Problème batterie
C'est arrivé avec la màj 4.4 ?
Si c'est le cas t'es pas le seul j'crois avoir déjà vu ça
Après comment résoudre ça... Même pas sûr qu'un factory reset change quelque chose mais c'est à tenter. J'pense que le mieux est le downgrade en 4.2
Je suis exactement dans le meme cas egu7y7yd.jpg je tiens a peine la journee alors que le blutooth est bien desactivé ! En 4.2.2 je tenais presque deux jours pour une utilisation identique. Si quelqu un a une piste...
Envoyé de mon LG-D802 en utilisant Tapatalk
88 % :emo_im_money_mouth:
Pour le coup je pense pas que ce soit vraiment ça, sur près de 15 h (même si ça te semble peu c'est pas rien) 2% d'écran seulement, 1% d'appels et 1 % de Système Android seulement c'est juste impossible
Avec un graphique pareil ta batterie aurait duré quoi 10 min
Du coup le problème ne vient pas forcément du bluetooth et vu ta conso on ne dirait pas (a priori) qu'il y a un drain de batterie conséquent donc j'imagine 2 cas:
soit c'est juste la màj kitkat qui est un peu plus gourmande (attention jeu de mot de l'extrême), soit tu as une autre tâche/appli qui consomme un peu plus et il faudrait voir ça avec une appli type Battery stats plus, better battery stats, wakelock detector...etc
Perso dans le 1er cas (le plus probable d'après les 1ers retours) j'aurais tenté des trucs comme le downgrade et factory reset, ou ROM custom
Merci pour ta reponse rapide j avais deja flashe la 4.4.2 avant de revenir en 4.2.2. En attendant la mise a jour d exposed maisble peu de temps ou j etais en 4.4.2 je n ai pas eu ce probleme. De retpur en 4.2.2 pas de drain non plus je suis revenu sous kk et la catasyrophe je vais suivte ton conseil avec un logiciel type battery stat pendant une journee avant de downhrader a nouveau. Ke vous tiens au courant si cela peu en aider certains
Bonjour sans modifications particulieres cela me parait nettement mieux !a9eba5y6.jpg
salut, tu as bien un souci de wakelock
screen on : environ 25 minutes
deep sleep : environ 3h
awake : 10h30
sur a peu près 13h d'activités
donc pour résumer
ton G2 est resté écran allumé pendant 25 min, soit sans doute le temps ou tu l'a utilisé
il s'est mis en veille profonde pendant 3h
mais est rester activé 10h30, alors que tu l'a utilisé 25 minutes !
tu es en stock?
rooté?
je ne sais plus quelle appli, permet de voir quel processus exactement pompe tout le jus,
en ne permettant pas le deep sleep!
Mais tu dois cherché de ce côté
bon courage et si je trouve quelque chose, je te fais signe
essai wakelock detector quand même, d'après mes souvenirs, il détaille un peu plus il me semble...
Je viens de decouvrir que dans les reglages wifi ce dernier restai actif meme en veille est ce la source du probleme ? Merci de te pencher sur mon probleme je viens de desactiver cette option. Je suis en 4.4.2 stlck rootee mise a jour a partir d une 4.2.2 rootee aussi en suivant le tuto de ce forum. Il s agit d'un g2 32 gb achete nu. Voila poir les infos. Encore merci
salut,
je viens de remarquer, que le bluetooth était activer pendant 50 min environ et ça augmente...
et ça augmente seulement quand j'active le tel, en deep sleep ça bouge pas
je me penche sur le schimilibilik !!
salut,
de toute façon il faudrait avoir le détail de "bluetooth", savoir ce qui est réellement en cause
j'ai lu vite fait sur XDA que certain désactivait le "fast dormancy" ou activait puis désactivait le BT puis reboot et ça rentrait dans l'ordre soit disant...
le fait est que, comme moi et plusieurs post que j'ai pu lire sur XDA, l'activité du BT est bien avéré, mais il n'en résulte au final,
aucun "drain battery" !
et oui, avec wakelock detector & co, aucun wakelock n'apparaît !
"Bizarre, vous avez dit bizarre, bizarre bizarre ...."
Donc au final je parierais, sur un bug de la mise à jour, car apparemment, aucun souci n'a été signalé sous JB ...
Donc pour moi, tant que je n'ai pas une consommation excessive du BT, je ne vais pas trop m'en soucier
Mais toi, si le fait d'avoir modifier ce paramètres résous ton problème reste comme ça, en attendant mieux car là...
bah ya pas grand chose sur le sujet à se mettre sous la dent  :P
