J'utilise MapFactor Navigator Free avec mon WCS rooté ( 4.0.4 V15). Jusque là ca fonctionnait "normalement", c'est à dire bien 10 minutes minimum pour accrocher les satellites.
J'ai pu tester le GPS du téléphone avec ce logiciel de navigation au Vietnam et ca a marché plutot pas mal, à part le temps de réception.
Puis j'ai installé "gps.conf" et "gpsconfig.xml" et supprimé "gldata.sto" comme dans un tuto trouvé sur le net.
PLus d'accroche des satellites, ou si ca le fait faut bien attendre 20 minutes....
Maintenant je me pose la question , ne fallait-il pas passer avant à la version 4.0.14 d ' Android pour ces fichiers ?
J'aimerais savoir s'il était possible de revenir en arrière sans perdre le root, ou de remettre le fichier "gldata.sto" , supprimer les autres....
J'ai télécharger le fichier "GPS_for_JB SLIM.zip" pour le lancer en mode recovery, je vois le bonhome Android allongé avec un point d'exclamation rouge....
Une fois lancer le fichier, je vois le message suivant :
E:signature verification failed
Installation aborted
Et si je mettais à jour la version Android ? En passant de la version 4.0.4 à la 4.0.14, je perdrais mon Root ?
Sinon, peut-on faire une sauvegarde de mon systeme avant et comment ?
Si quelqu'un peut m'envoyer le fichier "gldata.sto" pour que je le remette là où il était ?
Merci.
gldata.sto n ce reconstruit tout seul lors des navigation  il me semble.
Si tu veut retourner en arrière, il faut remettre les gps.conf et gps.config originel.
par contre quand tu les change veille bien a ce qu'ils aient  les bonne permissions !! (rw-r--r--)
je te conseille de désactivez l'option (simuler la position) et de jonglez entre les différent fichier que tu peut trouver sur le net [lien interdit]  et
moi ça à fonctionner avec ceux de Didem sur frandroid mais j'ai passé 20 minute a tous les essayer.
EDIT modérateur : lien vers un site blacklisté supprimé.
Bonjour ryuku,
A ton avis, si j'installe la version 4.0.14 d' Android, je perdrai mon root ?
Comme ton lien a été supprimé, peux tu me l'envoyer un privé ?
" Si tu veut retourner en arrière, il faut remettre les gps.conf et gps.config originel."
Peux tu me les envoyer si je ne peux pas faire la MàJ d'Android sans perdre mon root ?
Merci.
Pour les fichier originaux, Je ne l'ai ai plus non plus désolé.
Si tu flash la V14 avec le flashtool je pense que tu perdra le root (je suis débutant donc a confirmer auprès d'autre personne) mais c'est censé être assez simple a refaire non??
Par contre, certains fichier Gps sont censé être optimisé pour la V15 ! Essaye les tous on ne sait jamais.
  • 3 weeks later...
Si tu cherches "WCS, V15, Didem, Gps config", tu devrais trouver sans problème (date : vers avril 2013).
Je crois me souvenir que le lien de téléchargement est apparu en france pour la première fois sur hardware.fr puis a été repris sur de nombreux autres sites.
Il est fondamental d'utiliser les bons fichiers (ceux pour la V15 et pas V13, V14 ou JB).
Pour moi, en ICS V15 et avec ces fichiers  le fix se fait toujours entre 15 60 secondes max (en étant à l’arrêt et en connexion data -Wifi- pour le premier fix à froid avant de partir) et si la sensibilité de l'antenne reste médiocre, avec MapFactor c'est parfaitement opérationnel (en acceptant quelques perte de route temporaires quand les conditions de réception sont très mauvaises).
