jpr928 Posté(e) 5 mai 2014 Share Posté(e) 5 mai 2014 Bonjour, je test les tabActivity et je voulais savoir si il est possible d'afficher les fragmentactivity des tab dans un multi-panel Je dis ça pour les tablettes. Ou bien y a t'il qqchose de mieux ? Merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chpil Posté(e) 5 mai 2014 Share Posté(e) 5 mai 2014 Bonjour, TabActivity est dépréciée, et il n'est plus recommandé de l'utiliser. C'est maintenant l'ActionBar qui gère les onglets, dans le cas général. Dans ton cas, si tu veux gérer les onglets au niveau d'un fragment, tu as FragmentTabHost de la librairie de support qui te le permet. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jpr928 Posté(e) 5 mai 2014 Auteur Share Posté(e) 5 mai 2014 Salut chpil et merci, je regarde ça Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jpr928 Posté(e) 5 mai 2014 Auteur Share Posté(e) 5 mai 2014 Bon voila j'ai mon code ActionBar mais comment je peut faire pour l'afficher dans le Fragment central (j'ai fait l'activity des 3 fragments) ? Est-ce possible avec ActionBar ? package com.lajares; import android.annotation.TargetApi; import android.app.ActionBar; import android.app.ActionBar.Tab; import android.app.Activity; import android.app.Fragment; import android.app.FragmentTransaction; import android.os.Build; import android.os.Bundle; public class MainActivity extends Activity { @[member=override] public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); ActionBar actionBar = getActionBar(); actionBar.setNavigationMode(ActionBar.NAVIGATION_MODE_TABS); String l1 = getResources().getString(R.string.l1); Tab tab = actionBar.newTab(); tab.setText(l1); TabListener<Tab1Fragment> tl = new TabListener<Tab1Fragment>(this, l1, Tab1Fragment.class); tab.setTabListener(tl); actionBar.addTab(tab); String l2 = getResources().getString(R.string.l2); tab = actionBar.newTab(); tab.setText(l2); TabListener<Tab2Fragment> tl2 = new TabListener<Tab2Fragment>(this, l2, Tab2Fragment.class); tab.setTabListener(tl2); actionBar.addTab(tab); String l3 = getResources().getString(R.string.l3); tab = actionBar.newTab(); tab.setText(l3); new TabListener<Tab3Fragment>(this, l3, Tab3Fragment.class); tab.setTabListener(tl); actionBar.addTab(tab); String l4 = getResources().getString(R.string.l4); tab = actionBar.newTab(); tab.setText(l4); new TabListener<Tab4Fragment>(this, l4, Tab4Fragment.class); tab.setTabListener(tl); actionBar.addTab(tab); String l5 = getResources().getString(R.string.l5); tab = actionBar.newTab(); tab.setText(l5); new TabListener<Tab5Fragment>(this, l5, Tab5Fragment.class); tab.setTabListener(tl); actionBar.addTab(tab); String l6 = getResources().getString(R.string.l6); tab = actionBar.newTab(); tab.setText(l6); new TabListener<Tab6Fragment>(this, l6, Tab6Fragment.class); tab.setTabListener(tl); actionBar.addTab(tab); String l7 = getResources().getString(R.string.l7); tab = actionBar.newTab(); tab.setText(l7); new TabListener<Tab7Fragment>(this, l7, Tab7Fragment.class); tab.setTabListener(tl); actionBar.addTab(tab); } private class TabListener<T extends Fragment> implements ActionBar.TabListener { private Fragment mFragment; private final Activity mActivity; private final String mTag; private final Class<T> mClass; /** * Constructor used each time a new tab is created. * * @param activity * The host Activity, used to instantiate the fragment * @param tag * The identifier tag for the fragment * @param clz * The fragment's Class, used to instantiate the fragment */ public TabListener(Activity activity, String tag, Class<T> clz) { mActivity = activity; mTag = tag; mClass = clz; } @TargetApi(Build.VERSION_CODES.HONEYCOMB_MR2) public void onTabSelected(Tab tab, FragmentTransaction ft) { // Check if the fragment is already initialized if (mFragment == null) { // If not, instantiate and add it to the activity mFragment = Fragment.instantiate(mActivity, mClass.getName()); ft.add(android.R.id.content, mFragment, mTag); } else { // If it exists, simply attach it in order to show it ft.attach(mFragment); } } @TargetApi(Build.VERSION_CODES.HONEYCOMB_MR2) public void onTabUnselected(Tab tab, FragmentTransaction ft) { if (mFragment != null) { // Detach the fragment, because another one is being attached ft.detach(mFragment); } } public void onTabReselected(Tab tab, FragmentTransaction ft) { // User selected the already selected tab. Usually do nothing. } } } Une idée de la direction ou je dois chercher ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chpil Posté(e) 6 mai 2014 Share Posté(e) 6 mai 2014 Une ActionBar ne s'affiche pas dans un Fragment, une ActionBar est générale à une Activity. Comme déjà dit, si tu veux gérer des onglets dans un de tes fragments, ce n'est pas par l'ActionBar qu'il faut passer, mais plutôt utiliser un FragmentTabHost ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jpr928 Posté(e) 6 mai 2014 Auteur Share Posté(e) 6 mai 2014 Ok, comprit ! j'avais pas saisie la nuance. j'abandone la ActionBar et je m'occupe de tabhost. Merci (a+) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
