[I-Joy Aurix HD] atm702x, Mod, Flash, Etc..
salut
je viens d'acheter pour moins de 50€ chez élec..dépo..., cette tablette
I-JOY Aurix-HD  lien du constructeur
Les caractéristiques
Écran:
Taille: 7”/ 17.7cm
Type d’écran: Capacitif multi-touch 5 points
Résolution: HD 1024 x 600 px
Processeur:
· Processeur: TM7021 CORTEX-A7 1,3GhZ Ghz
· Stockage RAM/FLASH: DDR3 512 MB/4GB
· Système d´exploitation : Android 4.2.2
Connectivité:
Wi-Fi: 802.11 b/g/n
3G en externe via USB
Caractéristiques additionnelles
· Batterie: 3.7V/2500mAH
· Webcam frontale: 0,3 Mpx
· Caméra: 0,3 Mpx
· Dimensions / poids: 18,8 x 10,9 x 0,9 cm
Ports >/strong>
· Micro USB
· Micro SD (min 2GB – max 32 GB)
voici un peu d'infos sur cette tablette
les actions de bases
pour un démarrage en recovery : volume - et power (maintenir vol - jusqu'au boot en recovery)
pour passer en mode ADFU (pour flasher avec le PC) :
     lancer le soft
     choisir le firm
     tablette éteinte
     appui sur volume + et plug l'usb sur la tablette
édit : avec la version 1.07 de PAD product tool plus de prise de tête.
si les driver sont bien installés, choisir le firm, brancher la tablette (allumée) sur le pc,
elle commute toute seule en ADFU lors du lancement du flash.
Drivers
shell@android:/ $ lsmod
lsmod
g_android 100344 1 - Live 0x00000000 (O)
udc 28453 0 - Live 0x00000000 (O)
wlan 594316 0 - Live 0x00000000 (O)
dc_owl 12040 0 - Live 0x00000000 (O)
pvrsrvkm 286507 39 dc_owl, Live 0x00000000 (O)
flash_light 2828 0 - Live 0x00000000 (O)
hdmi 67381 2 - Live 0x00000000 (O)
asoc_vout 12234 0 - Live 0x00000000 (O)
bma222 13764 0 - Live 0x00000000 (O)
ssd254x 7830 0 - Live 0x00000000 (O)
atc260x_cap_gauge 5308 0 - Live 0x00000000 (O)
camera_drv 27915 0 - Live 0x00000000 (O)
camera_sp0838 24309 1 - Live 0x00000000 (O)
asoc_mmc 23659 0 - Live 0x00000000 (O)
mmc_block 16638 2 - Live 0x00000000 (O)
mmc_core 93890 2 asoc_mmc,mmc_block, Live 0x00000000 (O)
option 16235 0 - Live 0x00000000 (O)
usb_wwan 8701 1 option, Live 0x00000000 (O)
vce_drv 12964 0 - Live 0x00000000 (O)
vde_drv 18342 0 - Live 0x00000000 (O)
sndrv 37385 3 - Live 0x00000000 (O)
atc260x_audio 1355 1 sndrv, Live 0x00000000 (O)
monitor 22981 0 - Live 0x00000000 (O)
acts_hub 51061 0 - Live 0x00000000 (O)
acts_hcd 82230 1 wlan, Live 0x00000000 (O)
leopard_cpufreq 9643 3 pvrsrvkm,vce_drv,vde_drv, Live 0x00000000 (O)
atc260x_rtc 5008 0 - Live 0x00000000 (O)
atc260x_power 16100 2 atc260x_cap_gauge,monitor, Live 0x00000000 (O)
atc260x_adckeypad 4837 0 - Live 0x00000000 (O)
asoc_fb 8532 3 - Live 0x00000000 (O)
asoc_lcd 9792 0 - Live 0x00000000 (O)
asoc_backlight 6345 1 asoc_lcd, Live 0x00000000 (O)
asoc_de 47244 8 hdmi,asoc_vout,asoc_fb,asoc_lcd, Live 0x00000000 (O)
blk2drv 4619 0 - Live 0x00000000 (O)
blk1drv 198743 6 blk2drv, Live 0x00000000 (O)
Table des partitions
shell@android:/ $ cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name
7         0              49928   loop0
7         1              48888   loop1
93       0              49152   acta         recovery
93       8              49152   actb         misc
93     16            524288   actc        system
93     24          1048576   actd
93     32              65536   acte
93     72          2243362   actj
179     0          3872256   mmcblk0
179     1          3870641   mmcblk0p1
254      0             49927   dm-0
 254    1              48888   dm-1
Pour faire un Dump
taper dans l'invité de commande les commandes en rouge (les .img seront copiés sur la SD)
root@android:/ # dd if=/dev/block/acta of=/mnt/sd-ext/rec.img
98304+0 records in
98304+0 records out
50331648 bytes transferred in 13.214 secs (3808963 bytes/sec)
root@android:/ # dd if=/dev/block/actb of=/mnt/sd-ext/misc.img
98304+0 records in
98304+0 records out
50331648 bytes transferred in 17.458 secs (2883013 bytes/sec)
root@android:/ # dd if=/dev/block/actc of=/mnt/sd-ext/system.img
1048576+0 records in
1048576+0 records out
536870912 bytes transferred in 154.757 secs (3469121 bytes/sec)
les softs pour flasher et modifier la tablette
ACTIONS Pad Firmware Modify Tool_V1.08
Voici les fonctions de bases
1) pour changer le boot logo
2) pour changer le fond d'écran
3) pour installer des apk qui peuvent être désinstallés par l'utilisateur (data)
4) pour installer des apk qui ne peuvent pas être désinstallés par l'utilisateur (system)
5) édition du build prop
6) pour décompresser les partitions du firm
7) pour redimensionner les partitions (attention risque de plantage)
et bien plus
ACTIONS Pad Image Maker Tool_V1.02
ACTIONS Pad Product Tool_V1.07.02
il existe deux types de firmwares
un complet :
mon_firmware.fw (flash toutes les partitions de la tablette en une fois)
un décompressé :
avec les fichiers
PAD.fw
rec.img
misc.img
system.img
avec ce type de rom on peut flasher juste une partition de la tablette
ces softs marchent pour l'ensemble des proc atm702x et peut être d'autres séries de proc atm
j'ai bien compris la structure de l'atm702x
j'ai réalisé un dump du firm d'origine et réalisé une rom custom.
dommage que l’écran de cette tablette est pourri car pour le prix (~50€) elle marche pas trop mal
et les softs pour atm702x sont sympa pour faire du mod et très intuitifs
si vous êtes intéressés......
si ça peut aider
Orefie
Modifié par orefie
  • Like 3
pas de problème
AURIX_orefie_monster1.2
la rom est root, launcher nova, deodex, etc...
quelques images
désolé pour le fond d’écran, mais c'est la tablette de ma fille :P
merci de me donner ton retour, et d’éventuelles demandes d’améliorations.
si ça peut aider
Orefie
Modifié par orefie
non j'ai pas cherché de recovery cwm ou twrp, je ne m'en sert pas..
mais je ne pense pas qu'il existe tout fait, si tu en veux un il va falloir le porter a partir d'une autre tablette.
pour faire un mod commence par utiliser ACTIONS Pad Firmware Modify Tool_V1.08
maintenant que tu as une sauvegarde tu peux t'entrainer
attention tout de même avec le boot image risque de brick de la tablette,
pour le reste tu risque un bootloop
Modifié par orefie
pour le Dump tu ouvres une fenetre d'invité de commande,
tu tapes
adb shell
su
puis tu tapes les commandes du post 1
c'est cool j’espère que tu fera un up ;)
j'ai cherché un recovery cwm ou un twrp, mais j'ai rien trouvé pour cette tablette (gs702c)
par contre CXZ sur Slatedroid a up un utilitaire pour unpack le recovery.img (merci à lui au passage)
uImage_unpack-​repack_batch+f​iles_for_Windo​ws_[cxz].zip
en gros tu montes l'image "rec.img" du firmware avec WinImage
tu glisses le fichier "recovery.img" dans le répertoire ou tu a décompressé ulmage
ne pas fermer WinImage
tu glisses "recovery.img" sur "_unpack-repack_drop_uimage_here"
puis enter (ça unpack le recovery.img)
ne pas fermer la fenêtre d'invité de commande
tu bricoles dans le répertoire "initramfs"
puis enter dans la fenêtre d'invité de commande (ça repack le recovery.img)
après il faut renommer recovery.img.new en recovery.img et le glisser dans la fenêtre de WinImage
et sauvegarder
il reste a flasher le rec.img avec ACTIONS Pad Product Tool_V1.07.02 configuré comme sur l'image
de cette façon tu peux essayer de faire ton CWM avec CWM builder
ou porter un recovery d'une autre tablette.
il y a des recovery CWM pour les quatre cœurs atm7029 (gs702a) mais je ne sais si il est possible de faire un portage.
voila
si ça peut aider.
Orefie
Modifié par orefie
  • 1 month later...
salut a tous,
vous n’êtes pas conscient de la chance d'avoir un forum comme celui ci :)  (merci aux modos)
voici la réponse a un mail envoyé a Ijoy le 26/04 pour avoir le firmware de cette tablette
departamento Técnico SAT IJOY INTERNATIONAL
12:24 (Il y a 7 heures)
À moi
Je vous prie de diriger votre demande vers votre distributeur, qui s’occupera de faire les démarches nécessaires. Ensuite, I-Joy s’occupera de  faire les gestions avec l’information que VOTRE MAGASIN lui donne.
Cordialement,
bref, le constructeur ah ah ah!!!!!!!!!!!!!!!! (je veux dire le vendeur, importateur), sans ce forum pas de solution
c'est un coup de gu*****, mais si tu vends en europe, un minimum de sav est nécessaire.
Orefie
Modifié par orefie
  • 1 month later...
superb post, merci !
vous m'avez donné le lien du firmware d'origine, merci!
mais je ne sais pas exactement comment flasher et comment
utiliser le soft '' Pad Product Tool '' avec les fichiers :
PAD.fw
rec.img
misc.img
system.img
et si nécessaire le tablette déjà '' rooted '' ?
j'ai lu attentivement tout vos post et j'aurai quelques petites questions à vous poser!
J'ai des difficultés à allumer ma tablette après l'avoir laissé, par exemple 1h sans utilisation. Quand je j'appuie sur le bouton de power à droite de l'écran, il s'allume mais s’éteint dans la seconde qui suit se qui ne me donne pas le temps de le déverrouiller. J'essaye 2-3 fois et au final obliger de rester appuyer dessus pour qu'elle redémarre.
La batterie étends encore dans un bonne état de charge. Je m'en sert principalement en guise de liseuse.
Je l'ai acheté au mois d'Avril chez Ele.... De... , dois-je l'a rapporter pour un SAV ou un échange ou la "rooter" (si j'ai bien compris on dis comme sa!!  ^_^ ) réglera peut-être mon problème??
Merci de votre aide et de votre réponse!!
Salut Caro907,
je n'ai jamais rencontré ce problème.
machin dépôt, n'a pas de SAV, c'est un retour constructeur en cas de problème (c'est noté dans leurs conditions de ventes)
après, si tu es :angry: , ils vont l’échanger... (mais c'est dur)
as tu touché à la durée du temps de mise en veille?
pour la rooter et la bricoler, c'est toute une aventure, si tu es juste utilisateur d'android, c'est pas une bonne idée.
Orefie
