Probleme Android Market
En haut le plus souvent J'ai une connexion E/2G
Et en wiki quand je met le mot de passe il me met mot de passe erreur
Comment faut t il taper le mdp ? en majuscule ? en minuscule ? avec des tirer entre les tout 4 ? Faut t il appuyer sur un bouton de ma live box ? merci
Dépend sûrement de ton modèle de livebox, là réfère toi plutôt à sa notice. Pour le mot de passe, moi je mets en majuscule sans tirets ni espace.
Sinon t'arrives à aller sur internet et c'est juste le market (et toutes les applis google) qui t'indiquent une erreur ? J'étais dans ton cas de figure avant.
En fait, pour le mot de passe, si c'est du WEP on se fiche de la casse. Pas dans le cas du WPA (généralement tout du moins).
Le mieux reste quand même de le taper exactement comme dans l'interface de configuration de ta livebox (http://127.0.1.1)
Il est effectivement possible de le consulter / modifier depuis l'interface (de mémoire Configuration > WiFi > Sécurité) pour t'assurer qu'il soit correct.
Dans la configuration standard de la livebox, l'activation du mode d'association est effectivement nécessaire (même si cela est en pratique complètement inefficace en termes de protection).
Modifié par unicyclon
Autre problème quand je vais sur le portail Sfr pour faire des recherche comme pas exemple eurosport sa marche mais une fois que je clique pour ouvrir le site ce message apparait " page web non disponible .............................. " A noter que youtube et android market ne marche pas euh aussi Merci de me Répondre ! je suis en sacrée galère
