Mounted ReadOnly ?
J'ai ce message d'erreur dans ma barre : Mounted ReadOnly (avec l'icone de ma sd)
The SD cars has an unexpected problem.
Et effectivement je peux lire ma sd mais plus écrire dessus. quelqu'un connait?
Modifié par umibuzu
Met RomManager dans le téléphone et non dans la SD. Ensuite tu vas dans ROMManager et il te dira "Votre carte SD doit être montée pour utiliser rom manager" Mais tu pourra quand même aller dans le programme. Et ensuite tu fais ce que je t'ai dit plus haut.
Modifié par alex930
Euh je vais surement dire une grosse bêtise mais ne serais ce pas du a ce qu'on trouve sur la carte elle même qui la met en lecture seule ? Sur les mini SD je sais pas comment c'est mais sur les SD classique c'etait comme les disquettes, une languette a faire glisser.
négatif. mais je pense que ça n'a peut être rien à voire avec la sd. J'ai mis la micro sd dans le pc et fais une réparation mais je crois que ça n'a pas arrangé grand chose. C'est en reflashant 15 fois avec des version différente que j'ai finis par arrangé le truc
Hello,
voilà me methode qui evite d'avoir à reformatter.
Faites quand même une sauvegarde auparavant. Sinon suivez mes conseils en votre âme et conscience.
Etape 1:
Booter le tel en mode Recovery
Brancher le cable USB
Lancer un recovery-windows (cf packe Desire Recovery de la ROM Itanium par Xav)
une fois que le menu du tel apparait, choisir Toggle USB Mode
Cela permet d'avoir acces à la partition FAT32 de la SD depuis votre PC
Sur la carte ainsi accessible, lancer le defragmenteur Windows.
Dans mon cas, il a râlé sur un programme que je venais d'installer.
Etape 2:
rebooter le tel, par le menu du Recovery
Désinstaller PROPREMENT le programme incriminé
Etape 3:
Refaire l'etape 1
Relancer le defragmenteur
S'il râle encore pour la meme application, supprimez le fichier incriminé (ne vous inquiétez pas il va être recréé, mais de taille nulle
Etape 4:
Rebootez via le menu du recovery
et voilà votre carte est de nouveau accessible en RW.
Sinon, depuis un adb shell
tenter un
mount -o rw,remount -t ext3 /dev/block/mmcblk0p2 /system
Modifié par Docin
