thib30 Posté(e) 14 avril 2014 Share Posté(e) 14 avril 2014 bonjour, Lorque je lancer l'appareil photo sur ma tablette citée en objet, j'ai l'erreur suivante affichée sur un popup: Erreur de l'appareil photo: Impossible d'établir une connexion avec l'appareil photo Je clique sur OK, je reviens donc sur le 'bureau' et il m'est donc impossible de faire quoi que ce soit avec l'appareil photo. Avez vous déja eu ce pb ? Merci pour votre aide. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FMG_94 Posté(e) 14 avril 2014 Share Posté(e) 14 avril 2014 Je n'ai pas bien compris. Il s'agit de prendre des photos avec la tablette? On peut en prendre avec l'objectif avant ou avec l'objectif arrière. Il s'agit de communiquer avec un appareil de photo extérieur? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bernard28 Posté(e) 2 mai 2014 Share Posté(e) 2 mai 2014 Bonjour, J'ai le même soucis que thib30 , mais malheureusement la réponse de FMG-94 me parait hors sujet !! Merci pour votre aide !! Pour compléter je précise que c'est pour prendre effectivement des photos, que la fonction appareil photo ne fonctionne pas .... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FMG_94 Posté(e) 2 mai 2014 Share Posté(e) 2 mai 2014 (modifié) J'avais précisé "pas bien compris". "Impossible d'établir une connexion avec l'appareil photo" pouvait très bien se rapporter à la connexion avec un appareil photo externe, ça existe en plusieurs formes d'applications. Maintenant c'est plus précis : impossible de faire fonctionner la prise de photo par la tablette. Je ne rencontre pas cette difficulté. Par contre, en réponse à une question sur ce forum j'ai indiqué que le Google Play propose une autre application de prise de photo qui s'appelle "Appareil photo ICS". Cette application permet en plus de définir la carte micro-sd comme support d'enregistrement des photos prises (ce que ne permet pas l'application d'origine). Ce serait peut-être une solution de dépannage? ___ éventuellement autre essai à faire : - éteindre, attendre, et redémarrer la tablette - ré-initialiser la tablette, c'est-à-dire la ramener à son état d'origine (faire des sauvegardes, toutes les données et toutes les insattalations ajoutées seront perdues) Pour cette dernière opération : Paramètres/Sauvegarder et réinitialiser/Restaurer valeurs d'usine Modifié 2 mai 2014 par FMG_94 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bernard28 Posté(e) 2 mai 2014 Share Posté(e) 2 mai 2014 Merci de la réponse !! Très content d'être avec un connaisseur, ce qui n'est pas mon cas ! J'ai effectué d'effacer tout et départ usine !! Ça ne marche toujours pas! J'ai chargé l'appli appareil photo... ICS : résultat négatif...éteindre et rallumer la tablette ..aussi.. J'ai peur de votre conclusion mais restons positif !!!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FMG_94 Posté(e) 2 mai 2014 Share Posté(e) 2 mai 2014 D'après ces dernières infos je crains fortement la nécessité du recours au SAV. Peut-être pas grand-chose, un mauvais contact interne. Si la tablette est encore sous garantie ça sera gratuit. Sinon... je ne sais pas. Il faut poser la question à Acer. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bernard28 Posté(e) 2 mai 2014 Share Posté(e) 2 mai 2014 Merci beaucoup !! Dés lundi je vois avec le SAV et je vous tiens au courant! Bonne fin de semaine !!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FMG_94 Posté(e) 27 septembre 2014 Share Posté(e) 27 septembre 2014 Salut, je reviens sur ce sujet : je viens de rencontrer cette difficulté "impossible d'établir une connexion avec l'appareil photo", après avoir éteint puis rallumé la tablette. Cela ne m'était jamais arrivé (tablette 810 sous Kitkat). Justement depuis Kitkat on peut choisir comme fond d'écran la vidéo de la caméra. C'était mon fond d'écran avant d'éteindre la tablette. Je suis revenu à un fond d'écran fixe, et j'ai immédiatement retrouvé l'appareil photo. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
