[Problème] Problème de démarrage cm11? [résolu]
Bonsoir
J'ai utiliser ce post pour installer la CM11
https://forum.frandroid.com/index.php?/topic/187862-[NewBL]-CM11-Unofficial---Android-4.4
J'ai un message d'erreur au démarrage
Voir capture j'ai fais wipe nécessaires
Que dois je faire ?
C'est cette ROM que j'ai utilisé
http://tonyp.basketbuild.com/download.php?file=main/CM-11.0/cm-11-20140217-UNOFFICIAL-p990.zip
poster depuis mon LG x2 p990 avec l'application https://play.google....m.frandroid.app
Bonjour
Quand tu dis flash la version précédente tu dois penser a la toute première qui est disponible
Un flash de mise a jour se fera avec celle que j'essaie d'installer
Ai je bien tout compris ?
PS: si j'ai créé un sujet propre a mon souci c'est que c'est déjà pas évident de comprendre alors quand il y a plusieurs intervenants qui ne disent pas la même chose je suis perdu
En faisant de la sorte je comprends mieux
Merci xander59 et bibafranck
Non, tu prends la version du 20 janvier (CM11-20140120) tu la flashes, tu met les infos du premier démarrage, quand c'est terminé, tu flash la dernière version du 17 fevrier sans oublier un wipe cache + Wipe dalvik et le flash du kernel 31 ;)
EDIT : en y réfléchissant, le flash du kernel n'est peut etre pas utile tu verras dans tes paramètres s'il est noté kernel kowalski #127
Peux-tu me confirmer aussi en flashant la version du 17 fevrier si tu noté la date du 15 fevrier sous "Version CyanogenMod"; Merci :)
Bonjour
Tout a fonctionné comme prévu le must de cette ROM c'est que mes applications sont resté , même mes messages et autres
Un grand merci je vais pouvoir l'appliquer sur l'autre
A ce sujet , lorsque j'ai fais un nandbackup sur l'un j'ai du manuellement déplacer dans le bon fichier sur le deuxième car TWRP en restauration ne le trouvé pas
Par contre lorsque je veux redémarrer en mode recovry les options au niveau de démarrer ne s'y trouve plus
Obliger de le faire a l'arrêt avec les boutons
On/off et vol- es ce normal ?
Comment peut on les retrouver?
                                Re
Version cyanogenmod
11-20140215-UNOFFICIAL-p990
Donc oui pas le 17 mais bien le 15
Bonne fin de journée
Re
Cette manipulation permet de rajouter la capture d'écran et c'est tout
Donc j'ai reflasher le twrp 2.5.5 mais cela n'a rien fait
A+ merci
Désolé, je me suis effectivement trompé , c'est dans option pour les developpeurs "Redémarrage avancé"
Pourquoi veux tu flasher la TWRP 2.5.5 ? je te conseille de vite reflasher la 2.6 ;)
Manipulation impeccable
Je n'arrive pas a trouver un lien valide de téléchargement donc j'ai repris la 2.5 que j'avais déjà en stock
