[Résolu][E731] Dump / Flash
gerard.pliko
bonjour a tous
j'ai voulu faire le malin!!!
j'ai copier dans le repertoire system/app des appli recuperer dans un gapp pour installer play store
mais le souci en redemarrant plus d'acces
donc je recupere le firmare que je reinjecte mais je n'ai plus d'acces au tactile de l'ecran.
je ne sais pas comment recuperer le tactile
lorsque je fais un recovery system from backup sur android system recovery <3e>
message suivant:
Update rkimage complete
recovery system from backup...
recover
checking firmware
default recover
please keep your usb cable or dc-in connected
restore system ...
failed (-4)
recover failed please reboot and recover again !
reovery system from backup complete
donc je reboot et idem meme prob je peux pas me servir de mes doigts sur la tablette
une idée ????
Modifié par gerard.pliko
Merci pour la modification.
Le firmware vient bien d'un des sites de Logicom ? Auquel cas, ça fait un firmware de plus qui ne colle pas à l'appareil (ou plusieurs hardwares vendus sous le même nom), bien joué Logicom, once again... -_-
À quoi correspond ce "recovery system from backup" exactement ? M'a pas l'air d'être lié au Recovery stock qui ne sert pas à grand-chose dans ce cas.
oui le firmware vient de chez logicom europe V2-2708.img et le "recovery system from backup" est la dernier option du recovery system from backup sur android system recovery <3e>
lorsque je redemarre en accedant suite a la visu du petit robot mort avec le point d'exclamation
j'accede donc à :
volume up/down to move highligt;
power to select
reboot system now
apply update from ADB
apply update from external storage
update rkimage from external storage
apply update from cache
wipe data/factory reset
wipe cache partition
recovery systeme v4.1.01
je veux seulement acceder a la ram interne pour remettre mes fichier d'origine mais lorsque je branche le cable usb la talette
demande de valider la connexion avec une touche sur l'ecran tactile (mais plus d'ecran tactile)
lorsque j'essai de me connecter avec adb devices (pas de device vue)
je sais plus quoi faire help !!!
faux je viens de refaire l'essai et la miracle
adb devices
List of devices attached
emulator-5554   device
est ce que vous pouvez m'aider ???
connaissez vous la commande pour visualiser le contenu de system/app avec adb ???
Je me mêle à la conversation.
Tiens, le recovery stock Logicom (sur ce modèle au moins) a cette option en plus qui pourrait être sympa s'il fournissait aussi un moyen de le faire, ce fameux backup. Mais je ne vois rien de tel dans le menu.
@Gerard.Pliko : tu n'aurais pas Bluestacks ou un autre émulateur Android sur ton PC ? hélas, j'ai bien l'impression que c'est ça que voit ADB et pas ta tablette.
Sinon la commande que tu cherches est :
adb shell ls /system/app
mais j'ai peur que cela ne serve à rien ici.
le shell id correspondant
adb shell id
uid=2000(shell) gid=2000(shell) groups=1003(graphics),1004(input),1007(log),1009(mount),1011(adb),1015(sdcard_rw),3001(net_bt_admin),3002(net_bt),3003(inet),3006(net_bw_stats)
wee ta raison
Lannig
c'est bien le Bluestacks je le vire immediatement "emulator-5554   device" attend je te dis ce qui ce passe
et voici le resultat suite à la desinstal
adb devices
(rien de rien les boulles)
Cool les options en plus dans le Recovery mais sans un backup d'avant le flashage du mauvais firmware, ça ne nous aidera pas.
Si tu as un câble USB OTG et une souris USB, tu devrais pouvoir utiliser la tablette pour y mettre des fichiers ou activer le débogage USB mais le tactile n'ira pas mieux pour autant.
Retour SAV ? (en leur signalant que leurs firmwares ne collent pas, encore !)
Modifié par zrt22
j'ai une autre tablette identique qui fonctionne si cela peut aider
mais comment faire ce satané backup sur la tablette neuve que je pourrais injecter dans la bad
c'est quoi un câble USB OTG
la souris usb j'ai
je veix bien que tu me dise comment activer le débogage USB et injecter des fichier sur cette tablette bad
j'ai un cable qui me premet de me connecter sur le pc mais je sais pas si c'ets un cable USB OTG
le firmare V2-2708.img
firm version => 4.1.01
boot version => 1.32
support cheap => RK292X
mon processeur est bien un Rockchip RK2926 - 1ghz
Avec RKAndroidTool il y a une chance d'arriver à flasher un dump venant de la 2eme tablette, si elles sont bien rigoureusement identiques. Hélas, si le firmware mis sur le site Logicom n'est pas le bon pour la 1ere, c'est probablement qu'il y a plusieurs variantes de cette tablette dans la nature.
La première étape serait d'avoir un shell root par ADB sur la 2eme tablette, donc :
- connexion ADB
- voir si elle est pré-rootée, sinon root par un moyen quelconque
lannig tu peux me passer le lien propre pour telecharger RKAndroidTool
ma tablette new est connecter en usb mais idem avec adb devices rien
pourtant je la vois dans mon explorateur
j'ai installer root check sur ma tablette good il me retourne
root access available
su available: yes
busybox available : yes
busybox version : v1.11.1
je comprens pas pourquoi avec adb devices je vois pas ma tablette good
@Gerard.Pliko : ne mets pas la charrue avant les boeufs. On est encore très loin de devoir télécharger RKAndroidTool. On a pas mal d'étapes avant d'arriver à cela, il faut que tu les fasses dans l'ordre, patiemment et rigoureusement. C'est la condition pour que j'essaye de t'aider sur ce coup-là. Il faut accepter le contrat : patience, lecture attentive de l'aide donnée et rigueur dans l'application et la remontée des erreurs quand il y en a.
(je parle pour moi, mais ça m'étonnerait que Zrt22 ne soit pas sur la même longueur d'onde).
Pour l'instant on en est à faire marcher ADB sur la tablette numéro 2. Sans cela on ne pourra strictement rien faire. Donc applique le tuto indiqué consciencieusement jusqu'à ce que ça marche.
rien a faire j'ai suivi la procedure
Débogage USB activé ? => ok
Pilote installé ? => ok
adb_usb.ini créé ? => ok
question ou a quoi sert ce fichier qui est creer sous mon profil
est ce qu'il faut que adb soit dans le meme repertoire ou alors un path
je sais pas ???
idem
Qu'as-tu mis dans adb_usb.ini ? dans quel dossier l'as-tu mis ? (chemin exact et complet depuis C:\ STP)
Essaye de faire :
adb kill-server
adb devices
Fais-nous une copie d'écran de la fenêtre cmd.exe où tu tapes ces commandes.
Pas le temps de t'expliquer, lis le help d'ADB comme je l'ai fait :)
Donc tablette pré-rootée.
Sur la tablette OK, fais-nous un copier-coller de :
adb shell cat /proc/mtd
adb shell mount
adb shell lsmod
adb shell cat /init.rk*.rc           (ça va être long)
Si l'autre tablette répond par ADB, même chose.
C:\>adb kill-server
C:\>adb devices
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
je sais pas si c'est a cause que la tablette Débogage USB est inactivé ? je ne peux accceder à cela
c'est grave là je crois ...
je remet la tablette good et =>
C:\>adb kill-server
C:\>adb devices
W9TLJ85H9B      device
Probable que le debug USB soit désactivé sur celle-là. C'est bien dommage. Donc on en revient à la piste dump + reflashage "en aveugle", sans savoir si c'est bien exactement la même tablette. La suite STP (cf. plus haut).
Je rajoute une commande :
adb shell cat /proc/cmdline
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 00400000 00004000 "misc"
mtd1: 00800000 00004000 "kernel"
mtd2: 01000000 00004000 "boot"
mtd3: 02000000 00004000 "recovery"
mtd4: 04000000 00004000 "backup"
mtd5: 08000000 00004000 "cache"
mtd6: 40000000 00004000 "userdata"
mtd7: 00400000 00004000 "kpanic"
mtd8: 20000000 00004000 "system"
mtd9: 69c00000 00004000 "user"
rootfs / rootfs ro,relatime 0 0
tmpfs /dev tmpfs rw,nosuid,relatime,mode=755 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,relatime,mode=600 0 0
proc /proc proc rw,relatime 0 0
sysfs /sys sysfs rw,relatime 0 0
none /acct cgroup rw,relatime,cpuacct 0 0
tmpfs /mnt/asec tmpfs rw,relatime,mode=755,gid=1000 0 0
tmpfs /mnt/obb tmpfs rw,relatime,mode=755,gid=1000 0 0
none /dev/cpuctl cgroup rw,relatime,cpu 0 0
/dev/block/mtdblock8 /system ext4 ro,noatime,nodiratime,barrier=1,data=ordered,noauto_da_alloc 0 0
/dev/block/mtdblock6 /data ext4 rw,nosuid,nodev,noatime,nodiratime,barrier=1,data=ordered,noauto_da_alloc 0 0
/dev/block/mtdblock5 /cache ext4 rw,nosuid,nodev,noatime,nodiratime,barrier=1,data=ordered,noauto_da_alloc 0 0
/sys/kernel/debug /sys/kernel/debug debugfs rw,relatime 0 0
/dev/block/vold/179:1 /mnt/external_sd vfat rw,dirsync,nosuid,nodev,noexec,noatime,nodiratime,uid=1000,gid=1015,fmask=0002,dmask=0002,allow_utime=0020,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro 0 0
/dev/block/vold/31:9 /mnt/sdcard vfat rw,dirsync,nosuid,nodev,noexec,noatime,nodiratime,uid=1000,gid=1015,fmask=0002,dmask=0002,allow_utime=0020,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro 0 0
/dev/block/vold/31:9 /mnt/secure/asec vfat rw,dirsync,nosuid,nodev,noexec,noatime,nodiratime,uid=1000,gid=1015,fmask=0002,dmask=0002,allow_utime=0020,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro 0 0
tmpfs /mnt/sdcard/.android_secure tmpfs ro,relatime,size=0k,mode=000 0 0
wlan 632359 0 - Live 0x00000000
vpu_service 11614 0 - Live 0x00000000
mali 105079 2 - Live 0x00000000
ump 26188 9 mali, Live 0x00000000
rk292xnand_ko 347266 0 - Live 0x00000000
import init.rk2928board.usb.rc
on early-init
    export EXTERNAL_STORAGE /mnt/sdcard
    mkdir /mnt/sdcard 0000 system system
    # for backwards compatibility
    symlink /mnt/sdcard /sdcard
    export SECOND_VOLUME_STORAGE /mnt/external_sd
    mkdir /mnt/external_sd 0000 system system
    export THIRD_VOLUME_STORAGE /mnt/usb_storage
    mkdir /mnt/usb_storage 0000 system system
on fs
    #mount vfat mtd@user /mnt/sdcard wait noatime nodiratime  nosuid nodev uid=1000,gid=1015,fmask=0702,dmask=0702
on post-fs-data
    # we will remap this as /mnt/sdcard with the sdcard fuse tool
    mkdir /data/media 0775 media_rw media_rw
    chown media_rw media_rw /data/media
on init
    symlink /etc/bluez/bcm432x/BCM4329B1_TestOnly_0237_26MHz_SEMCO_B23.hcd /bcm4329_samsung.hcd
    symlink /etc/bluez/bcm432x/BCM4329B1_USI_WM-BN-BM-01.hcd /bcm4329_usi.hcd
    symlink /etc/bluez/bcm432x/BCM4329B1_002.002.023.0389.0000_Cybertan-Foxconn_Cls2_extLNA_EDRmaxInputLev+PeakDEVM_NT.hcd /bcm4329_cybertan.hcd
# for adobe reader mobile
    export RK_ADOBE_DE_MOBILE 1
    export EBOOK_PAGE_VISIBLE_NUMBER 2
    export RK_ADEPT_DEVICE_TYPE mobile
    export RK_ADOBE_DE_DOC_FOLDER "/mnt/sdcard/Digital Editions"
    export RK_ADEPT_ACTIVATION_FILE /mnt/sdcard/.adobe-digital-editions/activation.xml
    export RK_ADEPT_DEVICE_FILE /mnt/sdcard/.adobe-digital-editions/device.xml
    export RK_ADEPT_DEVICE_SALT_FILE /mnt/sdcard/.adobe-digital-editions/devicesalt
    export ADOBE_FONTS_DIR  /system/fonts/adobefonts/
on boot
    mount debugfs /sys/kernel/debug /sys/kernel/debug
    chown system system /sys/devices/system/cpu/cpu1/online
    chmod 0660 /sys/devices/system/cpu/cpu1/online
    insmod /system/lib/modules/vpu_service.ko
#backlight
    chown system system /sys/class/backlight/rk28_bl/brightness
# for wifi
    mkdir /data/misc/wifi 0770 wifi wifi
    mkdir /data/misc/wifi/sockets 0770 wifi wifi
    mkdir /data/misc/wifi/sockets/tmp 0440 wifi wifi
    mkdir /data/misc/dhcp 0770 dhcp dhcp
    chown dhcp dhcp /data/misc/dhcp
    mkdir /data/misc/wpa_supplicant 0770 wifi wifi
    mkdir /data/misc/p2p_supplicant 0770 wifi wifi
    chown wifi wifi /data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf
    chown wifi wifi /data/misc/wifi/p2p_supplicant.conf
    chmod 0660 /data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf
    chmod 0660 /data/misc/wifi/p2p_supplicant.conf
# bluetooth power up/down interface
    chmod 0660 /dev/ttyS0
    chmod 0660 /dev/ttyS2
    chmod 0660 /dev/vflash
    chown bluetooth bluetooth /dev/vflash
    chown bluetooth bluetooth /dev/ttyS2
    chown bluetooth bluetooth /dev/ttyS0
    chown bluetooth bluetooth /sys/class/rfkill/rfkill0/type
    chown bluetooth bluetooth /sys/class/rfkill/rfkill0/state
    chmod 0664 /sys/class/rfkill/rfkill0/state
# for mt6622 bt
    mknod /dev/bthwctl
    chmod 0666 /dev/bthwctl
    chown system system /sys/mali400_utility/utility
    chmod 0664 /sys/mali400_utility/utility
# create virtual SD card at /mnt/sdcard, based on the /data/media directory
# daemon will drop to user/group system/media_rw after initializing
# underlying files in /data/media will be created with user and group media_rw (1023)
#service sdcard /system/bin/sdcard /data/media 1023 1023
#    class late_start
service wpa_supplicant /system/bin/wpa_supplicant \
    -Dnl80211 -iwlan0 -c/data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf
    #-Dnl80211 -iwlan0 -puse_p2p_group_interface=1 -e/data/misc/wifi/entropy.bin
    #   we will start as root and wpa_supplicant will switch to user wifi
    #   after setting up the capabilities required for WEXT
    #   user wifi
    #   group wifi inet keystore
    class main
    socket wpa_wlan0 dgram 660 wifi wifi
    disabled
    oneshot
#add for wifi direct (gwl)
service p2p_supplicant /system/bin/wpa_supplicant \
    class main
    disabled
    oneshot
service rtl_supplicant /system/bin/wpa_supplicant \
    group wifi inet
    disabled
    oneshot
service mtk_wsupplicant /system/bin/wpa_supplicant \
    -iwlan0 -Dnl80211 -c/data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf -e/data/misc/wifi/entropy.bin
    class main
    disabled
    oneshot
    #(For the legacy wifi only mode)
 service mtk_ap_daemon /system/bin/wpa_supplicant \
    -iap0 -Dnl80211 -c/data/misc/wifi/p2p_supplicant.conf -e/data/misc/wifi/entropy.bin -puse_p2p_group_interface=1
    class main
    group wifi system inet
    disabled
    oneshot
    #(For the softap mode)
 service mtk_psupplicant /system/bin/wpa_supplicant \
    -iwlan0 -Dnl80211 -c/data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf -N \
    -ip2p0 -Dnl80211 -c/data/misc/wifi/p2p_supplicant.conf -e/data/misc/wifi/entropy.bin -puse_p2p_group_interface=1
    class main
    disabled
    oneshot
    #(For the legacy wifi and P2P concurrency mode)
service hostapd /system/bin/hostapd /data/misc/wifi/hostapd.conf
    class main
    disabled
    oneshot
# for realtek wifi
service hostapd_rtl /system/bin/hostapd_rtl /data/misc/wifi/hostapd.conf
    class main
    disabled
    oneshot
service hciattach /system/bin/brcm_patchram_plus --patchram bychip --baudrate 1500000 --enable_lpm --enable_hci /dev/ttyS0
    console
    user bluetooth
    group bluetooth net_bt_admin
    disabled
    oneshot
service mtk_hciattach /system/bin/hciattach -n -t 10 -s 115200 /dev/ttyS0 mtk 1500000 noflow
     console
     user bluetooth
     disabled
     oneshot
service dhcpcd_wlan0 /system/bin/dhcpcd -ABKL
    class main
    disabled
    oneshot
service iprenew_wlan0 system/bin/dhcpcd -n
    class main
    disabled
    oneshot
service dhcpcd_p2p /system/bin/dhcpcd -aABKL
    class main
    disabled
    oneshot
service iprenew_p2p system/bin/dhcpcd -n
    class main
    disabled
    oneshot
# bugreport is triggered by holding down volume down, volume up and power
service bugreport /system/bin/bugreport.sh
    class main
    disabled
    oneshot
    keycodes 114 115 116
service chrome /system/bin/chrome.sh
    class main
    oneshot
service dhcpcd_eth0 /system/bin/dhcpcd -ABKL
    class main
    disabled
    oneshot
 service iprenew_eth0 system/bin/dhcpcd -n
    class main
    disabled
    oneshot
service battery_charger /charger
    class charger
service akmd /system/bin/akmd8975
        class main
        user system
        group system
        oneshot
on property:sys.gmali.performance=ui
    start pat_ui
service pat_ui /system/bin/performance ui
    disabled
    oneshot
on property:sys.gmali.performance=video
    start pat_video
service pat_video /system/bin/performance video
    disabled
    oneshot
on init
   # write /sys/class/android_usb/android0/iSerial ${ro.serialno}
   # write /sys/class/android_usb/android0/f_rndis/manufacturer RockChip
   # write /sys/class/android_usb/android0/f_rndis/vendorID 2207
   # write /sys/class/android_usb/android0/f_rndis/wceis 1
on boot
    write /sys/class/android_usb/android0/iManufacturer ${ro.product.manufacturer}
    write /sys/class/android_usb/android0/iProduct ${ro.product.model}
    write /sys/class/android_usb/android0/f_mass_storage/inquiry_string $ro.product.usbfactory
on property:sys.usb.config=adb
    write /sys/class/android_usb/android0/enable 0
    write /sys/class/android_usb/android0/idVendor 2207
    write /sys/class/android_usb/android0/idProduct 0006
    write /sys/class/android_usb/android0/functions ${sys.usb.config}
    write /sys/class/android_usb/android0/enable 1
    start adbd
    setprop sys.usb.state ${sys.usb.config}
on property:sys.usb.config=mtp
    write /sys/class/android_usb/android0/idProduct 0001
on property:sys.usb.config=mtp,adb
    write /sys/class/android_usb/android0/functions adb
    start adbd
on property:sys.usb.config=rndis
    write /sys/class/android_usb/android0/idProduct 0003
    write /sys/class/android_usb/android0/bDeviceClass 224
on property:sys.usb.config=rndis,adb
    start adbd
on property:sys.usb.config=ptp
    write /sys/class/android_usb/android0/idProduct 0002
on property:sys.usb.config=ptp,adb
    start adbd
on property:sys.usb.config=mass_storage
    write /sys/class/android_usb/android0/idProduct 0000
on property:sys.usb.config=mass_storage,adb
    write /sys/class/android_usb/android0/idProduct 0010
    start adbd
on property:sys.usb.config=accessory
    write /sys/class/android_usb/android0/idVendor 18D1
    write /sys/class/android_usb/android0/idProduct 2D00
on property:sys.usb.config=accessory,adb
    write /sys/class/android_usb/android0/idProduct 2D01
    start adbd
on property:sys.usb.config=acm
    write /sys/class/android_usb/android0/idProduct 0005
on property:sys.usb.config=acm,adb
    start adbd
on property:sys.usb.config=rndis,dm
Modifié par Lannig
Remise en forme + ajout spoiler
Je viens de passer 10mn à enlever les lignes vides et mettre la partie la plus longue en spoiler pour ne pas faire un post de 3km... la prochaine fois tu le feras toi-même, hein :)
Et mon adb shell cat /proc/cmdline il est ou ?
desolé je sais pas comment tu fais les paragraphes gris et
les couleurs des variables cela m'interesse, moi aussi je veux faire de belles couleurs comme toi :)
console=ttyFIQ0 androidboot.console=ttyFIQ0 init=/init
initrd=0x62000000,0x00120000
mtdparts=rk29xxnand:0x00002000@0x00002000(misc),0x00004000@0x00004000(kernel),
0x00008000@0x00008000(boot),0x00010000@0x00010000(recovery),0x00020000@0x00020000(backup),
0x00040000@0x00040000(cache),0x00200000@0x00080000(userdata),0x00002000@0x00280000(kpanic),
0x00100000@0x00282000(system),-@0x00382000(user) bootver=2013-09-08#1.37 firmware_ver=4.1.1
Remise en forme
