Xperia Z tombé dans l'eau, problème led rouge
Hier mon portable à par mégarde glisser de mes mains et tombé la partie haute dans l'eau, j'ai pu le rattraper à temps mais une partie était immergé. Pas de problème pendant 10 minutes le portable fonctionnait parfaitement, puis tout à coup il s'est éteint complétement.
Je n'y es pas touché tout de suite, 1h après il s'est rallumé tout seul et m'as ammené jusqu'au code PIN avant de s'éteindre
Je l'es plongé dans du riz pendant 24h et la buée sur les objectifs de l'appareil photo commencent à partir
J'ai tenté une mise en charge mais la led rouge s'allume et s'éteint fréquemment !
Savez-vous si le riz saura faire effet et sauvera mon téléphone ou pas du tout ?
Existe t'il d'autres solutions ?
Merci d'avance !
Essayez de voir si votre mobile est détecté par le logiciel Update Service (http://bit.ly/1deLtUX). Si c'est le cas, peut-être pouvez-vous lancer une réparation (sans oublier de faire une sauvegarde) et voir si ça règle votre souci. S'il continu, dans ce cas je pense qu'il faudra voir la suite avec un centre agréé (http://goo.gl/rRkc3).
Ça va revenir après le séchage, si ça revient pas c est qu il y a des résidu de savon ou autre chose, il suffit de bien le rincé à l eau clair et de laisser sécher ou si tu as un sèche cheveux avec fonction air froid c est très bien aussi...
Sent from my D5503 using Forum mobile app
Modifié par jpnet
