présents et placera celui de ClockworkMod avec son Superuser associé. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lulu44 Posté(e) 23 février 2014 Auteur Share Posté(e) 23 février 2014 (modifié) aparté: En effet j'avais initialement un accès root mais n'arrivant pas à rediriger les données des applications vers la extsd j'ai pensé que finaliser le root réglerai le problème mea culpa. A l'heure actuelle le script fonctionne une fois sur trois avec des problème de données en lecture seule mais a force de redémarrages quand il fonctionne il ne retourne aucun message d'erreur, le su et superuser.apk (celui avec l'icone # bleu) s'installent correctement et remplacent les anciens, j'ai un accès root et la tablette reboot. Au redémarrage l'ancien su et l'ancien superuser.apk (avec une icone qui représente la tête du bonhomme androïde avec un bandeau sur l'oeil) sont revenus et je n'ai plus d’accès root, retour à la case départ. /data est vide, /system/app est en ro et impossible de le passer en rw, j'ai tenté le reset d'usine, il enlève le superuser.apk mais ne touche pas au su et quand je lance le script même chose que plus haut (mais sans superuser.apk au reboot). Je ne comprend pas pourquoi il annule les modifs au redémarrage et surtout oû il trouve ces fichiers pour les restaurer. Modifié 23 février 2014 par lulu44 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zrt22 Posté(e) 23 février 2014 Share Posté(e) 23 février 2014 Il y a quand même des choses incohérentes dans ce que tu dis, du genre : "/data est vide, (...), j'ai tenté le reset d'usine, il enlève le superuser.apk" : Si le reset usine enlève Superuser.apk, c'est qu'il était dans /data, donc qu'il n'était pas vide ...!? Bref, que donne : adb shell ls -l /system/bin/su* adb shell ls -l /system/xbin/su* adb shell ls -l /system/app (La troisième est une longue liste) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lulu44 Posté(e) 23 février 2014 Auteur Share Posté(e) 23 février 2014 (modifié) /data est effectivement vide, superuser.apk est dans /system/app aprés pour tous te dire le reset d'usine je l'ai fait il y a trois jours et j'ai essayé plein de truc depuis donc je peux me tromper. adb shell ls -l /system/bin/su* C:\adb>adb shell ls -l /system/bin/su* -rwsr-sr-x root root 380532 2008-02-29 02:33 su -rwsr-sr-x root shell 380532 2008-02-28 22:03 su.org -rwxr-xr-x root shell 5444 2013-10-11 15:54 surfaceflinger adb shell ls -l /system/xbin/su* C:\adb>adb shell ls -l /system/xbin/su* -rwsr-sr-x root root 91980 2014-02-22 02:30 su -rwsr-sr-x root root 67080 2013-10-11 15:54 su.org lrwxrwxrwx root root 2014-02-17 22:07 sulogin -> /system/xbin/b usybox lrwxrwxrwx root root 2014-02-17 13:19 sum -> /system/xbin/busyb ox adb shell ls -l /system/app C:\adb>adb shell ls -l /system/app -rw-r--r-- root root 6953268 2013-10-11 15:54 AdobeReader_it.apk -rw-r--r-- root root 9325851 2013-10-11 15:54 AmazonApps-release-1.apk -rw-r--r-- root root 28890 2013-10-11 15:54 ApplicationsProvider.apk -rw-r--r-- root root 109632 2013-10-11 15:54 BackupRestoreConfirmation .apk -rw-r--r-- root root 31689 2013-10-11 15:54 BasicDreams.apk -rw-r--r-- root root 588955 2013-10-11 15:54 Bluetooth.apk -rw-r--r-- root root 2792142 2013-10-11 15:54 Browser.apk -rw-r--r-- root root 910024 2013-10-11 15:54 Calculator.apk -rw-r--r-- root root 1362314 2013-10-11 15:54 Calendar.apk -rw-r--r-- root root 770359 2013-10-11 15:54 CalendarProvider.apk -rw-r--r-- root root 126663 2013-10-11 15:54 CertInstaller.apk -rw-r--r-- root root 196751 2013-10-11 15:54 ChromeBookmarksSyncAdapte r.apk -rw-r--r-- root root 856463 2013-10-11 15:54 ConfigUpdater.apk -rw-r--r-- root root 3358600 2013-10-11 15:54 Contacts.apk -rw-r--r-- root root 958172 2013-10-11 15:54 ContactsProvider.apk -rw-r--r-- root root 18510 2013-10-11 15:54 DefaultContainerService.a pk -rw-r--r-- root root 1774344 2013-10-11 15:54 DeskClock.apk -rw-r--r-- root root 5651835 2013-10-11 15:54 Documents_To_Go.apk -rw-r--r-- root root 784514 2013-10-11 15:54 DownloadProvider.apk -rw-r--r-- root root 178283 2013-10-11 15:54 DownloadProviderUi.apk -rw-r--r-- root root 30841 2013-10-11 15:54 DrmProvider.apk -rw-r--r-- root root 3093343 2013-10-11 15:54 Email2.apk -rw-r--r-- root root 1155879 2013-10-11 15:54 Exchange2.apk -rw-r--r-- root root 845441 2013-10-11 15:54 FaceLock.apk -rw-r--r-- root root 286826 2013-10-11 15:54 FileExplore.apk -rw-r--r-- root root 9229 2013-10-11 15:54 FusedLocation.apk -rw-r--r-- root root 264520 2013-10-11 15:54 Galaxy4.apk -rw-r--r-- root root 4941129 2013-10-11 15:54 Gallery2.apk -rw-r--r-- root root 4075228 2013-10-11 15:54 GmsCore.apk -rw-r--r-- root root 113038 2013-10-11 15:54 GoogleBackupTransport.apk -rw-r--r-- root root 143789 2013-10-11 15:54 GoogleCalendarSyncAdapter .apk -rw-r--r-- root root 183078 2013-10-11 15:54 GoogleContactsSyncAdapter .apk -rw-r--r-- root root 172421 2013-10-11 15:54 GoogleFeedback.apk -rw-r--r-- root root 2220576 2013-10-11 15:54 GoogleLoginService.apk -rw-r--r-- root root 8765482 2013-10-11 15:54 GoogleMaps.apk -rw-r--r-- root root 5531090 2013-10-11 15:54 GoogleMusic.apk -rw-r--r-- root root 110001 2013-10-11 15:54 GooglePartnerSetup.apk -rw-r--r-- root root 783938 2013-10-11 15:54 GoogleServicesFramework.a pk -rw-r--r-- root root 5452966 2013-10-11 15:54 GoogleTTS.apk -rw-r--r-- root root 11833 2013-10-11 15:54 HTMLViewer.apk -rw-r--r-- root root 53060 2013-10-11 15:54 HoloSpiralWallpaper.apk -rw-r--r-- root root 49400 2013-10-11 15:54 InputDevices.apk -rw-r--r-- root root 21796 2013-10-11 15:54 KeyChain.apk -rw-r--r-- root root 103427 2013-10-11 15:54 LatinImeDictionaryPack.ap k -rw-r--r-- root root 12950014 2013-10-11 15:54 LatinImeGoogle.apk -rw-r--r-- root root 19772930 2013-10-11 15:54 Launcher2.apk -rw-r--r-- root root 1179912 2013-10-11 15:54 LiveWallpapers.apk -rw-r--r-- root root 173845 2013-10-11 15:54 LiveWallpapersPicker.apk -rw-r--r-- root root 228562 2013-10-11 15:54 MagicSmokeWallpapers.apk -rw-r--r-- root root 83512 2013-10-11 15:54 MediaProvider.apk -rw-r--r-- root root 96405 2013-10-11 15:54 MusicFX.apk -rw-r--r-- root root 326790 2013-10-11 15:54 NetworkLocation.apk -rw-r--r-- root root 79362 2013-10-11 15:54 NoiseField.apk -rw-r--r-- root root 6838 2013-10-11 15:54 OneTimeInitializer.apk -rw-r--r-- root root 414871 2013-10-11 15:54 PackageInstaller.apk -rw-r--r-- root root 74688 2013-10-11 15:54 PhaseBeam.apk -rw-r--r-- root root 2128327 2013-10-11 15:54 Phone.apk -rw-r--r-- root root 6168912 2013-10-11 15:54 Phonesky.apk -rw-r--r-- root root 450324 2013-10-11 15:54 PhotoTable.apk -rw-r--r-- root root 18840 2013-10-11 15:54 PicoTts.apk -rw-r--r-- root root 3641 2013-10-11 15:54 Provision.apk -rw-r--r-- root root 557250 2013-10-11 15:54 Recorder1.5.9.apk -rw-r--r-- root root 7729487 2013-10-11 15:54 Settings.apk -rw-r--r-- root root 58888 2013-10-11 15:54 SettingsProvider.apk -rw-r--r-- root root 394862 2013-10-11 15:54 SetupWizard.apk -rw-r--r-- root root 4686 2013-10-11 15:54 SharedStorageBackup.apk -rw-r--r-- root root 26016 2013-10-11 15:54 SoftWinnerService.apk -rw-r--r-- root root 89518 2013-10-11 15:54 SoundRecorder.apk -rw-r--r-- root root 1468798 2008-02-29 02:33 Superuser.apk -rw-r--r-- root root 1690936 2013-10-11 15:54 SystemUI.apk -rw-r--r-- root root 1646353 2013-10-11 15:54 Talkback.apk -rw-r--r-- root root 145589 2013-10-11 15:54 TelephonyProvider.apk -rw-r--r-- root root 11312 2013-10-11 15:54 UserDictionaryProvider.ap k -rw-r--r-- root root 192340 2013-10-11 15:54 VisualizationWallpapers.a pk -rw-r--r-- root root 4442 2013-10-11 15:54 VoiceSearchStub.apk -rw-r--r-- root root 50341 2013-10-11 15:54 VpnDialogs.apk -rw-r--r-- root root 66411 2013-10-11 15:54 WAPPushManager.apk -rw-r--r-- root root 4993494 2013-10-11 15:54 documents.apk -rw-r--r-- root root 2080957 2013-10-11 15:54 free_bizhi.apk Modifié 23 février 2014 par lulu44 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zrt22 Posté(e) 23 février 2014 Share Posté(e) 23 février 2014 OK, déjà le script que j'ai indiqué plus haut n'a pas fonctionné la moindre fois là. J'ai du mal à voir comment tu as pu voir le Superuser de ClockworkMod avant le reboot. :huh: Ensuite : tu as toujours ton binaire su initial (celui en open-bar) là : /system/xbin/su.org Au cas où tu as envie de le remettre à un moment ou un autre. Le copier sur ton PC ne serait pas une mauvaise idée vu que c'est un peu la foire là. (adb pull /system/xbin/su.org l'extrait dans ton dossier adb) Il y a deux su du script de Lannig v1.0 et un su qui ne me revient pas, mais comme il date d'hier, peu importe. Il y a aussi le Superuser.apk associé aux premiers su (l'un d'eux étant un backup, avec un groupe différent d'ailleurs, va savoir pourquoi). Nettoyage de printemps (copié/collé recommandés) : adb remount adb shell rm /system/bin/su adb shell rm /system/bin/su.org adb shell rm /system/xbin/su adb shell rm /system/app/Superuser.apk Puis reset usine de plus (applications et données effacées blablabla) : adb shell wipe data adb reboot Stop si erreur. Si tu as du mal à remonter en écriture, insiste sur le remount si c'est apparemment erratique ? Pas la peine de faire le reset usine tant que les fichiers précédents n'ont pas été effacés. Après reset usine tu dois être clean normalement : plus de Superuser et seulement ton backup de su initial dans /system/xbin. Auquel cas tu peux lancer le script que j'ai indiqué (celui de Lannig, v1.1) et colle nous le résultat quel qu'il soit si ce n'est pas encore bon ensuite. PS : Quelle version d'Android en passant ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lulu44 Posté(e) 23 février 2014 Auteur Share Posté(e) 23 février 2014 (modifié) J'ai pu voir le Superuser de ClockworkMod avant le reboot en enlevant le adb reboot du script pour tester et le fichier était la et j'avais un acces root. Pour le nettoyage de primptemp, je ne peux pas, pour moi c'est le reboot qui pose problème car quand je supprime un fichier un su ou un superuser.apk, il est bien supprimé dans l'explorateur ou quand je fais un adb ls mais au redémarrage il est toujours la. Il y a une commande qui permet de voir les logs de démarrages? Version 4.2.2 Modifié 23 février 2014 par lulu44 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zrt22 Posté(e) 23 février 2014 Share Posté(e) 23 février 2014 adb shell dmesg adb logcat Mais ne colle pas leurs résultats comme ça sur le forum sinon la page va être rallongée de 5 km... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
