Le portable ne charge plus à 0%
Salut à tous,
J'ai un xsp avec cm11 fxp313, hier mon portable c'est complètement déchargé , et quand j'ai voulu le charger, le logo freexperia apparaît avec la barre lumineuse rouge fixe (signe que le portable se charge) puis le portable boot sur cyanogenmod et la barre clignote rouge , lorsque le portable arrive sur le code pin il s'éteint directement parce que l batterie est faible.
Bref c'est un cercle vicieux et du coup je peux plus le charger.
Quelqu'un aurait une solution pour force la charge sans booster dessus ?
Merci d'avance pour votre aide
jamais eu ce problème, mais plusieurs personnes l'ont rapporté sur XDA. Voici la solution proposée:
  1. Flasher un kernel (Doom, Nayak) qui possède un recovery (ça prend quelques secondes et devrait donc être flashable, même la batterie à plat)
  2. Au démarrage, mitrailler la touche volume plus ou volume moins (suivant le kernel) pour rentrer en mode recovery
  3. Laisser le téléphone charger
  4. Une fois le téléphone bien chargé, re-flasher le kernel freexperia, puis flasher ceci pour ajouter le mode « offline charging » à la ROM: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2606107
Essaye quand il démarre et qu'il est branché d'appuyer sur le bouton reset à l'arrière. Si il met le logo de charge c'est bon signe : alors laisse le se charger pendant 2 heures !
Je viens d'essayer et je reboot directement sur la rom ;) mais merci quand même !
Il me semble que le Nayak ne fonctionne pas sur le fxp 313, mais cela ne devrait pas m’empêcher d’accéder au recovery ?
S'il s'agit du câble de charge, je suis pas d'accord, à plusieurs reprise des utilisateurs ne pouvait plus recharger ou transférer des données à cause d'un câble non pas défectueux, mais pas d'origine; je ne dis pas que ça le fera avec tous les câble/téléphones, mais ça peut jouer, très clairement...
@RawenWarCrow: Oui, mais après tout dépend du câble. Il existe deux types de câbles micro-USB: ceux qui ont 4 fils (pour la recharge + le transfert) et ceux qui n'en ont que deux (uniquement pour la recharge) et certains ne font pas attention (c'est vrai que le transfert devient de plus en plus rare avec le cloud). Certains ont déjà aussi aperçu des câbles de transfert mais pas de recharge (mais c'est beaucoup plus rare). Tout dépend aussi de la qualité du câble. C'est sûr qu'entre un câble « officiel » épais comme tout de chez Sony et  un câble no-name épais comme un cheveu acheté chez un grossiste chinois pour $0,50/pièce (le prix moyen sur alibaba) et parfois revendu jusqu'à 10€ en France, qui se détériore au bout de quelques mois ou qui tient mal dans la prise (c'est le principal désavantage du micro-USB par rapport au lightning d'Apple), il y a quand même une sacré différence. Après, j'ai eu l'occasion de flasher pas mal de roms sur pas mal de hardware, et que ce soit sur une tablette à 90€ ou un smartphone à 350€, je n'ai jamais eu aucun problème d'incompatibilité de câble. Une question de chance sans doutes ^^.
J'ai réussi à flasher le Nayakkernel et je suis actuellement sur le recovery ! Sauf qu'au bout d'un moment mon portable s'éteins et je reviens à un écran noir avec une barre rouge fixe.
J'en ai déduit que dans mon cas le portable ne se charge pas en recovery. Dans mes souvenirs, il me semblait voir une batterie en haut à droite sur le recovery et je ne l'ai pas lorsque je passe sur en recovery.
Je suis sur cwm 6.0.4.5
Edit : J'ai réussi à booter sur une autre interface de cwm (phill touch je crois) avec la touche volume bas, je vois une batterie à 1% en haut à droite, mais mon portable ne charge pas, puisque celui ci reboot automatiquement.
Edit 2 : Il me semble que le twrp permet de charger la batterie. Si je flash ça (http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2345567 o http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2649923) et que je boot en twrp, ça devrait fonctionner ?
EDIT 3 : J'ai booter sur la rom, le processus.com android ne fonctionne pas (puisque le nayakkernel n'est pas encore compatible avec le fxp313) MAIS le portable CHARGE !!!! J'installe le fix dès que je peux !!!!
Merci pour vos réponses !! Vous pouvez passer le post en résolu en espèrent que ça en aide d'autre ! :)
Il faudrait essayer avec un autre kernel, pour voir si cela fait la même chose. Ou alors essayer de flasher le mode pour ajouter l'offline charging dont je vous parlait au dessus (en 45 secondes, ça devrait être faisable).
est-ce que le fix fonctionne sous CM11-FXP308 ? http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2606107
Si oui, comment l'installer ?
Je viens de l'installer sur la fxp313 et ça fonctionne ! Donc ça devrait fonctionner sur la fxp308 ;)
Pour l'installer, il faut que tu copie le zip sur ton portable (mémoire interne ou carte sd) et que tu passe par le recovery (install zip from sdcard) pour l'installer ;)
je vais regarder ca de plus près, selon Alx31 sur le forum concurrent, 'est parce que les pilotes sous windows 8.1 sont mal installés ; vrai ceci dit , car sous le gestionnaire de périphérique il n'est pas reconnu (petit triangle jaune a coté du nom du modele C5303)...
Les deux autres modes (MTP/PTP) marchent parfaitement , c'est étrange... ca n'arrive pas qu'a moi apparemment en plus :)...
  • 2 months later...
Bonsoir,
J'ai eu le même soucis que lordk, seulement je n'arrive pas à le régler. J'ai flashé le kernel Doomlord, réussi à démarrer en Recoverymode. Je laisse charger le téléphone, qui se charge bien. Cependant, lorsque je flash le kernel de Cyanogenmod, je me retrouve avec le bonhomme freexperia et cela ne va pas plus loin... Autrement dit, le téléphone ne démarre pas jusqu'à la demande du mot de passe. Quelqu'un voit-il où j'ai fait une erreur ?
Je vous remercie d'avance pour votre disponibilté,
