[TUTO][SC-02B|CM10.1] Froyo + Root + Android 4.2.2 + Simlock
L'oiseau Mat
Si comme moi, vous possédez ce téléphone rare qui est le Samsung Galaxy S modifié à la sauce DoCoMo (opérateur japonais), et que vous n'arrivez à rien sur ce fichu téléphone... voici un petit tutoriel qui traite comment le rooter, comment le désimlocker (ou plutôt le relocker à l'opérateur que vous souhaitez), comment revenir à l'état sortie d'usine en cas de Brické, et comment installer Android 4.2.2 via CyanogenMod 10.1, et tout ça, entièrement fonctionnel !
/!\ Etant Freenaute, j'aimerais souligner un point, incompréhensible, mais important ! concernant l'opérateur FREE MOBILE et ce téléphone SC-02B ! une fois que vous avez fini l'étape d'installation CM10.1, allez dans les paramètres de réseaux mobiles, et désactiver IMPERATIVEMENT l'Itinérance des données et Données d'itinérance en nationale, si vous activez ces 2 cases, votre galaxy va se relocker quasi immédiatement sur le réseau docomo et vous ne pourrez plus utiliser Free. La seule solution sera alors de refaire TOUTE l'installation depuis l'étape une de ce tuto (j'ai du tout réinstaller au moins 3 fois avant de comprendre la provenance de ce relock) ! A comprendre aussi que vous ne pourrez plus utiliser les antennes d'Orange pour la 3G, celà dit, quand mon SC-02B trouve une antenne 3G FREE, j'ai H+ sur mon téléphone et il ne se relock pas ! ;)
Voici donc mon sommaire :
1 - Flasher le Galaxy S (SC-02B) pour revenir en état sortie d'usine avec le Stock ROM (si vous êtes déjà d'origine, inutile de le faire), mais je le positionne en premier car, dans le cas où si le téléphone est brické ou simlocké, il faut impérativement proceder aux étapes dans l'ordre !
2 - Changer le blocage réseau pour utiliser un opérateur au choix
3 - Rooter et passer à CyanogenMod 10.1
4 - Faire une sauvegarde de son téléphone en cas de coup dur
Pour bien commencer, installer les Drivers Samsung !
Tous les fichiers nécessaire pour suivre ce tutoriel sont disponible ici
Flasher le SC-02B pour le firmware original de Docomo 2.2 Froyo (SC02BOMJJ1)
1. Lancer Odin
2. Placer :       sc02b_odin_2011112.pit                   => PIT
                        CODE_SC02BOMJJ1.tar.md5             => PDA
                        MODEM_SC02BOMJJ1.tar.md5        => PHONE
3. Téléphone débranché.
            - Lancer le Download mode => Vol Down + Home + Power
            - Brancher le téléphone à l'ordinateur. Odin détecte la présence dans ID:COM
            - Cocher les cases : Auto Reboot, Re-Partition, F. Reset Time
4. Le téléphone redémarre, il va se lancer sur le « Android System Recovery 3e ». Quelques messages d'erreur s'affiche, mais ne pas y prêter attention.
Dans la liste du menu, exécuter « wipe data/factory resert » et « wipe cache partition ».
Puis Rebooter. C'est terminé.
Merci à jmaurice pour la rom ! http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=967869
Changer le blocage réseau (simlock) sur un autre opérateur
Il est impossible de désimlocker un SC-02B ! Nous devons donc tout simplement changer le blocage opérateur, et pour cela nous avons besoin d'être sur le firmware Docomo 2.2 Froyo.
1. Allumer le téléphone, sous Android, composer le numéro : *7465625*638*#
2. Changer les codes pour votre code opérateur correspondant (wikipedia).
            - MCC/MNC44020 (SoftBank), 20810 (SFR), 20815 (Free Mobile), 53024 (2degrees)...
            - Pour le « Control Key » : 00000000
3. Eteindre le téléphone. Insérer la carte Sim.
Normalement après redémarrage, la connexion réseau ne devrait toujours pas marcher puisque Docomo a bloqué la modification des APN. C'est là qu'il faut flasher sur un nouveau firmware.
Flasher le SC-02B pour le firmware CM10.1 Android 4.2.2 + root
Il nous faudra télécharger tous ces fichiers.
Odin
CF-Root-XX_OXA_JVT-v4.3-CWM3RFS.zip
cm-10.1-20130526-NIGHTLY-galaxysmtd_forSC02B.zip
gapps-jb-20121212-signed.zip (Play Store)
sc02b-OMLL1-modem.zip (LL1 Modem)
nutest_sc02b-0521.zip (Kernel)
sc02b-OMLL1-ril-gps-blobs.zip (Blobs LL1)
JB_BigMem_26-aug-12.zip
#1! Pour que CM10.1 officielle sois compatible avec le SC-02B, il doit être modifié (http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2094861). J'ai effectué ces modifications, il n'y a plus qu'à utiliser le fichier « cm-10.1-20130526-NIGHTLY-galaxysmtd_forSC02B.zip », prêt à utiliser !
1. Copier tous les fichiers zip sur une carte SD (32Go max!), SAUF le fichier CF-Root-XX.
2. Lancer Odin et placer « CF-Root-XX_OXA_JVT-v4.3-CWM3RFS.tar » dans « PDA ».
- Allumer le téléphone en Download mode => Vol Down + Home + Power
- Brancher à l'ordinateur, vérifier la présence sur ID:COM, puis START.
- Une fois terminé, redémarrer sur le nouveau recovery CWM  => Vol Up + Home + Power
3. Dans CWM recovery, faire :
            - Wipe data/reset factory
            - Wipe cache partition
            - advanced > Wipe Dalvik Cache
4. Puis « install zip from sdcard > choose zip from sdcard > external_sd », installer dans l'ordre :
            - cm-10.1-20130526-NIGHTLY-galaxysmtd_forSC02B.zip  (1ère fois, reboot auto, retour auto dans CWM)
            - cm-10.1-20130526-NIGHTLY-galaxysmtd_forSC02B.zip  (2ème fois, installation)
            - gapps-jb-20121212-signed.zip
            - nutest_sc02b-0521.zip
            * redémarrer une fois le téléphone ; « Main Menu : Advanced > reboot recovery ».
            - sc02b-OMLL1-modem.zip
            - sc02b-OMLL1-ril-gps-blobs.zip
            - JB_BigMem_26-aug-12.zip
Redémarrer le téléphone et laisser le nouveau Android se charger. Configurer les fenêtres d'accueil.
5. Allez dans les paramètres: Settings > Wireless & Networks > More... > Mobile networks > Network operators => Choose automatically
6. Télécharger « Build Prop Editor » sur le Play Store, exécuter l'app
6.bis. Autre option : Explorateur de fichier, Mode Root, /system/build.prop
chercher ro.telephony.ril_class. Changer sa valeur « SamsungExynos3RIL » en « RIL ».
7. Redémarrer le téléphone, tout est terminé !
Faire un Backup de sa ROM et de son EFS !
Jouer avec Odin, les ROMs, les paramètres et tout ça, peuvent avoir des conséquences vraiment emmerdante ! J'en ai personnelement bavé pendant trop longtemps à tout essayer, installer, faire fonctionner, briquer le téléphone par erreur, et tout recommencer ! Une sauvegarde s'impose !!
Premièrement, vous allez configurer votre Android comme vous le souhaiter, changer les sonneries, ajouter vos comptes, installer vos app préférés, etc...
Après quoi, vous aller faire une sauvegarde de votre ROM actuel. Sachez que si votre téléphone se resimlock tout seul sur docomo (ce qui arrive parfois), il est possible de tout recommencer à partir de la première étape.
Pour faire le Backup, rendez vous sur ce fil, c'est un excellent tuto ! https://forum.frandroid.com/topic/117365-tuto-faire-un-nandroid-backup-methode-recovery-cwm
En ce qui concerne l'EFS : tout est dit là : http://www.Lien interdit par l'administrateur/forum/sauvegarde-du-repertoire-efs-t23930.html
Voilà !
Merci à Radevilcool, Tony Jisaker, IparryU, and everybody on internet qui travaille sur ce satané SC-02B ! ;)
IF ALL ELSE FAILS: (missing dbdata... sim card not detected...)
A. Flash SC02BOMJJ1
(re-partition, auto reboot, f. reset time CHECKED)
Pit: sc02b_odin_2011112.pit
*PDA: SC02BOMKE3_Daddy.tar.md5
Phone: MODEM_SC02BOMJJ1.tar.md5
CSC: CODE_SC02BOMJJ1.tar.md5
* Yes i know that the firmware code it does not match... but it worked for me and I use this phone for work…
Modifié par L'oiseau Mat
