[ROM] [4.4.2] VanirAOSP [OFFICIELLE]
VanirAOSP 4.4.2 pour Samsung Galaxy S3 Mini (GT-I8190)
(Fonctionne aussi avec un GT-I8190N mais la fonction NFC n'est pas disponible)
La procédure qui suit a été testé et est sûre mais le risque zéro n'existe pas. En aucun cas Frandroid, XDA ou moi même pourront être tenu responsable en cas de problème
/!\ Avant de commencer les manipulations veuillez vous assurer d'avoir au moins 80% de batterie de préférences /!\
Cette ROM est une version officielle et donc supporte les mises à jour via OTA
Les fonctionnalités spécifiques à VanirAOSP :
  • ROM prérooté
  • Active display qui consiste à allumer l'écran pour afficher une notification quand elle arrive
  • Immersive Mode qui permet de caché la barre d’état pour prendre tout l’écran
  • OmniSwitch de OmniRom pour accédé ou/et fermé facilement aux applications déjà utilisé
  • Performance Control de PacRom
  • Halo
  • Personnalisation du Menu marche/arrêt
  • Personnalisation de l'Ecran de verrouillage
  • Personnalisation de la Barre d’état
  • Personnalisation du Volet des paramètres
  • Personnalisation de la ​Barre de Notification
Cette ROM ne contient pas d'explorateur de fichier ni de lecteur audio.
A l'heure actuelle cette Rom n'est pas tout a fait traduite.
Bugs : Rien de particulier normalement (a vous de dire)
Version Information :
ROM OS Version : 4.4.2 Kitkat
ROM Kernel : Linux 3.0.x
ROM Firmware Required : TWRP recovery
Téléchargement :
ROM : http://www.androidfilehost.com/?fid=23329332407582148
Instructions :
1 - Démarrer en Recovery
2 - Wipe / Advanced Wipe
3 - Cocher Dalvik Cache, System, Cache, Data et lancer "Swipe to Wipe"
4 - Installer la ROM et les GApps
5 - Redémarrer
Lien vers le message original sur le forum XDA :
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2692121
Lien vers le changelog officiel de VanirAOSP:
http://vaniraosp.goo.im/#/q/status:merged,n,z/
Screenshots :
upy5yma3.jpgbupuragy.jpgedydebas.jpgpedetyry.jpgpa7y5a9u.jpg Modifié par Fred6681
Les données marchent pas chez moi... Pas de 3g... Une solution?
Envoyé de mon GT-I8190 en utilisant Tapatalk
Re-télécharge la ROM peut être, le lien est pour une nouvelle versions qui corrige plusieurs problèmes (plus d'info ici)
J'ai pas eu ce problème moi avec les versions précédente
 mais dite moi ya des truc astuce sur cette rom VANIR de nouvelle options?
Omniswitch pour libéré de la mémoire j'aime bien moi, si l'icone est bien placé !
après a dans le menu à Performances au volet Tools il y a
Clean residual files et Optimize Databases qui peuvent peut être faire gagné en perfs.
Si on fait glissé le doigt du bas de l'écran vers le Haut, ça met Google search
à Options pour les développeurs si on active Stock mode ça cache quasiment toutes les options de personnalisation.
si vous avez autre chose .....
n'hésitez pas a le dire !
cette rom a un probleme avec link2sd
J'attend qu'une autre personne confirme et je le rajouterais dans les bugs (j'ai pas de carte SD pour vérifier.)
Lorsque je reçois un message, une notification apparaît dans la barre de notif'. Mais quand je clique sur celle-ci la notification ne disparaît pas. Ca vous fait la même chose avec cette ROM ?
Et autre question : Est-il possible de ne configurer l'Active Display juste pour que le téléphone s'allume quand on reçoit une notification ? Sans avoir l'écran noir qui va avec l'option Active Display :)
Merci !
J'ai exactement le même problème sur CM11.
Je peux me tromper, mais à moins que j'ai absolument rien compris, normalement, en installant cette ROM, on devrait pas avoir besoin des GAPPS.
Si c'est une vraie AOSP, ça veut bien dire pure Android, donc, avec les APPS Google intégrées ? Du coup, quel intérêt des GAPPS ?
C'est ça que tu veux ?
TeleService: Force use of solid action bar in Settings app (Merged) Michael Banks packages_services_Telephony kk44 4:23 PM clear.cache.gifclear.cache.gif     BANANA! (Merged) Dave Kessler frameworks_base kk44 8:44 AM clear.cache.gifclear.cache.gif     Boot animation preferences (Merged) Dave Kessler packages_apps_Settings kk44 8:18 AM clear.cache.gifclear.cache.gif     ActiveDisplay: remove some dead code (Merged) Dave Kessler frameworks_base kk44 7:08 AM clear.cache.gifclear.cache.gif     ActiveDisplay: reduce some IO performed in regularly accessed methods (Merged) Dave Kessler frameworks_base kk44 7:06 AM clear.cache.gifclear.cache.gif     ActiveDisplay: Remove unnecessary IPowerManager getter for screen state (Merged) Dave Kessler frameworks_base kk44 7:05 AM clear.cache.gifclear.cache.gif     Fix immersive mode entries (Merged) nuclearmistake packages_apps_Settings kk44 3:10 AM         smdk4412-common: add another camera firmware binary (Merged) DHO vendor_samsung kk44 12:14 AM         Buttons: Prevent toggling disable hardware keys too quickly (Merged) nuclearmistake packages_apps_Settings kk44 Apr 1 clear.cache.gifclear.cache.gif     Rework runtime toggle of navbar to allow disabling hard navigation keys (Merged) nuclearmistake frameworks_base kk44 Apr 1 clear.cache.gifclear.cache.gif     Rework runtime toggle of navbar to allow disabling hard navigation keys (Merged) nuclearmistake packages_apps_Settings kk44 Apr 1 clear.cache.gifclear.cache.gif     d2lte: sprint gets its own blobs (Merged) nuclearmistake vendor_samsung kk44 Apr 1         jflte: make sure nuclearwinter runs after mpdecision has started (Merged) nuclearmistake vendor_vanir kk44 Apr 1         Notification alpha: iterate over notifications in a runnable (Merged) nuclearmistake frameworks_base kk44 Apr 1 clear.cache.gifclear.cache.gif     DUMPTRUCK=true (Merged) nuclearmistake frameworks_base kk44 Apr 1 clear.cache.gifclear.cache.gif     DownloadNotifier: Normal notification for singles (Merged) Bart Monhemius packages_providers_DownloadProvider kk44 Apr 1 clear.cache.gifclear.cache.gif     DownloadProvider: Add transfer speeds in notification (Merged) Bart Monhemius packages_providers_DownloadProvider kk44 Apr 1 clear.cache.gifclear.cache.gif     logger: Add an enable toggle for entry storage; TNX AndreiLux and Dorimanx (Merged) sonicxml kernel_htc_m7 kk44 Apr 1 clear.cache.gifclear.cache.gif     Merge remote-tracking branch 'cm/cm-11.0' into HEAD (Merged) nuclearmistake packages_apps_Settings kk44 Apr 1         Settings: Fix Quiet Hours Tile long press action (Merged) nuclearmistake packages_apps_Settings kk44 Apr 1         [TEMP] Revert "Active notifications:" (Merged) nuclearmistake packages_apps_Settings kk44 Mar 30 clear.cache.gifclear.cache.gif     InCall: make non-intrusive dialog for incoming calls themable (Merged) Dan Trifan packages_apps_InCallUI kk44 Mar 30 clear.cache.gifclear.cache.gif     Preference to disable navigation ring [2/2] (Merged) Dave Kessler packages_apps_Settings kk44 Mar 30 clear.cache.gifclear.cache.gif     [TEMP] Revert "Active Notifications:" (Merged) nuclearmistake frameworks_base kk44 Mar 30 clear.cache.gifclear.cache.gif     Preference to disable navigation ring [1/2] (Merged)
Si c'est une vraie AOSP, ça veut bien dire pure Android, donc, avec les APPS Google intégrées ? Du coup, quel intérêt des GAPPS ?rr
C'est un "thème" pur Android je crois. Mais il faut quand même les Gapps il me semble. ;)
Oui, tu te trompe
AOSP veux dire Android Open Source Project, les GApps ne sont pas open source donc pas inclus.
Par contre, il y a eu des mises à jours depuis le 27/03/2014, je reviens du site officiel, ils en on sortie une du 01/04/2014.
http://www.emccann.net/nuclearmistake/VanirAOSPNightlies/golden/
Comme cité dans le premier post, il ne faut pas faire les mises a jour via OTA pour l'instant.
Les mises a jour disponible provoquent des problèmes et ne sont pas conseillé  pour le moment .
Ne vous inquiétez pas je surveille le post sur XDA, je vous tiendrez au courant quand ça seras bon.
Non, mais là, je te parle pas des mises à jours par OTA, mais celles que j'ai été voir directement sur le site via le lien inclut sur XDA.
Tu es sur cette ROM Fred ? Qu'est-ce qu'elle apporte de plus que Carbon par exemple ? Stabilité ? Traduction ? Autonomie ? Personnalisation ? J'ai envie de changer de ROM, et je suis sous Carbon pour l'instant, donc, je me renseigne. ;-)
Modifié par Laserman49
C'est les mêmes.
Le changelog et les mises a jour disponibles sont les même que celles disponible par OTA
Non j'y suis plus, maintenant j'utilise OmniRom (je la compile moi même, comme ça j'ai les mises a jour quand je veux)
Pour la stabilité moi je la trouvé au top pas de bug 1Ghz, comme j'avais avec les ROMs Novafusion.
En ce qui concerne la traduction, c'est pas tout traduit mais ça va quand même
Vanir ressemble pas mal à Carbon plus complète peut être, tu peux y allé elle est bien.
