Lottaroh Posté(e) 2 mai 2014 Share Posté(e) 2 mai 2014 (modifié) Installation de ROMS customs (AOKP/CM/PA) sur la tablette Essentiel B Smart Tab 8002/8003 La tablette Boulanger est quasiment identique à la tablette Prestigio PMP5580C. Différence : la tablette Boulanger dispose d'une caméra arrière en plus, alors que la Prestigio est dotée d'un adapateur bluetooth. Les ROMS peuvent être installées grâce au >> CWM (v6.0.2.3) << ou >> TWRP (v2.6.0.0) << de la PMP5580C. Différentes Roms customs sont disponibles pour la Prestigio PMP5580C, Un bug subsiste pour la caméra avant, l'image est 'refletée' comme dans un miroir, en mode paysage ce n'est pas génant mais en mode portrait on a la tête en bas. Alternative : modifier dans le fichier /system/build.prop la valeur ro.camera.orientation.front=0 par ro.camera.orientation.front=180 : après redémarrage de la tablette, l'image sera orientée correctement en mode portrait mais en mode paysage on a la tête en bas. Prérequis : Les roms customs s'installent sur la tablette Boulanger mais afin de 'corriger' le montage de la carte sd interne de la tablette, il faut installer un firmware officiel de la Prestigio. :excl: Mise en garde :excl: Avant d'installer un firmware sur votre tablette, il est évident qu'il faut au préalable effectuer une sauvegarde de toutes vos données personnelles. Ni moi ni le forum ne pourrons être tenus responsables d'un quelconque dommage occasionné à votre matériel. En cas de soft ou hard brick ou si vous souhaitez revenir à un firmware officiel, il est possible de le faire à partir de >> ce fichier << en suivant la procédure indiquée >> ici << Mis à part le problème de caméra frontale indiqué plus haut, j'ai testé l'installation de chacune de ces roms et n'ai rencontré aucun problème, seule la sortie HDMI n'a pas été testée, ne possédant pas d'adaptateur. I) Installation du firmware officiel de la PMP5580C Sur le site officiel de Prestigio, télécharger le firmware suivant: >> Firmware Officiel v2.0.24 (JB 4.1.1 JRO03C) << 1) Télécharger l'archive, la décompresser et copier les fichiers du firmware à la racine d'une carte µSD externe, i.e. : les fichiers suivants: factory_update_param.aml uImage_recovery update.zip note: le fichier factory_update_param.aml donne les indications au recovery (effacer le cache, la partition media et la partition data avant d'installer le fichier update.zip), penser à le supprimer une fois l'installation correctement effectuée. 2) Insérer la carte µSD dans la tablette et démarrer l'appareil de la manière suivante: Appuyer sur le bouton volume + ou -, le maintenir enfoncé et appuyer sur le bouton power; maintenir la pression sur les 2 boutons jusqu'à ce que le recovery démarre. Notre petit android s'affiche à l'écran, on peut relâcher les boutons et laisser l'opération s'effectuer. La tablette redémarre, le firmware de la Prestigio est désormais installé. II) Installation d'une ROM custom (AOKP/CM ou PA) Différentes Roms sont disponibles pour la Prestigio PMP5580C. Crédits Toutes les builds sont l'œuvre de Christian Troy, développeur bien connu du forum slatedroid. Le CWM et TWRP ont été faits par wanim, d'après ceux de Christian Troy il me semble. J'ai créé les fichiers de compatibilité pour la Smart Tab à partir de ceux de nnlynx pour la PMP5580C (j'ai modifié le nom de la tablette, l'orientation des caméras, etc, et repacké le fichier boot.img avec des logos plus à mon goût). Si vous utilisez l'une de ces ROMS et que vous souhaitez apporter votre soutien à Christian Troy, vous pouvez visiter l'un de ses posts sur les liens indiqués au cours de ce sujet. On a le choix entre 3 types de versions d'Android: Android 4.2.2 AOKP 42 CyanogenMod 10.1 Android 4.3.1 AOKP 43 CyanogenMod 10.2 Paranoid Android 3.99 bug connu en 4.3.1 : lors de la rotation de l'écran, l'image se décale et une bordure noire s'affiche avant que l'image ne se stabilise. Android 4.4.2 CyanogenMod 11 bug connu en 4.4 : lors de la rotation de l'écran, un artefact s'affiche sur l'écran (sorte de bruit) avant que l'image ne se stabilise. La procédure d'installation est toujours la même, tout se fait dans le même ordre grâce à des archives que l'on installe via CWM ou TWRP. a] effacer le cache, la partition system et la partition data. b] optionnellement, effacer la mémoire de la carte sd interne. c] installer la ROM. d] installer les applications google (gapps). e] installer le fichier single-user (pour les versions 4.3 et +). f] installer le fichier de compatibilité pour la Smart Tab 8003. g] étape spécifique à Paranoid Android 3.99. h] optionnellement, installer le fichier pour le support des dongles bluetooth. Note : Les fichiers a] et b] sont communs à chaque installation Le fichier du d] est fonction de la version d'android Avant tout, penser à supprimer le fichier factory_update_param.aml de la carte µSD. 1) Android 4.2.2 Installation de AOKP 4.2 Mettre à la racine de la carte µSD le fichier du recovery que l'on souhaite utiliser (>> CWM << ou >> TWRP <<) ainsi que les fichiers suivants que l'on installe dans l'ordre: a] >> factory-reset.zip << b] >> format-internal-memory-avnftli1.zip << => cette étape est optionnelle, ne le faire que si l'on souhaite effacer la mémoire de la carte sd interne si elle a été corrompue par exemple. c] >> aokp_elf2_unofficial_2013-07-27.zip << d] >> gapps-jb-20130301-amlogic.zip << f] >> M805ND-aokp4.2_compatibility-fr-rc1.zip << h] >> jb-mr1-usb_bluetooth.zip << => cette étape est optionnelle, ne le faire que si l'on souhaite utiliser un dongle bluetooth. i] démarrer la tablette en maintenant le bouton Volume – ou + et power enfoncés jusqu'au démarrage du custom recovery et installer les fichiers dans l'ordre précédemment indiqué. j] sélectionner reboot system >> Source << Installation de CyanogenMod 10.1 Mettre à la racine de la carte µSD le fichier du recovery que l'on souhaite utiliser (>> CWM << ou >> TWRP <<) ainsi que les fichiers suivants que l'on installe dans l'ordre: a] >> factory-reset.zip << b] >> format-internal-memory-avnftli1.zip << => cette étape est optionnelle, ne le faire que si l'on souhaite effacer la mémoire de la carte sd interne si elle a été corrompue par exemple. c] >> cm-10.1-20130917-UNOFFICIAL-elf2.zip << d] >> gapps-jb-20130301-amlogic.zip << f] >> M805ND-cm10.1_compatibility_fr-rc1.zip << h] >> jb-mr1-usb_bluetooth.zip << => cette étape est optionnelle, ne le faire que si l'on souhaite utiliser un dongle bluetooth. i] démarrer la tablette en maintenant le bouton Volume – ou + et power enfoncés jusqu'au démarrage du custom recovery et installer les fichiers dans l'ordre précédemment indiqué. j] sélectionner reboot system >> Source << 2) Android 4.3.1 Installation de AOKP 4.3 Mettre à la racine de la carte µSD le fichier du recovery que l'on souhaite utiliser (>> CWM << ou >> TWRP <<) ainsi que les fichiers suivants que l'on installe dans l'ordre: a] >> factory-reset.zip << b] >> format-internal-memory-avnftli1.zip << => cette étape est optionnelle, ne le faire que si l'on souhaite effacer la mémoire de la carte sd interne si elle a été corrompue par exemple. c] >> aokp_elf2_jb-mr2_unofficial_2013-11-16.zip << d] >> gapps-jb43-core-amlogic.zip << e] >> aokp_elf2_jb-mr2_unofficial_2013-11-10-singleuser.zip << f] >> M805ND-aokp4.3_compatibility-fr-rc1.zip << h] >> jb-mr2-usb_bluetooth.zip << => cette étape est optionnelle, ne le faire que si l'on souhaite utiliser un dongle bluetooth. i] démarrer la tablette en maintenant le bouton Volume – ou + et power enfoncés jusqu'au démarrage du custom recovery et installer les fichiers dans l'ordre précédemment indiqué. j] sélectionner reboot system >> Source << Installation de CyanogenMod 10.2 Mettre à la racine de la carte µSD le fichier du recovery que l'on souhaite utiliser (>> CWM << ou >> TWRP <<) ainsi que les fichiers suivants que l'on installe dans l'ordre: a] >> factory-reset.zip << b] >> format-internal-memory-avnftli1.zip << => cette étape est optionnelle, ne le faire que si l'on souhaite effacer la mémoire de la carte sd interne si elle a été corrompue par exemple. c] >> cm-10.2-20131130-UNOFFICIAL-elf2.zip << d] >> gapps-jb43-core-amlogic.zip << e] >> cm-10.2-20131130-singleuser.zip << f] >> M805ND-cm10.2_compatibility-fr-rc1.zip << h] >> jb-mr2-usb_bluetooth.zip << => cette étape est optionnelle, ne le faire que si l'on souhaite utiliser un dongle bluetooth. i] démarrer la tablette en maintenant le bouton Volume – ou + et power enfoncés jusqu'au démarrage du custom recovery et installer les fichiers dans l'ordre précédemment indiqué. j] sélectionner reboot system >> Source << Installation de PA 3.99 Mettre à la racine de la carte µSD le fichier du recovery que l'on souhaite utiliser (>> CWM << ou >> TWRP <<) ainsi que les fichiers suivants que l'on installe dans l'ordre: a] >> factory-reset.zip << b] >> format-internal-memory-avnftli1.zip << => cette étape est optionnelle, ne le faire que si l'on souhaite effacer la mémoire de la carte sd interne si elle a été corrompue par exemple. c] >> pa_elf2-3.99-RC2-20131027.zip << d] >> gapps-jb43-core-amlogic.zip << e] >> pa_elf2-3.99-RC2-20131027-singleuser.zip << f] >> M805ND-pa3.99rc2_compatibility-fr-rc1.zip << g] >> pa-mdpi.zip << h] >> jb-mr2-usb_bluetooth.zip << => cette étape est optionnelle, ne le faire que si l'on souhaite utiliser un dongle bluetooth. i] démarrer la tablette en maintenant le bouton Volume – ou + et power enfoncés jusqu'au démarrage du custom recovery et installer les fichiers dans l'ordre précédemment indiqué. j] sélectionner reboot system >> Source << 3) Android 4.4.2 Installation de CyanogenMod 11 Note: :excl: les builds dont la date est supérieure à 20140302 ne fonctionnent pas sur notre tablette :excl: , lors du démarrage d'Android le message 'com.android.phone a cessé de fonctionner' s'affiche sans cesse rendant le système inutilisable. Mettre à la racine de la carte µSD le fichier du recovery que l'on souhaite utiliser (>> CWM << ou >> TWRP <<) ainsi que les fichiers suivants que l'on installe dans l'ordre: a] >> factory-reset.zip << b] >> format-internal-memory-avnftli1.zip << => cette étape est optionnelle, ne le faire que si l'on souhaite effacer la mémoire de la carte sd interne si elle a été corrompue par exemple. c] >> cm-11-$DATE-UNOFFICIAL-elf2.zip << :excl: (rappel : $DATE inférieure ou égale à 20140302) :excl: d] >> gapps-kk44-core-amlogic.zip << e] >> cm-11-$DATE-UNOFFICIAL-elf2-singleuser.zip << f] >> M805ND-cm11.0_compatibility-fr-rc1.zip << h] >> jb-mr2-usb_bluetooth.zip << => cette étape est optionnelle, ne le faire que si l'on souhaite utiliser un dongle bluetooth. i] démarrer la tablette en maintenant le bouton Volume – ou + et power enfoncés jusqu'au démarrage du custom recovery et installer les fichiers dans l'ordre précédemment indiqué. j] sélectionner reboot system >> Source << Autres sources: Sujet consacré au port de cyanogenmod pour la PMP5580C Post consacré à la PMP5580C sur le forum 4pda.ru Modifié 3 mai 2014 par Lottaroh 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 3 mai 2014 Share Posté(e) 3 mai 2014 Merci pour cette contribution qui sera sûrement appréciée des possesseurs de cette tablette :) En plus bien rédigée, bien présentée, que demande le peuple ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lottaroh Posté(e) 3 mai 2014 Auteur Share Posté(e) 3 mai 2014 De rien Lannig, c'est avec grand plaisir que j'apporte cette modeste contribution. Je suis content de pouvoir concrétiser et partager le résultat obtenu après des heures de recherches dans l'univers passionnant et semé d'embuches qu'est le système Android :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hochiminana Posté(e) 20 mai 2014 Share Posté(e) 20 mai 2014 (modifié) Bonjour, J'aimerai bien utiliser la technologie "miracast" sur "pmp5580c" et c'est pour cette raison que j'envisage l'installation du CM. Avant de me lancer j'aimerai bien avoir vos avis sur le comportement de la tablette avec CM 10.1 : Avez-vous tester cette fonction ? Comment la tablette se comporte avec le firmware ? Est-il possible de revenir au firmware d'origine en cas de problèmes ? Merci pour vos retours. Modifié 20 mai 2014 par hochiminana Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lottaroh Posté(e) 21 mai 2014 Auteur Share Posté(e) 21 mai 2014 Bonsoir, Comme indiqué dans le tuto, j'ai testé l'installation de chacune des ROMS et n'ai rencontré aucun problème; elles sont toutes très stables. Pour des raisons purement esthétiques je suis resté sur la CM 10.1 (les ROMS 'supérieures' ont des petits désagréments d'affichage lors de la rotation de l'écran). Ma tablette tourne parfaitement sur ce firmware depuis plusieurs semaines. Il est tout à fait possible de revenir au firmware officiel de la Smart'Tab 8003, voir lien indiqué dans le tuto; section 'Mise en garde' Quant à la technologie miracast, je n'ai pas eu l'opportunité de la tester. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
slyholborn Posté(e) 5 septembre 2014 Share Posté(e) 5 septembre 2014 (modifié) Bon, la cyanogen ne marche pas chez moi, avec TWRP en tous cas. Je vais essayer cwm. Modifié 7 septembre 2014 par slyholborn Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vvallance Posté(e) 1 janvier 2015 Share Posté(e) 1 janvier 2015 Bonsoir , je suis très intéressé par la kitkat 4.4.2. Mais je ne sais pas flasher en cwm ma 8003. J'ai comme seul accès au menu recovery Android de base. Quelqu'un pourrait m'aider ? Je vous remercie par avance :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hay06 Posté(e) 25 février 2015 Share Posté(e) 25 février 2015 Installation de ROMS customs (AOKP/CM/PA) sur la tablette Essentiel B Smart Tab 8002/8003La tablette Boulanger est quasiment identique à la tablette Prestigio PMP5580C. Différence : la tablette Boulanger dispose d'une caméra arrière en plus, alors que la Prestigio est dotée d'un adapateur bluetooth. Les ROMS peuvent être installées grâce au >> CWM (v6.0.2.3) << ou >> TWRP (v2.6.0.0) << de la PMP5580C. Différentes Roms customs sont disponibles pour la Prestigio PMP5580C, Un bug subsiste pour la caméra avant, l'image est 'refletée' comme dans un miroir, en mode paysage ce n'est pas génant mais en mode portrait on a la tête en bas. Alternative : modifier dans le fichier /system/build.prop la valeur ro.camera.orientation.front=0 par ro.camera.orientation.front=180 : après redémarrage de la tablette, l'image sera orientée correctement en mode portrait mais en mode paysage on a la tête en bas. Prérequis : Les roms customs s'installent sur la tablette Boulanger mais afin de 'corriger' le montage de la carte sd interne de la tablette, il faut installer un firmware officiel de la Prestigio. :excl: Mise en garde :excl:Avant d'installer un firmware sur votre tablette, il est évident qu'il faut au préalable effectuer une sauvegarde de toutes vos données personnelles. Ni moi ni le forum ne pourrons être tenus responsables d'un quelconque dommage occasionné à votre matériel. En cas de soft ou hard brick ou si vous souhaitez revenir à un firmware officiel, il est possible de le faire à partir de >> ce fichier << en suivant la procédure indiquée >> ici << Mis à part le problème de caméra frontale indiqué plus haut, j'ai testé l'installation de chacune de ces roms et n'ai rencontré aucun problème, seule la sortie HDMI n'a pas été testée, ne possédant pas d'adaptateur. I) Installation du firmware officiel de la PMP5580CSur le site officiel de Prestigio, télécharger le firmware suivant: >> Firmware Officiel v2.0.24 (JB 4.1.1 JRO03C) << 1) Télécharger l'archive, la décompresser et copier les fichiers du firmware à la racine d'une carte µSD externe, i.e. : les fichiers suivants: factory_update_param.aml uImage_recovery update.zip note: le fichier factory_update_param.aml donne les indications au recovery (effacer le cache, la partition media et la partition data avant d'installer le fichier update.zip), penser à le supprimer une fois l'installation correctement effectuée. 2) Insérer la carte µSD dans la tablette et démarrer l'appareil de la manière suivante: Appuyer sur le bouton volume + ou -, le maintenir enfoncé et appuyer sur le bouton power; maintenir la pression sur les 2 boutons jusqu'à ce que le recovery démarre. Notre petit android s'affiche à l'écran, on peut relâcher les boutons et laisser l'opération s'effectuer. La tablette redémarre, le firmware de la Prestigio est désormais installé. II) Installation d'une ROM custom (AOKP/CM ou PA)Différentes Roms sont disponibles pour la Prestigio PMP5580C. Crédits Toutes les builds sont l'œuvre de Christian Troy, développeur bien connu du forum slatedroid. Le CWM et TWRP ont été faits par wanim, d'après ceux de Christian Troy il me semble. J'ai créé les fichiers de compatibilité pour la Smart Tab à partir de ceux de nnlynx pour la PMP5580C (j'ai modifié le nom de la tablette, l'orientation des caméras, etc, et repacké le fichier boot.img avec des logos plus à mon goût). Si vous utilisez l'une de ces ROMS et que vous souhaitez apporter votre soutien à Christian Troy, vous pouvez visiter l'un de ses posts sur les liens indiqués au cours de ce sujet. On a le choix entre 3 types de versions d'Android: Android 4.2.2 AOKP 42 CyanogenMod 10.1 Android 4.3.1 AOKP 43 CyanogenMod 10.2 Paranoid Android 3.99 bug connu en 4.3.1 : lors de la rotation de l'écran, l'image se décale et une bordure noire s'affiche avant que l'image ne se stabilise. Android 4.4.2 CyanogenMod 11 bug connu en 4.4 : lors de la rotation de l'écran, un artefact s'affiche sur l'écran (sorte de bruit) avant que l'image ne se stabilise. La procédure d'installation est toujours la même, tout se fait dans le même ordre grâce à des archives que l'on installe via CWM ou TWRP. a] effacer le cache, la partition system et la partition data. b] optionnellement, effacer la mémoire de la carte sd interne. c] installer la ROM. d] installer les applications google (gapps). e] installer le fichier single-user (pour les versions 4.3 et +). f] installer le fichier de compatibilité pour la Smart Tab 8003. g] étape spécifique à Paranoid Android 3.99. h] optionnellement, installer le fichier pour le support des dongles bluetooth. Note :Les fichiers a] et b] sont communs à chaque installation Le fichier du d] est fonction de la version d'android Avant tout, penser à supprimer le fichier factory_update_param.aml de la carte µSD. 1) Android 4.2.2 Installation de AOKP 4.2 Mettre à la racine de la carte µSD le fichier du recovery que l'on souhaite utiliser (>> CWM << ou >> TWRP <<) ainsi que les fichiers suivants que l'on installe dans l'ordre: a] >> factory-reset.zip << b] >> format-internal-memory-avnftli1.zip << => cette étape est optionnelle, ne le faire que si l'on souhaite effacer la mémoire de la carte sd interne si elle a été corrompue par exemple. c] >> aokp_elf2_unofficial_2013-07-27.zip << d] >> gapps-jb-20130301-amlogic.zip << f] >> M805ND-aokp4.2_compatibility-fr-rc1.zip << h] >> jb-mr1-usb_bluetooth.zip << => cette étape est optionnelle, ne le faire que si l'on souhaite utiliser un dongle bluetooth. i] démarrer la tablette en maintenant le bouton Volume – ou + et power enfoncés jusqu'au démarrage du custom recovery et installer les fichiers dans l'ordre précédemment indiqué. j] sélectionner reboot system >> Source << Installation de CyanogenMod 10.1 Mettre à la racine de la carte µSD le fichier du recovery que l'on souhaite utiliser (>> CWM << ou >> TWRP <<) ainsi que les fichiers suivants que l'on installe dans l'ordre: a] >> factory-reset.zip << b] >> format-internal-memory-avnftli1.zip << => cette étape est optionnelle, ne le faire que si l'on souhaite effacer la mémoire de la carte sd interne si elle a été corrompue par exemple. c] >> cm-10.1-20130917-UNOFFICIAL-elf2.zip << d] >> gapps-jb-20130301-amlogic.zip << f] >> M805ND-cm10.1_compatibility_fr-rc1.zip << h] >> jb-mr1-usb_bluetooth.zip << => cette étape est optionnelle, ne le faire que si l'on souhaite utiliser un dongle bluetooth. i] démarrer la tablette en maintenant le bouton Volume – ou + et power enfoncés jusqu'au démarrage du custom recovery et installer les fichiers dans l'ordre précédemment indiqué. j] sélectionner reboot system >> Source << 2) Android 4.3.1 Installation de AOKP 4.3 Mettre à la racine de la carte µSD le fichier du recovery que l'on souhaite utiliser (>> CWM << ou >> TWRP <<) ainsi que les fichiers suivants que l'on installe dans l'ordre: a] >> factory-reset.zip << b] >> format-internal-memory-avnftli1.zip << => cette étape est optionnelle, ne le faire que si l'on souhaite effacer la mémoire de la carte sd interne si elle a été corrompue par exemple. c] >> aokp_elf2_jb-mr2_unofficial_2013-11-16.zip << d] >> gapps-jb43-core-amlogic.zip << e] >> aokp_elf2_jb-mr2_unofficial_2013-11-10-singleuser.zip << f] >> M805ND-aokp4.3_compatibility-fr-rc1.zip << h] >> jb-mr2-usb_bluetooth.zip << => cette étape est optionnelle, ne le faire que si l'on souhaite utiliser un dongle bluetooth. i] démarrer la tablette en maintenant le bouton Volume – ou + et power enfoncés jusqu'au démarrage du custom recovery et installer les fichiers dans l'ordre précédemment indiqué. j] sélectionner reboot system >> Source << Installation de CyanogenMod 10.2 Mettre à la racine de la carte µSD le fichier du recovery que l'on souhaite utiliser (>> CWM << ou >> TWRP <<) ainsi que les fichiers suivants que l'on installe dans l'ordre: a] >> factory-reset.zip << b] >> format-internal-memory-avnftli1.zip << => cette étape est optionnelle, ne le faire que si l'on souhaite effacer la mémoire de la carte sd interne si elle a été corrompue par exemple. c] >> cm-10.2-20131130-UNOFFICIAL-elf2.zip << d] >> gapps-jb43-core-amlogic.zip << e] >> cm-10.2-20131130-singleuser.zip << f] >> M805ND-cm10.2_compatibility-fr-rc1.zip << h] >> jb-mr2-usb_bluetooth.zip << => cette étape est optionnelle, ne le faire que si l'on souhaite utiliser un dongle bluetooth. i] démarrer la tablette en maintenant le bouton Volume – ou + et power enfoncés jusqu'au démarrage du custom recovery et installer les fichiers dans l'ordre précédemment indiqué. j] sélectionner reboot system >> Source << Installation de PA 3.99 Mettre à la racine de la carte µSD le fichier du recovery que l'on souhaite utiliser (>> CWM << ou >> TWRP <<) ainsi que les fichiers suivants que l'on installe dans l'ordre: a] >> factory-reset.zip << b] >> format-internal-memory-avnftli1.zip << => cette étape est optionnelle, ne le faire que si l'on souhaite effacer la mémoire de la carte sd interne si elle a été corrompue par exemple. c] >> pa_elf2-3.99-RC2-20131027.zip << d] >> gapps-jb43-core-amlogic.zip << e] >> pa_elf2-3.99-RC2-20131027-singleuser.zip << f] >> M805ND-pa3.99rc2_compatibility-fr-rc1.zip << g] >> pa-mdpi.zip << h] >> jb-mr2-usb_bluetooth.zip << => cette étape est optionnelle, ne le faire que si l'on souhaite utiliser un dongle bluetooth. i] démarrer la tablette en maintenant le bouton Volume – ou + et power enfoncés jusqu'au démarrage du custom recovery et installer les fichiers dans l'ordre précédemment indiqué. j] sélectionner reboot system >> Source << 3) Android 4.4.2 Installation de CyanogenMod 11 Note: :excl: les builds dont la date est supérieure à 20140302 ne fonctionnent pas sur notre tablette :excl: , lors du démarrage d'Android le message 'com.android.phone a cessé de fonctionner' s'affiche sans cesse rendant le système inutilisable. Mettre à la racine de la carte µSD le fichier du recovery que l'on souhaite utiliser (>> CWM << ou >> TWRP <<) ainsi que les fichiers suivants que l'on installe dans l'ordre: a] >> factory-reset.zip << b] >> format-internal-memory-avnftli1.zip << => cette étape est optionnelle, ne le faire que si l'on souhaite effacer la mémoire de la carte sd interne si elle a été corrompue par exemple. c] >> cm-11-$DATE-UNOFFICIAL-elf2.zip << :excl: (rappel : $DATE inférieure ou égale à 20140302) :excl: d] >> gapps-kk44-core-amlogic.zip << e] >> cm-11-$DATE-UNOFFICIAL-elf2-singleuser.zip << f] >> M805ND-cm11.0_compatibility-fr-rc1.zip << h] >> jb-mr2-usb_bluetooth.zip << => cette étape est optionnelle, ne le faire que si l'on souhaite utiliser un dongle bluetooth. i] démarrer la tablette en maintenant le bouton Volume – ou + et power enfoncés jusqu'au démarrage du custom recovery et installer les fichiers dans l'ordre précédemment indiqué. j] sélectionner reboot system >> Source << Autres sources: Sujet consacré au port de cyanogenmod pour la PMP5580C Post consacré à la PMP5580C sur le forum 4pda.ru Bonjour ou je pourrais trouver le firmware de la tablette essentiel b Smart'TAB 9002 car j'ai vu qu’auparavant vous avez trouvez le firmware de la même marque mais pas du même model ou si possible installer un recovery custom. Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JasonbrodyFC Posté(e) 23 juillet 2016 Share Posté(e) 23 juillet 2016 Merci beaucoup de toute ces roms, j'ai commencer par la 4.2.2 cyanogen 10.1 mais marche ni quel plus rapide et mieux optimiser mais par contre j'ai eu un problème avec car en écoutant youtube ou peux importe, le son sort du casque mais aussi des haut parleur est du coup pas de nuit nocturne sans faire de bruit. edit: ce problème n'est plus présent sur la 4.4 meme si ya le probleme de rotation mais c'est artefacts me derange pas et apparaisse que pendant le demarrage de l'appli donc bon( et puis sur tablette je reste 100% en mode paysage) la je viens d'installer la 4.4.2 et AVEC LES DERNIÈRE VERSIONS de cm meme si ta dit de pas le faire (ce que tu de pas faire) vue que je suis un thug (j pas vue enfaite je suis une victime ) j'ai le bug 'com.android.phone a cessé de fonctionner' s'affiche sans cesse rendant le système inutilisable. j'ai réussi a l'enlever aux bout de 20 minute de ce spams qui me rendait fous fesiez votre configuration d'installation et etc. allez dans les paramettre et vous spammer dans; a propos de la tablette, numero de build ce qui actionne le mode: options pour les développeurs vous l'activer, et allez dans applications a déboguer et vous chercher com.android.phone et activer ensuite : ATTENDRE L'INTERVENTION DU DEBOGUEUR, si cela est fait vous devriez plus avoir de probleme (redémarrage permanent conseiller) je vous souhaite bonne chance dans tous ces caractères a lire. INFO: la version d'android n'est pas la 4.4.2 mais la 4.4.4 Merci Lottaroh (smart tab 8003) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
