Chlo. Posté(e) 1 mars 2014 Share Posté(e) 1 mars 2014 Bonjour, J'ai un Sony Xpéria Ion, et j'ai un petit problème avec :( Rien de méchant. Les musiques que j'ai sur ma carte SD sont en double sur mon téléphone, aujourd'hui j'ai fait le tri dans mes musiques (sur ma carte SD), et il m'affiche toujours les musiques que j'ai supprimer sauf que je ne peut pas les lire (logique vu que je les ai supprimer) mais elles sont toujours là, et du coup stop mon écoute de musique... Sachant que j'aime écouter ma musique c'est assez gênant. Et j'ai beau essayer des les supprimer elles sont toujours là ! :o J'ai besoin d'aide s'il vous plait. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mulla 458 Posté(e) 8 mai 2014 Share Posté(e) 8 mai 2014 Bonsoir essaye de formater ton smartphone ou copie tes fichiers sur ton ordinateur puis recopie tes fichiers dans ton smartphone Sent from my C6903 using Forum mobile app Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 9 mai 2014 Share Posté(e) 9 mai 2014 Salut, Redémarre ton téléphone ou fais un scan média. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AntJon Posté(e) 20 octobre 2014 Share Posté(e) 20 octobre 2014 (modifié) Salut! J'ai trouvé une solution qui marche bien, surtout si on a pas d'ordi sous la main pour copier toute la musique puis tout effacer et tout remettre sur le téléphone. En utilisant un petit soft "OI file manager" qui est un simple explorateur de fichier (très utile pour un tas d'autres trucs). 1 - Renommer tout les fichiers à problème en ajoutant un point devant. Par exemple "Jimi hendrix" devient ".Jimi hendrix" Le dossier devient "invisible", l appli ne le trouve plus 2 - Supprimer Jimi hendrix dans l'application walkman (il apparait toujours mais on ne peut plus le lire) 3 - Si comme moi vous mettez votre musique sur la carte SD, démonter/monter la carte SD (dans réglage>stokage> demonter la carte SD) Il faut que le dossier Jimi hendrix n'apparaisse plus dans le lecteur de musique. (Je suppose que redemarrer le telephone fonctionne aussi) 4 - Renomer les fichier en enlevant le point 5 - Demonter/monter la carte sd pour que l'appli retrouve ce bon vieux Jimi (parfois il faut un peu de temps pour que l'appli réagisse et retrouve la musique) Voilà ce n'est qu'une demi solution, ca prend un peu de temps si on a beaucoup de musique, mais on peut aussi le faire au fur et a mesure. J'ai ecumé le net toute l'après-midi pour trouver une solution plus performante mais rien ne fonctionne... Modifié 20 octobre 2014 par AntJon Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
