Huawei y320-U10 - problème androïd 4.2.2
Bonjour, j'ai acheté à l'île Maurice un téléphone Huawei de référence y320-u10 mais je rencontre un petit soucis avec ce téléphone, en effet l'interface du paramètre système semble extrêmement limité.
Je m'explique, quand j'appuie sur une touche du style application, le téléphone vibre.  Je souhaiterai virer ce vibrement quand je touche quelque chose mais rien à faire, je n'ai pas trouvé dans le menu quelque chose permettant ceci.
Il y a juste un menu nommé "profils audio" mais quand je vais dedans je n'ai pas d'application pour enlever ce fameux vibreur quand je touche quelque chose.
Aussi, je m'en remet à vous pour avoir un peu d'aide,
en vous remerciant d'avance.
bonjour Orphy,
J'ai le même huawei que vous;alors pour enlever la vibration faut aller dans paramétre puis profils audio,aprés paramétres géneraux et pour finir décocher "vibrer au toucher";essayer ;bye
Et moi je recherche la notice sauriez-vous ou je pourrai l'avoir?merci.CORDIALEMENT
  • Auteur
Bonjour PA974,
merci pour votre réponse, grâce à votre aide, j'ai pu résoudre ce problème.
J'ai une autre question à vous poser, savez vous s'il est possible de désactiver le vibreur ainsi que le son qu'émet le téléphone quand on rédige un message sous Facebook par exemple ou quand on compose un numéro ?
Merci.
  • 6 months later...
Bonjour moi aussi jai un problème avec ce tel.a chak foi jai un msg d'Alert me disant qu'une applis C stopper je doit alr vider le cache a chak foi...et sur google play les images des applis ne s'affiche pas.je suis désespérer aidez moi svp merci
Modifié par bio99
  • 3 weeks later...
Bonjour . Alors j'ai ce téléphone cela fait près de deux ans et il se trouve qu'il y a un truc qui tourne pas rond . j'ai une mémoire de 4 gigas sd et interne de 1 giga mais a chaque fois quej'essaye de télécharger une appli sur google play j'y arrive pas. Dans les débuts ça pouvait l'faire mais a présent Rien. Aidez moi svp
Salut bio99 . j'avais ce même problème mais je pense que c'est le fait qu'on surcharge le portable qui plante l'appli . lorsqu'on veut faire plusieurs choses a la fois . concernant l'image des appli j'pense aussi que ça doit être sûrement dû a un problème de co . avec soit ton Wi-Fi soit ta 3g. Lorsque la co déraille c'est souvent cela parce que j'avais aussi le même blempro .
Salut orphy . pour désactiver le vibreur ou le son émit par votre téléphone, vous devez simplement glisser le haut de l'appareil. Puis il y aura a l'extrémité droite un carré avec un schéma la dedans . vous appuyer dessus enfin vous verrez la partie audio ou vous pourrez désactiver ou activer ce que vous voudrez .
  • 4 months later...
Bonjour j'ai le même tel que vous c'est juste que je sais pas comment on peut changer de police?! Mercii d'avance
