[Résolu][Vidéojet FUNPAD] aide root | switch nandflash/SDcard
Je viens d''acheter la tablette Funpad de videojet, et je me heurte au problème de la Nand Flash trop petite et saturée, j'ai donc besoins de rooter la tablette et pour passer la SDCARD 32Go en tant que sdcard androidement parlant et ainsi installer de "grosse" applications
http://www.videojet-jeux.com/fr/funpad-p28
voici un post ou j'explique mon pb, je vous le quote en espérant que quelqu'un puisse m'aider.
rappel pour ceux qui ne comprennent pas les histoire de mémoires, la tablette contient:
4Go en interne (memoire interne) déjà bien rempli avec le contenu de la tablette (756Mo libre chez moi)
Nand Flash (memoire semi externe) très légère, elle sert théoriquement à installer les application (450Mo libre chez moi)
SD Card (memoire externe) jusqu'a 32Go, se place sous la batterie au format microsd, achetable dans tout les magasins. et ne sert qu'a stocker des image/musique/et video.
Un exemple de difficulté rencontré avec la NanFlash ( memoire interne pour les appli externe) Ma fille avide de savoir comme beaucoup de gamins me demande de lui trouver une appli sympathique pour "decouvrir". J'achete donc l'encyclopedie Dokéo et tente de l'installer. Et la ... il faut plus D'1,5Go de téléchargement pour récupérer le contenu. Au tant dire que c'est impossible, j'ai déplacer dans tout les sens, allégé la tablette, etc... impossible de récupérer l'espace nécéssaire sur la NAND Flash ou l'interne.
Seul solution, car pas de réponse du sav vidéojet, sera de craquer la tablette pour passer la carte sd de 32Go en nanflash. je cherche pour le moment qu'elle est la marque et le modèle de la tablette qui sert de support à cette Funpad, pour avancer dans mes opérations.
Apres plusieurs recherche il sebmel que la base de cette tablette soit une Wondermedia prizm wm8950
http://www.wondermedia.com.tw/en/products/platform/soc/wm8950/index.jsp
Merci d'avance a la communauté si quelqu'un peut m'aiguiller sur la procédure à mettre en place.
Modifié par SupaOz
Alors voila c'est fait, voici l'info:
ROOT:
Utilisation de 2 softs => moborobo et shuame:
Tuto: https://www.google.fr/search?q=tuto+root+moborobo&oq=tuto+root+moborobo&aqs=chrome..69i57.6759j0j7&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=122&ie=UTF-8#q=tuto+root+moborobo+%2F+Shuame
Switch Nand Flash / SD CARD:
- Dans le gestionnaire d'applications ANDROID, Rapatriez toutes vos applications vers la mémoire interne avant d'effectuer cette manip, sans quoi, il vous sera impossible de lancer/desinstaller/réparrer/reinstaller les applications laisser sur la Nandflash (android ne retrouvant pas ses petit(es).
- Sauvegardez toutes autres données de cette NandFlash qui pourrait vous être utile (données perso/images/etc ..) cf: Section Important en fin de post
- Prendre un explorateur de fichier mode root,
exemple Root explorer: disponible ici: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.speedsoftware.rootexplorer&hl=fr   ou Un autre explorer...
- Faire une Copie du fichier vold.fstab  sous system/etc/
- Editer le fichier vold.fstab
- intervertissez les 2 emplacements de stockage des dev_mount flash & dev_mount sdcard
Exemple:
dev_mount flash /mnt/sdcard auto /devices/virtual/mtd/mtd9/mtdblock9
dev_mount sdcard /mnt/external_sd auto /devices/platform/rk29_sdmmc.0/mmc_host/mmc0
to
dev_mount flash /mnt/external_sd auto /devices/virtual/mtd/mtd9/mtdblock9
dev_mount sdcard /mnt/sdcard auto /devices/platform/rk29_sdmmc.0/mmc_host/mmc0
- Sauvegarder le fichier. Redémarrer votre tablette.
le tuto complet en anglais: http://tabletrepublic.com/forum/uhost2-u2/%5Bguide%5D-how-use-external-sd-card-internal-memory-3636.html
N.B:  - Le tuto anglais ci dessus ne garanti pas que les chemins de vos "external_sd" ainsi que "sdcard" soit exactement les même. Il propose la méthode, inspirez-vous en, et ne recopier pas bêtement ^^
        - Une fois la tablette relancée, vous verrez votre SD 32 Go en NANDFlash. et pourrez installer des applications gourmandes dessus.
Important: La nandflash original (mémoire semi-externe de 700Mo sur ce modèle), ne s'affiche plus et n'est plus utilisable dans android. problème quelconque pour cette tablette, car avec ses pauvres 700Mo => 450Mo libre chez moi, elle n'était d'aucune utilité. Un ajustement dans le vold.fstab peut peut être remédier à cela. mais perso ça ne me servirais à rien.
bon courage .
Modifié par SupaOz
Merci pour le très bon tuto.
Il me semble cependant important de préciser, sur la base de nombreux cas de ce genre vus sur le forum, que cette manipulation est très risquée. La moindre erreur en particulier dans la modification de vold.fstab (et il est très facile d'en faire une) et la tablette ne démarre plus (en général elle reste bloquée au boot logo).
En général (mais pas toujours !) c'est réparable par ADB si la tablette a bien été mise en débogage USB avant le problème (sinon c'est mort !), mais c'est compliqué.
Voila, j'ai vu assez de gens se faire avoir pour me sentir obligé de faire cette mise en garde.
Le dossier system et /etc sont bien en R/O je comprends pas. Je vais essayer avec un autre explorateur de fichier pour voir.
Je viens d'essayer avec es explorateur ... Même résultat un message me dit que la sauvegarde est impossible.
J'ai essayé de créer un nouveau fichier pour y coller directement ce que je veux dans l'espoir de le supprimer mais je ne peux même pas créer de nouveau fichier alors que quand je regarde les propriétés du dossier il est coché lecture et écriture ... :-/
Édit : hum petite question ... On est obliger de rooter sa tablette pour faire cette manip' ???
Il faut qu'il soit en R/W (= read/write soit lecture/écriture) et non R/O (= read only soit lecture seule). Avec ES Explorer, c'est une option du menu Outils > Explorateur root. Enfin oui, il faut être rooté pour ça. :) (à la limite, si la tablette est pré-rootée on peut faire la modif par adb, mais c'est un peu différent)
Modifié par zrt22
yep j'arrive après la bataille, mais oui le "root" est indispensable.
note: tu confirmes de ton coté aussi "Toniio" la nand flash original a disparue ou non ? Ça pourras aider/décider d'autres utilisateurs à faire la manip ou non .
bonne journée.
L'inversion des SD interne/externe ne touche pas au stockage interne (/data) qui est l'endroit où s'installent les applications par défaut. Il me semble que le développeur peut choisir de placer une partie de son application directement dans la SD interne quand celle-ci est volumineuse (?)
Enfin je ne sais pas exactement comment Android gère le cas où on cherche à en installer une plus grande que son stockage interne mais qui passerait si déplacée sur SD interne. En tout cas, ce doit être la même chose avec ou sans l'inversion des SD.
Sinon je pense que SupaOz te demandait si tu avais toujours accès à l'ancienne SD interne (de 700Mo) après l'inversion. :) Logiquement elle devrait être considérée comme SD externe ensuite (montée sur /mnt/external_sd donc).
