Plus de WIFI (Erreur wifi)
aero06
voila mon souci,
j'ai un acer liqui metal mt (s120), qui a la version android d'achat, ginger, et qui est roote depuis pas mal de temps.
Tout etait ok...
un jour j'ai decide de faire du menage dans les applis, pour essayer d'avoir le minimum d'appl en Ram.
une aure fois, j'ai voulu tenter de mettre une rom, je ne sais plus laquelle, depuis la carte sd...il me dit erreur checksum...bref, je cherche pas plus loin...
J'ai ensuite voulu faire une reinitialisation de tel...
tout est ok...
sauf que depuis ce jour (je ne sais pas si c'est lie a une appli que j'aurai efface, ou la rom qui n'a pas fonctionne), mon wifi ne marche plus et il me met : Erreur wifi.
J'ai voulu tenter de remettre la ROM de Chez ACER, mais comme elle est a jour, il ne veut pas le reinstaller.
Donc ma question.... :)  :
Comment puis-je faire, pour remettre mon wifi en marche :) ?
Si il faut passer par un flash d'une ROM, pourquoi pas, mais je n'arrive pas a trouver un tuto simple, et surtout avec des liens qui sont ok, bcp sont out !
Donc si qqn peut m'aider....je suis ok :)
j'ai tente, mais le programme acer (que je n'arrive d'ailleurs pas a demarrer apres qu'il soit ferme) me dit que le tel n'a pas assez de memeoire, il lui faut je crois de memoire 20 Mo sur le tel, alors que la Carte SD a plus de 5Go de libre, et la RAM du tel est a environ 70Mo
J'ai refait une install, en ayant formate la carte SD, et la RAM est de 100 MO environ, il me donne toujours l'erreur
J'ai refait une tentative, apres un hard  resest,stockage interne a 133, il me dit tjs que il n'y a pas assez de memoire.
Bon derniere news ! :
apres tout ca je me suis dit, j'ai retente une install d'une image, qui etait pour gingerounay, en sd download mode. Et du coup ca a marche, j'ai le systeme d'origine, je ne sais pas si je suis toujours root, mais cela me semble que non, et mon WIFI est reconnu, et marche !
Merci pour tes infos en tout cas.
Modifié par aero06
En fait, apres avoir installe la rom gingerbread, j'avais un tuto pour gingerounay et du coup j'ai installe cette rom, et tout semble fonctionner :)
c'est justement ce fichier que j'ai installe, mais sur le tuto, il y avait ensuite l'autre ROM....donc du coup je l'ai testé :) ( http://acer-club.fr/viewtopic.php?f=92&t=3434 )
Modifié par aero06
