Sylvanito Posté(e) 21 avril 2014 Share Posté(e) 21 avril 2014 Bonjour J'aimerais pouvoir rooter et customiser ma tablette comme beaucoup ici Je ne parviens pas à déverouiller ma tablette avec le fichier Unlock_v8.apk téléchargé sur le site d'Asus. Le message suivant s'affiche au moment crucial : "Une erreur inconnue est survenue. Celle-ci peut résulter d'un problème de connexion réseau. Veuillez reeessayer ultérieurement." Pourtant ma connexion WiFi fonctionne parfaitement, et j'ai essayé a plusieurs endroits au cas où. J'ai auparavant vérifié avec Root Checker, que ma tablette n'est pas déja rootée. J'ai aussi activé le mode développeur (en appuyant 7 fois sur la version de build) Informations systeme : Version Android : 4.2.1 Version Wi-Fi : V7.1.1.50 Version noyau : 3.1.10-g890b05a Numéro de build : JKOP40D.WW_epad-10.6.1.27.1-20130711 Ce problème est bloquant pour la suite, merci pour votre aide. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
login Posté(e) 2 mai 2014 Share Posté(e) 2 mai 2014 Votre tablette est reconditionnée ou est passée par le SAV? L'avez vous enregistrée sur le site d'asus? Si non, faites le et réessayez. Si le problème persiste, contactez le SAV en leur expliquant le problème. Joignez également des captures d'écran où le message d'erreur apparait, une où vous avez le numéro de build (parametres => à propos de la tablette), une autre avec votre adresse MAC (dans le même menu vous cliquez sur Etat ou alors vous aurez les mêmes informations dans la section Wifi) et enfin une attestant que votre wifi fonctionne bien (un speedtest est parfait pour ca). Ce sont les informations qui m'ont été demandées pour résoudre ce problème. J'attends une réponse mais tout est dans les tuyaux. Vous devez connaitre votre numéro de série également (là aussi dans "Etat"). Envoyez les dès votre premier message ca vous évitera de tourner autour du pot. ;-) Sinon, si seul le root vous intéresse, il y a des solutions pour rooter la tablette sans déverouiller le bootloader. Pour cela, rendez vous sur le forum de XDA vous trouverez ce qu'il vous faut ;-). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pitger Posté(e) 29 octobre 2014 Share Posté(e) 29 octobre 2014 (modifié) Bonjour à tous, J'ai le même soucis (même message d'erreur), c'est pourquoi je poste dans ce topic. Il y a juste quelques petites différences. N'étant pas au courant que cette opération était nécessaire : - j'ai déjà rooté la tablette avec motochopper - J'ai déja flashé la custom recovery TWRP sur ma tablette --> C'est au moment de booter en recovery que ca plantait (bonhome android avec point d'exclamation rouge) que je me suis rendu compte de ce soucis... (ma tablette demarre toujours en mode normal. Pour info, je suis en 4.1.1, j'ai donc utilisé la v7 du unlocker comme précisé sur les forums et sur le site d'Asus. Pensez vous que ca vienne du root et/ou du custom recovery (twrp)? EDIT : J'ai installé la derniere version du firmware en 4.2 depuis le site d'Asus (et donc bye bye le root et le custom recovery) -->Essai avec le v8 et ca ne fonctionne toujours pas :'( PS : Je me suis enregistré chez asus il y a plus de 48h et toujours impossible... Merci d'avance pour vore réponse, Cordialement Piet Modifié 29 octobre 2014 par Pitger Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FlorentMT Posté(e) 26 décembre 2014 Share Posté(e) 26 décembre 2014 Bonjour, j'avais le même soucis, essayé avec les version 7 et 8 de l'outil asus et j'avais toujours le même message d'erreur. Je viens d'essayer ce midi, avec la v7, juste au cas ou.... et cela a fonctionné. A mon avis ça dépend de la disponibilité des serveurs asus. Bref, je vous conseille de réessayer régulièrement, sait on jamais :) ++ et bonnes fêtes à tous ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
