Lost in Translation: besoin de votre avis !
Salut les gars !
J'ai besoin d'un coup de main pour me remettre dans le bain. J'ai sur mon One X flashé ICS plus une ROM il y a bien longtemps, résultat je n'ai pas pu faire de mise à jour, car ça ne passait pas. Ça ne me dérangeait pas étant donné que le tél. se comportait à merveille ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
Du coup je voudrais passer en Jelly Bean+ Rom Viper, mais force est de constater que c'est devenu très délicat  avec toutes les possibilités je viens de passer pas mal d'heures à éplucher XDA, et ce thread m'avais l'air pas mal, mais je préférais avoir votre avis !
Comme je ne peux pas passer en JB via OTA je compte flash le firmware 4.2.2 trouvé sur cette page
Voici mes infos, à votre avis par quel moyen puis-je arriver à mes fins ?
Fastboot getvar All:
 version: 0.5a
 version-bootloader: 1.
 version-baseband: 2.12
 version-cpld: None
 version-microp: None
 version-main: 2.17.401
 serialno: SH267W103279
 imei: 353426056661937
 product: endeavoru
 platform: HBOOT-T30S
 modelid: PJ4610000
 cidnum: HTC__203
Sur mon écran quand je lance avec Power+Bas
UNLOCKED
ENDEAVORU PVT SHIP S-ON RL
HBOOT- 1.12.0000
CPLD-NONE
MICROP-NONE
RADIO-2.1201.135.20
eMM-CBOOTMODE/ DISABLED
CPU-BOOTMODE/ DISABLED
HW SECURE MODE / ENABLED
Merci pour votre aide !
Super merci bien Htx_Addict !
Il va donc falloir que je passe le tel en S-on ensuite que je le repasse en S-off pour ce dernier point est ce que je pourrais taper une cmd du genre fastboot.exe oem unlock ?
Je regaderai tout ça demain, en tout cas merci encore !
Salut, ton One X est déjà S-ON, e S-OFF n'est pas disponible sur le One X International.
Suis bien le tuto et tout ce passera bien, moi j'ai réussi a le mettre en Sock SFR il y a quelques jours et j'ai pu faire les mises a jour.
Par contre fastboot.exe oem unlock ca ne fonctionnera pas car tu n'est pas S-OFF et ce n'est pas dispo sur One X International, uniquement sur l'américain.
Ahhhhh ! Je vois que j'ai bien fait de demander !
Du coup je fais la manip du lien que tu m'a donné, et ensuite j'installe la Viper comme décrit ci-dessous, et je suis bon ?
En tout cas, merci pour ton aide !
  1. Make sure your that your HBOOT is 1.31 or greater
  2. Check if you CID is supported, visit http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1957376 for updates. Cheers Mike
  3. Unlock your bootloader via HTCDev and install a custom recovery.
  4. Download the ROM and place it on your virtual SD card.
  5. Do a nandroid backup!
  6. Extract boot.img from ROM zip and flash it using ‘fastboot flash boot boot.img’.
  7. Use 'fastboot erase cache' to avoid boot issues.
  8. Go into recovery and install the ROM.
  9. Please choose fullwipe if you are asked, highly recommended if you go from one rom from another rom.
  10. Reboot the device and enjoy!
Salut, de rien :) on est la pour ça, moi aussi ça m'arrive de galérer.
Voici les indications : Tu dois avoir un HBOOT 1.31 minimum
1. Télécharge la Rom sur ce lien
2. Extraire le boot.img qui est dans le zip de la Rom vers ton dossier fastboot
3. Tu transfère la Rom sur ton téléphone, en gros dans la mémoire interne
4. Aller dans le bootloader en mode fastboot (volume bas + power)
5. Flashe le boot.img
6. Aller en Recovery et tu fait les wipes (system, data, cache, dalvik-cache) Je te conseille ce Recovery
7. Flashe la Rom via le Recovery
Hey ! Je suis passé à l'acte avec plus ou moins de réussite. ..
J'ai mis a jour le hboot lock et unlock (via htc dev etc,) mais je bloque sur la mise en place de la rom car je n'ai pas mis la rom sur la sd comme je pensais le faire après. Or je n'ai plus accès au tel que par fastboot et le recovery que tu m'as conseillé. Du coup j'essaye d'uploader le fichier via adb sideload (le recovery propose l'pption)mais adb ne reconnaît pas le device alors que fastboot fonctionne très bien. Du coup impossible de mettre la rom sur la sd.
Je compte faire une fresh install des drivers.
Mais si tu as une idée pour up la rom, je suis carrément preneur !
Salut, essaye avec TWRP Recovery ou sinon avec cet outil ca devrais être plus facile.
Pour ma part je n'ai jamais compris comment fonctionne le adb sideload  :P
Ou sinon tu met la Rom sur une clé USB et via un Câble OTG (si tu en a un) tu pourras la brancher a ton One X.
Hey !
Avec le pont, j'ai pu enfin m'y remettre,et c'est bon !
En fait, j'ai mis une version inférieur du recovery pour pousser le fichier par adb sideload. Tout est passé nickel ! Du coup, j'ai enfin pu installer la viper 4.0.7. Et c'est juste de la folie. Mon tel revit ! C'est vraiment incroyable. Merci encore Htc-addict, tu m'as trop aidé ! Tu vas rires...Motivé à bloc, je veux installer Kitkat, sur ma tf 300 xD.
Je l'avais déjà root, mais j'ai laissé la rom asus de base...Je vais me renseigner hihih. Merci encore l'ami !
Je suis content pour toi :-)
Je te conseille d'acheter un câble OTG + une clé USB pour éviter ces soucis ;-)
Pour ma part ça n'a jamais fonctionner sideload.
Bonne chance pour ta TF300, moi j'ai la TF101 sous Kit Kat elle revit.
