[Résolu] [eZee'Tab 706] probleme tacile apres flash cm10
miclamenace
bonjour a tous voila le probleme j ai une tablette storex ezee tab 706 flasher avec la rom cm10  le tactile de l ecran ne repond plus donc je l ai reflashe en cm9 mai meme probleme   :huh: j ai reussi a recup sur le net le dossier img d origine de la 706 mai il faut le flasher avec live suite ( la procedure le logiciel et img etait inclu dans l upload ) donc je suit ce qu il dise mais je m apercoit que sous les rom cm10/9 le port usb de la tablette ne fonctionne plus  :emo_im_foot_in_mouth:
voila donc impossible de reflasher sur la rom d origine
svp un coup de main la chui a bout
j ai essayer plusieurs roms ou pilotes tactile compatible pour la tablette (en mode recovery sur la sd)
mais sans resultats
:emo_im_undecided: merci du soutient  :emo_im_undecided:
Modifié par miclamenace
Avant toute chose, merci de changer le titre de votre post pour respecter le format demandé dans les règles de la section.
Tout est expliqué ici :  >>>>>>>> A LIRE AVANT DE POSTER <<<<<<<< (modèle entre crochets etc.)
Vous pouvez aussi prendre exemple sur les autres sujets de la section.
Merci. Maintenant je peux répondre :)
Cyanogenmod sur ce genre de tablettes c'est une galère. Il faut trouver le bon compatibility zip pour le tactile et même souvent le faire soi-même en patchant la signature "modversion" du module venant du firmware stock.
Les modules (les pilotes, si tu veux) ne sont pas uniques ! ce n'est pas parce que tu installes un module gt811 sur une tablette équipée d'un contrôleur Goodix que cela marchera. Et ceci même si le module dans ton firmware d'origine portait le même nom.
C'est un casse-tête et quand on est tout seul, sur une tablette qui n'a pas de communauté, c'est trouver une aiguille dans une meule de foin (ou il n'y a même pas toujours une aiguille).
Par contre je ne comprends pas bien ton problème pour reflasher le firmware d'origine Storex.
Déjà si je ne me trompe pas il y a eu deux variantes de la 706 : une avec un SOC (=processeur) Allwinner, une avec un SOC Rockchip.
Tu es 100% sûr d'avoir le modèle Allwinner ?
Si oui, peu importe quel firmware tu as sur la tablette, Livesuit fonctionne quand la tablette est en mode FEL et ce mode est géré par de la ROM (de la vraie ROM inaltérable) incluse dans le SOC.
Si cela ne marche pas, c'est que tu dois mal t'y prendre dans la procédure de flashage. Comment t'y es-tu pris exactement ?
Bonsoir ! Peux tu STP m'envoyer le lien du fichier img d'origine que tu as trouvé ?
J'ai eu un peu le meme soucis que toi ! J'ai flashé ma 706 avec l'img du tuto suivant https://forum.frandroid.com/topic/129694-ezeetab-706-tuto-de-mise-%C3%A0-jour-40-play-store/ afin d'avoir Google Play. Malheureusement, le wifi ne marché plus et le touchscreen ne fonctionnait plus bien.
Donc j'ai flashé comme toi avec CM10, mais là encore la touchscreen ne fonctionne plus.
Et là comme tu le constate, je suis à la recherche d'une ROM compatible avec ma tablette. je voudrais juste revenir à ma versions d'orgine :(
merci de ta reponse
j procede ainsi
1. Aller dans le dossier Live suit puis cliquer sur L’application LiveSuit
2. Aller dans « Selectimg » puis parcourir ensuite sélectionner le fichier «EZEETAB706.img ».
.-Aller dans « Démarrer » puis clique droit sur « Ordinateur »gestion de l’ordinateur, cliquer sur « gestionnaire de périphériques »
en suite       gérer        puis La tablette doit être éteinte et déconnecter du Pc, veuillez appuyer sur la touche « Volume + »
Maintenir cette touche appuyer pendant toute la procédure de mise à jour).
Connecter la tablette
avec son câble usb et appuyer de suite plusieurs fois sur la touche « On/Off » jusqu'à l’apparaissions
de « périphérique inconnue »dans gestionnaire de périphériques (si « Android »qui apparait c’est
que vous avez met plus de temps entre connecter la tablette en usb et appuyer sur le bouton
marche arrêt dans ce cas veuillez déconnecter la tablette du pc l’éteindre puis réessayer)
Faite clique droit sur « périphérique inconnu » « mettre à jour le pilote » en suite sélectionner
« rechercher un pilote sur mon ordinateur » en suite « contrôleur de bus usb ».
5. Cliquer sur suivant puis choisir « disque fourni » .Sélectionner le dossier 10c_upgrade_4.0 puis le
dossier « usb drive » en suite sélectionné l’un des deux fichiers qui vont apparaitre (usbdrv) en suite
valider.
6. Une fenêtre apparait, Sélectionnez « installé ce pilote quand même »
Cette fenêtre
7.Sélectionnez « oui » sur les deux fenêtres.
8.Une fois le message « update success » apparait, votre mise à jour a réussi, déconnecter le câble usb
puis rallumer votre tablette
avant d installer cm10 la tablette etait reconue par windows
mai maintenant non donc impossible de trouver le pilote sur mon pc ???? j esper avoir ete assez claire car le pb est pas facile a expliquer dsl
voila le lien cadeaux tient au courant si t arive a quelque chose
http://uploading.com/files/get/412bddm7/eZee%2527Tab706%252B_fw%252BPS.zip
rom 706 origine
Je ne comprends pas ta réponse  :huh:
A ma connaissance CM10 ne se flashe pas avec Livesuit mais sous CWM Recovery. Donc cette procédure de flashage d'un fichier .IMG par Livesuit, tu ne l'avais jamais faite avant, si ? comment peux-tu savoir que cela marchait ?
La procédure que tu me donnes est recopiée du PDF Storex, je la connais LOL. Sauf que le nom du fichier n'est pas le bon puisque cette doc est pour une 10c, pas une 706. Mais ça tu l'avais corrigé je suppose.
L'important c'est d'être sûr de partir d'une tablette complètement éteinte et câble USB débranché. Pour cela il faut garder le doigt sur le bouton power jusqu'à ce que l'écran soit complètement éteint. Cela peut prendre 20s.
Ensuite si tu appliques cela :
- volume+ (ou volume- d'ailleurs, cela dépend des tablettes !) tenu enfoncé
- brancher le câble USB
- faire au moins 6 ou 7 appuis rapides (au moins 2 par seconde) sur le bouton power
A ce moment-là Windows doit détecter un périphérique USB (son "glong") et tu peux lâcher les 2 boutons.
Est-ce le cas ?
exact j arive pas a la detecter pour la procedure
c bien celle de storex mai le gars
qui a poster sa parlait aparament d une 706
j essai de suite ce que tu ma rep avec le bouton vol-
merci lannig la class [color=red]sa[/color] fonctionne tt est operationnel la rom fonctionne bien sur 706
la j pensse [color=red][b]sa[/b][/color] va en aider plus d un
merci a  frandroid
et longue vie
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
