Romsss92 Posté(e) 8 mai 2014 Posté(e) 8 mai 2014 CrystalPA (CrystalParanoidAndroid) Je ne l'ai pas encore tester mais sur le forum xda il y en a des mauvais retours pour certains je vous conseille d attendre les MAJ peut etre qu elle sera plus fluide et stable car elle a l air pas mal Rom:http://crxteam.info/wszystkie-kategorie/category/3-p700.html GAPPS : Inclus dans la ROM 1- Demarer le telephone en recovery 2-Wipe factory reset 2x (on est prudent et on repart de zero) 3-Wipe Cache 2x 4-Wipe dalvik cache 2x 5-Format System 2x 6-Format SDcard 2x 7-Install Zip from external SDcard et on selectionne la ROM 8- Install ZIP from external SDcard et on selectionne les GAPPS 9-Wipe dalvik cache 10-Redemarrage SOYEZ PATIENT !!! C'est très long ... Préparez vous un café ... Configurer la Rom de manière optimale 1-Parametres ==> Performance ==> Processor ==> CPU governor ==> SMARTASSV2 (celui que j'utilise le plus...) ==> Mini CPU ==> 320Mhz ==> Maxi CPU ==> 1100Mhz (cochez "Set on boot") 2- I/O scheduler ==> DEADLINE (cochez "Set on boot") 3-Profile ==> Balanced (ou performance si vous voulez que sa carbure au detriment de votre batterie) 4-Memory management ==> Cochez tout 5- Applications de maintenance regulière -SDmaid (Nettoie toutes les applications et le systeme profondemment) -Greenify (fais hiberner les applications lorsque l'on ne s en sert pas) -Adaway (bloqueur de pubs permettant d economiser votre connexion internet) Après tout sa installez toutes vos applications Une fois que tout est fait on redemarre en recovery et on fait un wipe dalvik cache et on redemarre le telephone 3 ou 4 fois (intervalle de 3minutes) histoire que tout roule Je vais la tester maintenant histoire de vous dire si tout est ok
Romsss92 Posté(e) 11 mai 2014 Auteur Posté(e) 11 mai 2014 En effet puis elle est mise a jour regulierement ;)
Ben Vercoutere Posté(e) 14 mai 2014 Posté(e) 14 mai 2014 Bonsoir, petit nouveau ici, je vous suivez deja via lappli du temps ou j avais mon s4 (sa**pard de petit p. de mer.. de me l avoir subtiliser), pas reinstall encore j ai devouvert droid en aout 2013 avec mon s4 remplacant d un vieux s, le tout premier merci de votrecomunauté venons en au fait j ai acheté pour 60eurosen lg p700, assez correct et je pouvais plus attendre, j ai pris le 1er droid dispo a cash conv 1h apres l achat je telechargé mes premieres rom, j en ai testé 5 ou 6 (rom et version) les surcouches ca va mais pas longtemps, j ai dailleurs dis au vendeur, oé [color=red]tkt[/color] jvais le flasher direct (ct ya 1 semaine) pas de surprise c un peu poussif comme tel, faut dire je viens d un s4 et hier me voila que je tombe ici, ni une ni deux, je dl je test un peu galerea booter g du passer par des install d autres rom mais m en suis sorti en 1h maxi, au reveil, maj, ok, bad ca marche pu, jve dl la maj ..... 1h plus tard,maj ok ya plus que l horloge qui m****, ca va je bosse pas en ce moment donc no reveil, l appli c arreté.... rien vu d autre pour le moment, ah si ca tete de la batterie grave, je saia pas si c propre au tel ou ma batterie, elle semble pas vielle du tout voila, un grand merci a vous et au redacteur de ce fil je reviendrai aux news etferai part de mes remarques si elles peuvent etre constructives a plus ben
Romsss92 Posté(e) 14 mai 2014 Auteur Posté(e) 14 mai 2014 Salut ben c'est cool (sauf pour ton S4 :( ) si tu veux des conseille avec le P700 tu peux fouiller j ai fais le tour de toutes les rom et optimisations possible donc je suis dispo pour aider :)
Ben Vercoutere Posté(e) 16 mai 2014 Posté(e) 16 mai 2014 yo merci romsss, je suis preneur de conseil en rom un truc basic et fluide, deja la der maj c mieux mais 3g lente et horloge tjrs hs
Romsss92 Posté(e) 17 mai 2014 Auteur Posté(e) 17 mai 2014 Merci BdF pour les info de ce qui bug encore soit tu reste patient sur cette rom soit tu fais comme moi tu te mets en CM10 en attendant que la rom soit stable ... Je tiens a dire que je suit chaque jour l'avencement et MAJ des rom si elle sont OP je les test et je vous dis ce qu'il en est pour l instant j'ai des rom tres peu stables alors faites attention a vous :)
Ben Vercoutere Posté(e) 17 mai 2014 Posté(e) 17 mai 2014 je vais peut etre tester une cm10 pourvoir, au cas ou car le reveil c kan mm bien pratik ya aussi sur les appel entrant, c galere, si le tel fait autre chose, ca lag++++ et pas le temps de decrocher, c assez chiant
Romsss92 Posté(e) 18 mai 2014 Auteur Posté(e) 18 mai 2014 Oui cela se produit souvent sur les roms KK
Tiger13 Posté(e) 20 mai 2014 Posté(e) 20 mai 2014 Salut ! pour CM10 et dérivés base CM10 , un ptit script que je fait partager et qui permet d'eteindre le retroéclairage des touches retour et menu (pour un peu moins bouffer de baterie ) https://drive.google.com/file/d/0B8DK7ZeJteggaVlPdU5wazNMTHM/edit?usp=sharing il faut juste dézipper puis faire un copier/coller dans /system/etc/init.d ( en ayant monté la partition en écriture avant) ....puis redemarrer . ^_^
GtD73 Posté(e) 20 mai 2014 Posté(e) 20 mai 2014 Ah ben ca fait un moment que tu cherches ca non? Toi qui maitrise la cm10: J'ai essayé hier de flasher le cm10 de base, mais impossible de trouver un gapps qui va bien. La que j'ai flashé n'avais ni playstore, ni explorateur de fichier...Et les gapps m'ont conduit en un re flash.J'avoue que ca m'a découragé...Du coup je suis en cm11...Mais elle a l'air pourtant bien cette cm10
Tiger13 Posté(e) 20 mai 2014 Posté(e) 20 mai 2014 bah ouai !ne omprenant pas la programmation, je l'ai cherché partout ce script ! dùr dùr ... :( les gapps ,t'as ça : http://goo.im/gapps ,mais carrément pas à jour , va falloir le faire après en auto ou manuel ... ça aussi : http://www.mediafire.com/download/wubu3scqlu94p5u/gapps-jb-4.1.2-20131214-signed.zip ou t'as ça qui gaze bien : - http://d-h.st/pht ( "black" gapps multi DPI ) - http://d-h.st/hWH ( minimal "normal" ) ===> conseillé !!! si tu veut un normal ,le plus à jour ...
