grapinou243 Posté(e) 18 avril 2014 Share Posté(e) 18 avril 2014 tout d'abord, bonjour à tous, à ceux qui vont essayer de m'aider, aux autres aussi. j'ai reçu cet appareil, il y a deux semaines : http://www.ebay.com/itm/4-3-Android-4-2-2-MT6572-2Core-Dual-Sim-Quad-Bands-AT-T-WCDMA-GPS-WIFI-SK-mini-/400574574791? et ce matin, alors que je n'avais même pas encore idée que l'on pouvait sauvegarder la ROM, je l'ai planté. j'ai du effacer un fichier de trop dans /system/app et le smartphone ne démarre plus. j'ai installé le pilote Mediatek Preloader et mon pc trouve le smartphone sur le COM6 quand il essaye de booter en boucle sans sa batterie. mon soucis, c'est que, si j'ai bien SP Flash Tool, je n'ai rien à transférer sur la ROM du smartphone. quelqu'un a-t-il une idée d'où est-ce que je pourrais trouver une ROM ? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Geofreezz Posté(e) 18 avril 2014 Share Posté(e) 18 avril 2014 Bonjour. Sujet déplacer dans la section appropriée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
grapinou243 Posté(e) 18 avril 2014 Auteur Share Posté(e) 18 avril 2014 merci bien, j'avais cherché une place du genre mais ne l'avait point vue sous la liste. b reffle, en démarrant mon smartphone avec la touche Volume+ enfoncée, j'arrive à un menu de restauration. j'ai formaté /cache et /data et je vois que je peus faire une mise à jour par la carte micro-SD. il faut mettre le contenu d'une ROM sur la carte mais sous quel format ou avec quelle arborecsence ? @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 18 avril 2014 Share Posté(e) 18 avril 2014 En général le recovery (ce que tu appelles menu de restauration) d'origine des smartphones n'acceptent que des zips signés numériquement, donc en gros uniquement des distributions de firmwares venant du constructeur. Il faut donc que tu trouves la distribution officielle du fabricant. Retour à la case départ. Pour pouvoir installer un firmware (en général custom) sous forme zip non signé, il faut commencer par installer un recovery alternatif (CWM Recovery ou TWRP) sur ton smartphone, et donc en trouver une version adaptée. Pas évident quand on n'a quasiment aucune info sur son identité... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
grapinou243 Posté(e) 18 avril 2014 Auteur Share Posté(e) 18 avril 2014 le recovery d'origine ne voit rien dans le répertoire qui contient le contenu d'une ROM que je viens de télécharger sur www.needroms.com on peut changer le recovery à partir de lui-même ? je vais essayer avec SP Flash Tool. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 18 avril 2014 Share Posté(e) 18 avril 2014 on peut changer le recovery à partir de lui-même ? Techniquement rien ne s'y opposerait, mais on retombe dans ce problème de zip signé. Tu ne trouveras sans doute pas un zip d'installation de CWM/TWRP signé avec la bonne clef. Donc en pratique : non. SP Flash Tool est la bonne approche mais attention, il faut avoir le bon fichier scatter pour ton smartphone (= la table de partitions de la flash interne). Impossible (dans la mesure de mes connaissances) de le générer sur un portable qui ne démarre plus. Donc il te reste à espérer que tu trouves le bon... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
grapinou243 Posté(e) 18 avril 2014 Auteur Share Posté(e) 18 avril 2014 la seule solution serait de racheter le même et de restaurer la sauvegarde du deuxième sur le premier ? alps ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 18 avril 2014 Share Posté(e) 18 avril 2014 Sans doute, oui. Mais tu peux aussi essayer de contacter la boutique pour obtenir un lien vers le firmware d'origine. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
grapinou243 Posté(e) 18 avril 2014 Auteur Share Posté(e) 18 avril 2014 je vais essayer, même si je n'ai pas beaucoup d'espoir. je vais surtout croiser les doigts pour qu'apparaisse la ROM sur www.needroms.com Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
grapinou243 Posté(e) 23 avril 2014 Auteur Share Posté(e) 23 avril 2014 du nouveau, pour l'allumer, en pressant volume haut + hone + power, on entre dans le "factory mode". le menu est en chinois donc pas possible de naviguer dedans mais le principal, c'est que le débogage USB est activé, donc mise en route de MTK Droid tools et j'ai pu récupérer des infos et le fameux fichier scatter.txt. de plus, en entrant ce fichier dans SP Flash Tool, j'ai pu prendre une partie de la ROM, jusqu'au début de /cache. il me manque donc /cache (cache.img) et /data (data.img) mais ... il me manque aussi la 16ème partie : BMTPOOL (NONE) là je ne sais pas ce que c'est. quel /system (system.img) choisir et comment le flasher ? - partition_index: SYS13 partition_name: ANDROID file_name: system.img is_download: true type: UBI_IMG linear_start_addr: 0x1BC0000 physical_start_addr: 0x0 partition_size: 0x10E00000 region: NONE storage: HW_STORAGE_NAND boundary_check: true is_reserved: false operation_type: UPDATE reserve: 0x00 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
grapinou243 Posté(e) 25 avril 2014 Auteur Share Posté(e) 25 avril 2014 est-ce que je peux espérer un démarrage du système d'exploitation si je trouve un system.img plus petit que celui que j'ai ou est-ce qu'il faut qu'il tienne exactement la même place ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
