TF300T Problème de boot
Je crois que j'ai briqué ma tablette. En effectuant un Wipe Data en fastboot... au lieu de RCK. le résultat est qu'elle reboot continuellement en
recovery TWRP version 2.5.0.0, je ne voit pas les images zip du rom, donc je ne peux flasher avec Twrp. Mon Build 10.6.1.8 JB 4.2.1
Quelqu'un a une idée pour m'aider.   :emo_im_undecided:
Salut
Reboot avec power+ vol (-) (sans rien lâcher tant que tu n'es pas en fastboot)
Ensuite flash le fichier .blob de la rom stock asus (tu l'extrait de la rom)...
ca te vireras ton recovery custom mais ça te remettra ta tablette d'applomb...
je reboot avec power+ vol-. mais pas de fastboot ni les icones RCK OS Wipe Data seulement, l'écran Asus et unlocked ensuite dans le recovery twrp et la tablette ne veut pas s'éteindre, j'ai aussi essayé avec le bouton reset et cela ne fonctionne pas non plus...
La commande adb Devices indique:0123456789ABCDEF recovery
Avec  '' adb reboot bootloader '' je retourne en fastboot screen et ''fastboot -i 0x0B05 flash system blob'' semble fonctionner je vois les inscriptions erase system et system write... mais ne répond pas a adb reboot ou ''fastboot  -i 0x0B05 reboot'' redémarrage manuel power off 30 secs et redémarrage mais rien n'a changé il reboot toujours en
TWRP 2.5.0.0 . Si tu a un bon lien vers le flash avec fastboot en 10.6.1.8 merci pour votre aide... :excl: je vais tenter le flash de la recovery...
Avec ce lien: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2179759&page=2
fastboot erase system
fastboot erase recovery
fastboot erase userdata
fastboot erase boot
fastboot erase misc
fastboot erase cache
fastboot -i 0x0B05 flash system c:\adb\TF300t\blob (this is my path - your's may vary depending where you stored your blob) ((also this was the first time i saw the loading bar while flashing)*
Cela a fonctionné pour mon cas... Merci pour votre aide...
