Posté(e) 6 avril 201412 a Voila j'au installer un costome recorvory quand je redemarre en recorvory Il affiche Fastboot mode started UDC_start() PS : je suis en 4.4.2 Officiel stock + root Impossible de faire quoi que ce sois en recorvory obligé de redémarré en normal.... :( une solution pour l’installer correctement ? Modifié 6 avril 201412 a par mehdigoom
Posté(e) 6 avril 201412 a as tu utiliser flashtool pour le flasher et quel custum recovery as tu flashé ?? en cherchant un minimun dans les tutoriels tu trouveras ton bonheur pour les recovery
Posté(e) 6 avril 201412 a vu sur xda pas de recovery pour l instant , si tu es rooté tu peux revenir en 4.2 avec dd et ensuite tu installes le recovery twrp pour faire propre tu repares les erreurs via lg et tu root a nouveau ensuite ben soit tu laisses et tu attends qq jours le nouveau recovery soit tu passes par le dd pour revenir en 4.2 pour ensuite mettre le recovery de ton choix voili voilou Originally Posted by adrenalynik Hi to all, there's a method to install TWRP on G Pad with stock Android 4.4.2 v50020a?Thanks The full stock 4.4.2 had an upgraded aboot that isn't Loki exploitable.(or if it is has not been included in loki_patch). Therefore the only method is to gain root with ioroot25 http://forum.xda-developers.com/show...34539103321731Then restore 4.2.2 aboot via dd, followed by installing a loki'd twrp image.
Posté(e) 7 avril 201412 a TWRP fonctionne avec la v50020a : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2698267
Posté(e) 7 avril 201412 a Celui-ci fonctionne parfaitement chez moi :http://www.androidfilehost.com/?fid=23329332407583386
Posté(e) 7 avril 201412 a bonne nouvelle merçi pour l info est t il possible qu un adm puisse deplacer ou mettre l info dans les tutos pour que tout le monde soit au courant
Posté(e) 8 avril 201412 a Le Dabe Tu la flasher comment ton recoery merci de ta reponse. Modifié 8 avril 201412 a par goldenboy92
Posté(e) 8 avril 201412 a Tu te connectes en USB en mode "charger la batterie" Tu lances le runme.bat en administrateur. Tu te déconnectes de l'USB Et voilà
Posté(e) 11 avril 201412 a Root et custom recovery installé sans problèmes. Envoyé de mon LG-D802 en utilisant Tapatalk
Posté(e) 14 avril 201412 a Bonjour à tous :) J'ai tenté à plusieurs reprises d'installer TWRP sur ma g pad selon la méthode préconisée plus haut, mais j'ai le même message : Fastboot mode started UDC_start() dès que je reboot en recovery.. Y a t'il des pré-requis ? Je suis sous la dernière rom stock 4.4.2 de lg, et j'ai root ma tablette via ioroot 25. J'ai bien suivi tout ça : "Tu te connectes en USB en mode "charger la batterie" Tu lances le runme.bat en administrateur. Tu te déconnectes de l'USB" et je suis les instructions lorsque la fenêtre noire de windows s'ouvre (appuyer sur une touche, puis à nouveau appuyer sur une touche) Ce qui est bizarre lorsque je fais ça, le texte sur la fenêtre windows défile très vite et la fenêtre se ferme (je n'ai pas le temps de lire la suite), et rien ne se passe sur la tablette.. Et une autre question :) installer ce TWRP permet-il de flasher une rom ? (j'avais lu que non sur un forum..) Merci d'avance :)
Posté(e) 14 avril 201412 a Auteur Regarde le lien que le dabe a poster [color=red][b]sa[/b][/color] areglé le probléme chez moi Modifié 14 avril 201412 a par mehdigoom
Posté(e) 14 avril 201412 a Tu veux parler de celui qui t'envoie vers V50020a_aboot_twrp.zip J'ai testé..marche pas chez moi :/ Retesté sans succès..ce qui est agaçant, c'est que la fenêtre dos se ferme de suite lorsque j'appuie la 2ème fois sur une touche, pas le temps de lire ce qui s'inscrit// Est-ce qu'il faut installer busybox avant ?? Modifié 14 avril 201412 a par dalla11
Posté(e) 14 avril 201412 a Tu as bien rooté avant ? http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=48709232&postcount=869
Posté(e) 14 avril 201412 a Oui j'ai utilisé ioroot25 comme indiqué sur le tuto de xda et ça m'a installé surpersu , de plus les appli utilisant le root fonctionnent..donc pas de souci de ce coté là :) Vérifié à l'instant avec root cheker, c'est ok Modifié 14 avril 201412 a par dalla11
Posté(e) 14 avril 201412 a Bon, j'ai réinstallé via lg support tool, j'ai à nouveau mis le root. J'ai retenté l'install de TWRP, au démarrage en recovery, je n'ai plus le même message, mais j'ai le mini recovery qui s'était ouvert lors de la procédure de root.. Je ne comprends pas.. (j'ai aussi installé busybox mais ça ne change rien) Une idée pour moi ? :)
Posté(e) 15 avril 201412 a ca y est !!! enfin !!! :) J'y suis arrivée !!! En fait l'erreur que je faisais, je lançais le .bat après avoir connectée la tablette au pc, et en fait, il faut le lancer avant Je vais maintenant pouvoir tester CM 11 !!
Posté(e) 11 mai 201412 a Bonjour, merci pour le topic mais j'ai un souci. Dans la commande windows ca me marque de cocher le débeuguage usb et d'appuyer sur une touche une fois la tablette connectée. Mais j'appuie sur la touche et rien ne se passe. La fenetre reste ouverte malgré mes coups de tête sur le clavier et rien ne bouge
