Problème enregistrement carte micro SD Sur Sony Xperia SP
peut-être que ce souci est déjà apparu chez l'un d'entre vous, je vous sollicite car même le service après-vente de Sony a été surpris par mon problème car jamais vu d'après eux : le voici:
je possède un Sony Xperia SP mis à jour sous android 4.3
J'ai acheté une carte micro SD Samsung de 32GO class 6 il y a deux mois, tout fonctionnait parfaitement jusqu'à il y a une semaine :
je télécharge films et chansons, et là j'ai des messages quotidiens du téléphone comme quoi la mémoire est pleine à 75% et je dois transférer vers la carte SD pour "libérer de l'espace mémoire dans la mémoire interne", je coche tout : images, musiques et films, j'appuie sur transférer et là apparait systématiquement un message "Transfert interrompu. Vérifiez votre carte SD pour savoir quelles données ont pu être transférées ". Alors qu'il reste 16.8 GO sur la carte mémoire !
Même en cherchant dans les menus, je peux toujours rien gérer, et je peux même plus télécharger un petit logiciel de gestion de carte SD, faute de place...
Faut-il que je vide ma carte SD sur mon PC ? que je la reformate ? (alors que je croyais tout cela automatique).
Sachez que je peux quand même lire ce qui est sur la carte SD, ce qui me rend perplexe ...
Voilà, j'espère que vous pourrez m'aider,
Cordialement
Paddy1
Modifié par paddy1
Dans le doute, sauvegarde sur ton pc les données de ta carte SD et reformate là un coup.
Ensuite remet là dans ton tel, pour voir si ça change quelque chose.
Sinon, tu l'as mise dans ton pc ou dans un autre tel pour voir si elle est lu correctement, et si tout fonctionne correctement avec un autre appareil (afin de voir si le soucis provient de ton SP ou de ta carte SD)
Merci Slainou, c'est ce que je vais faire, sauf que mon lecteur de carte SD de mon PC (un Dell), n'a jamais fonctionné (ah l'informatique !). j'ai l'intention de refaire une sauvegarde du téléphone sur l'ordi, et d'aller voir le SAV SONY dont on m'a donné l'adresse.
Petite question supplémentaire comment on formate la carte SD ? je l'ai introduite totue neuve dans le téléphone sans faire quoi que ce soit et ça marchait impec jusqu'ici... C'est dans le logiciel SONY ?
  • 1 year later...
Je sais que ce topic date mais bon.. Je voulais juste dire que j'ai exactement le même problème avec mon Xperia SP. Avant aucun problèmes, c'est apparu d'un coup,  mais me souvient plus à quel moment.. Je suis aussi sous 4.3, j'ai une carte sd Samsung de 32gb (les 32gb sont peut être pas adaptés...) . Voilà, donc as-tu trouver la solution de ce problème ? Je vais surement essayer de formater comme Slainou le dit et puis on verra bien
