adnform Posté(e) 25 mars 2014 Share Posté(e) 25 mars 2014 Bonjour, ma tf300t ne demare plus apres 14 mois de bon services. message d'erreur : sinature mismatch booting failed unrecoverable bootloader ereur (0x0000008) j'ai fais plusieur wipe data sans succes les recovry ne marche pa,s message d'erreur apres quelques secondes. j'esperais pouvoir installer une rom cyanogeneMod mais je ne peux pas installer de bootloader sur une tablette en panne. si vous avez une solution je suis preneur ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
maxou47 Posté(e) 29 mars 2014 Share Posté(e) 29 mars 2014 tu arrive a te mettre sur le mode fastboot ou pas du tout? 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adnform Posté(e) 30 mars 2014 Auteur Share Posté(e) 30 mars 2014 Bonsoir, oui je peux juste faire apparaitre le menu recovery, android, et wipe data.quoi que je choisisse la tablette ne démarre pas, en RCK j'ai un message d'ereur au bout de quelque secondes (symbole android couche sur le dos avec un point d'exclamation rouge) en Android message d'erreur immediat (sinature mismatch booting failed unrecoverable bootloader ereur (0x0000008)) en Wipa data, tout semble bien se faire effacement des donées ok, mais même message d'erreur au redemarage Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
maxou47 Posté(e) 31 mars 2014 Share Posté(e) 31 mars 2014 (modifié) si tu est sur le fastboot tu peux suivre les tutos reflashé soit une rom stock soit un recovery (CWM ou TRWP) https://forum.frandroid.com/topic/149355-23112013-deblockage-du-bootloader-rootage-installation-du-recovery-nvflash/ a savoir dans la partie 3) recovery tu n'as pas besoin d'aller sur l'icone USB ( elle n'existe plus) quand tu as les 3 icones c'est deja le mode fastboot si tu veux un recovery plus recent vois sur XDA mais la methode est la meme Modifié 31 mars 2014 par maxou47 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adnform Posté(e) 31 mars 2014 Auteur Share Posté(e) 31 mars 2014 Merci, j'ai lu le tuto, je teste ce soir et je te tiens au courant. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adnform Posté(e) 31 mars 2014 Auteur Share Posté(e) 31 mars 2014 (modifié) j'ai suivi le tuto à la lettre istallation sur mon pc du sdk lancer le cmd et valider la ligne de commande dans le dossier qui contient fastboot.exe voici le message dans le cmd (apres quelques seconde seulement) : "0B05 flash recovery twrp.blob sending 'recovery' (5696 KB)... OKAY [ 1.201s] writing 'recovery'... FAILED (remote: (InvalidState)) finished. total time: 1.560s" cela me parait bien rapide pour la copie d'une ROM pendant ce temps une barre verticale bleu à eu le temps de progresser sur la tablette. un premier recovery donne le même resultat qu'avant, c'est a dire un android couché sur dos evec un point d'exlamation. j'ai pu me tromper de fichier blob, j'ai telechargé celui ci (openrecovery-twrp-2.2.1.3-tf300t.blob) sans savoir vraiment lequel prendre. Y a t-il une solution pour choisir le bon, peut etre avec le serial de la tablette (D10KCT042418) j'ai aussi essayé avec un autre fichier blob (openrecovery-twrp-2.6.3.0-tf300tg-JB.blob) avec le m^me message pays invalide Modifié 31 mars 2014 par adnform Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
maxou47 Posté(e) 1 avril 2014 Share Posté(e) 1 avril 2014 ta tablette etait en quel version d'android avant de merdé? je crois qu'il existe plusieurs recovery selon la version d'android regarde celui la peut etre http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1668173 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adnform Posté(e) 1 avril 2014 Auteur Share Posté(e) 1 avril 2014 Version WW du SKU android 4.2 c'est sur mais je n'ai pas la version exacte du firmware et je ne peux plus vérifier, je teste ta nouvelle solution ce soir. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adnform Posté(e) 2 avril 2014 Auteur Share Posté(e) 2 avril 2014 Et bien, toujours rien, le recovery se termine toujours par mon symbole android couché sur le dos et le points d'intorrogation qui sort de sa porte ventrale ! j'aiaussi fait l'essai avec de nombreuses roms, toujour mon message d'erreur "invalidstate" ?? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
maxou47 Posté(e) 2 avril 2014 Share Posté(e) 2 avril 2014 (modifié) c'est louche ton bootloader est bien deverouillé? ca n'a plus marché suite a une manip ou comme ca du jour au lendemain? perso ca depasse mes competences, je vois pas trop quoi te proposer d'autre as tu essayer des remettre une rom stock? essaye ca peut etre http://www.transformerforums.com/forum/transformer-prime-help/21633-unrecoverable-bootloader-error-help-2.html#post307654 Modifié 2 avril 2014 par maxou47 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
troop25 Posté(e) 8 avril 2014 Share Posté(e) 8 avril 2014 Salut Adnform. Essais de faire la manip suivante : Connecte ta TF300 a ton PC. Télécharge le pack SDK Android et installe le. Ensuite va dans le dossier où tu l'as installer. Maintient la touche MAJ et fais clique droit de la souris, et va sur "ouvrir une fenêtre de commande ici". Ensuite tape "adb" dans la fenêtre de commande. Puis, entre cela : adb reboot boatlooder Normalement la Tablette redémarre sur le bootloader, ensuite sur il te suffit d'aller sur le logo de Android sur la tablette en naviguant avec la touche "volume bas" et valider avec la touche "volume haut". La tablette va donc redémarrer a nouveau sur le système Android. Perso, depuis une manipulation, ma tablette ne démarre que comme ca.. et j'ai sérieusement besoin d'aide afin d'éviter de faire cette manipulation a chaque foi SVP.. Cordialement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
