Doulos Posté(e) 3 avril 2014 Share Posté(e) 3 avril 2014 Bonjour, N'étant pas un expert Android, je n'arrive pas à solutionner différents problèmes sur ma tablette (non rootée et qui restera comme tel pour le moment !). De ce fait, j'ai 3 questions liées à un pb d'espace et de mémoire. 1) A force d'installer des jeux (mon fils), je n'ai plus d'espace disque disponible sur la tablette et il ne propose pas de les installer sur la carte mémoire. Un part un (hyper pratique !), j'en ai basculé sur la carte mais ce n'est pas possible de le faire pour toutes les applications ? Y-a-t-il une solution pour tout basculer sur la carte ? Et si oui, possible de le faire en masse ? 2) Des applications (non système) se lancent en tache de fond, est-il possible de faire un réglage pour éviter cela ? 3) Certaines applications inutiles sont d'origine sur la tablette. Comment peut-on les désinstaller ? Merci. Cordialement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Pastaox Posté(e) 3 avril 2014 Share Posté(e) 3 avril 2014 Sans root tu peut rien faire Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wolfridge Posté(e) 3 avril 2014 Share Posté(e) 3 avril 2014 (modifié) Bonjour je vais essayer de te répondre, j'ai ma tablette depuis quelques jour mais la procédure est identique sur mon galaxy S3. Sans root, tu peux : 1/ Pour basculer les appli sur la carte SD , Tu peux le faire dans "Paramètres / gestionnaire d'application". Tu fais glisser le volet de droite et tu affiche la partie carte SD. Tu n'as plus qu'a cocher les appli que tu veux transférer sur ta carte mémoire. Tu peux faire du ménage manuellement dans le répertoire "android / data " ou "android / obb " ( ce sont les répertoires ou les appli installent leurs données ). Certains jeux ne se désinstallent pas totalement et il peut rester des répertoires de données. Il faut faire le tri. pour gagner de la place : -tu peux utiliser une application du genre "cache cleaner" pour effacer les fichiers cache. Le bénéfice est temporaire car les fichiers cache se recréent lorsque tu utilises les appli. -Tu peux faire aussi le tour de tes appli dans le gestionnaire d'appli (Paramètres / gestionnaire d'application) et effacer les données de certaines applications ( figaro, frandroid, flipboard...) Certaines appli grossissent grossissent ...et finissent par prendre beaucoup de place. - Dans le navigateur , tu peux effacer l' historique, le cache. c'est aussi généralement assez volumineux. 3 / Concernant les appli non indispensables, tu peux en désactiver certaines. ( elles seront comme désinstallées, tu pourras toujours les réactiver) L'appli sélectionnée supprime ses mises à jour et se désactive. Tu ne gagneras pas beaucoup d'espace ( juste les mises à jour ). Pour désactiver une appli : Paramètres / gestionnaire d'application, tu choisis l'appli à désactiver et tu cliques sur "désactiver" . Pour aller plus loin , il faut rooter la tablette et tu pourras désinstaller complétement les appli inutiles. En espérant avoir pu t'aider Modifié 3 avril 2014 par wolfridge Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Doulos Posté(e) 4 avril 2014 Auteur Share Posté(e) 4 avril 2014 Merci. Je vais essayer tout cela. Je ne mesure pas trop les conséquences d'un rootage, c'est pourquoi je ne souhaite pas le faire. D'autant que j'ai lu que cela faisait sauter la garantie. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wolfridge Posté(e) 4 avril 2014 Share Posté(e) 4 avril 2014 Le root sert à prendre plus de droits sur ton appareil. ça sert pour: - la personnalisation ( modif de l'icone de batterie par exemple ) - la sauvegarde des données. Tu peux installer des appli qui te permettent de sauvegarder totalement tes appli ( appli + données perso ). - Le root permet également de donner des droits à des appli pour bloquer les publicités. - désinstaller les appli inutiles ( tu ne gagnes inutiles que quelques mo par appli, mais ça évite surtout d'avoir des appli qui tournent en tache de fond. - effacer les fichiers cache de toutes les appli d'un seul clic ( faciliter les opérations de maintenance ) - ..... Concrètement , rien ne change sur ton appareil. Tu as juste une appli en plus qui te permet de gérer les droits root des appi concernées. Mais bon , mais bon , tu n'as pas besoin d’être root pour faire le ménage sur ton appareil. Cela te demandera plus de manipulation, c'est tout. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Doulos Posté(e) 19 avril 2014 Auteur Share Posté(e) 19 avril 2014 merci pour ces explications. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
