Posté(e) (modifié)
SEULEMENT POUR SM N9005
CECI EST UN PORTAGE DU S5 ET NON UNE CUSTOMIZATION
ONLINE - X-Note PORT GALAXY S5 build 2.0 *True-Multidpi-Touchwiz* G900F
-Merci de lire attentivement le tutoriel avant de commencer.
-Cette opération comporte des risques, ni Frandroid, ni moi ne pourrons être tenus responsables en cas de problèmes.
-Votre garantie KNOX passera à 0x1 et il vous sera donc impossible d'utiliser cette fonction.
740477d30b1d8ad6bea2440299300e19925308.j
mini_1788944b6a577ca5309d7a5b9ce0b796592
md5:74bf43eba2ba1863f656e980e9fddb86
rom : ici
Microphone Fix: Ici  A flasher avec recovery avant de rebooter
ShealthService Error : Ici A flasher avec recovery avant de rebooter
Sound Distortion Fix : ici  A flasher avec recovery avant de rebooter
WIFI Hotspot Fix thanks to my boy @ultimatewaffel : Ici A flasher avec recovery avant de rebooter
-Avoir un recovery custom (voir ici )
-Assurez-vous que dans paramètres>général>sécurité l'option verrouillage de réactivation soit décochée
-Faire un nandroid backup
-Télécharger la rom
-Démarrer en mode recovery (power + home + volume haut), faire un wipe cache, wipe dalvik cache et un wipe data factory puis installer la rom dans install zip (SD interne ou externe)
-Redémarrer après l'installation (le boot peut durer jusqu'à 10 minutes)
ONLINE - X-Note TMT build 2.0 *True-Multidpi-Touchwiz* G900F
  • Based on new samsung base NE2 (lots of optimizations)
  • Rooted, busybox
  • Region unlocked
  • fully themed with X-Note elegant theme
  • all previous goodies from previous X-Note release
  • moved lots of apk in /data to have more free space in system
  • enabled 3rd part apk installation from first boot
  • TW launcher grid 5x4
  • Multi dpi samsung keyboard (smiley view fixed)
  • up to 17 app available in favourite app toggle, settings modified to have scrollable view of selected app list (please select the number of apps according to your screen density, at lower dpi you can select all 17 apps)
  • NE2 apk reworked from scratch with better multi dpi compatibility
  • disabled safe volume message
  • Modified UI sounds
  • Keyboard switcher - switch your keyboard theme via X-Note app (the phone will autoreboot after switching)
    available keyboards:
    - stock samsung theme
    - leather blue theme
    - leather brown theme
    - leather grey theme
    - leather brown premium theme
  • SystemUI switcher - switch your SystemUI theme via X-Note app (the phone will autoreboot after switching)
    available themes:
    - Stock samsung theme
    - X-Note grey theme
  • status bar clock right-center-hide
  • status bar clock font selection - 5 fonts available
  • enable/disable date near the status bar clock + small/big font selection
  • uppercase/lowercase/normal font selection for status bar date if enabled
  • 18 available date format: dd-mm-yyyy / EEEE-mm-dd-yyyy / etc.
  • status bar color and transparency selection
  • status bar clock color selection (at first boot clock is transparent just change in x-note app)
  • notification panel clock color selection
  • notification panel date color selection
  • network indicator now shows upload/download speed + option to hide if no traffic + 4 update frequency available: half second, 1 second, 2 and 5 seconds
  • increased toggle number (now 39 total, if you don't see all at first boot just enable all via x-note app/aditional script X-Note), now included all the hidden samsung toggle plus:
    - torch toggle
    - X-Note toggle
    - Shoot it toggle - single press it perform a hidden camera shoot without any sound or flash (3-4 seconds)
    longpress - it perform a camera shoot with flash and sound (3-4 seconds), credits @dr.ketan for his great apps
    - battery bar
    - lock the screen
  • added home button and lock button in status bar (can be both hidden with X-Note app)
  • removed sfinder and quick connect buttons from notification panel (available as toggles) to save space
  • CRT - fade effect when turn off the screen (select via x-note app)
  • added Google Home launcher (option in aroma)
  • Enabled themes in TW Launcher, available themes
    - X-Note Moonshine
    - X-Note Gold
    - X-Note HTC
    - X-Note IOS7
    - X-Note JB
    - X-Note Default
    - S5 pro
  • True Multi Dpi Touchwiz (work in progress) - ability to select your screen density (via X-Transformer app)- available parameters:
    -480 dpi (stock)
    -450 dpi
    -420 dpi
    -390 dpi
    -360 dpi
    -330 dpi
    -300 dpi
    -289 dpi
    + custom dpi selection
  • multi dpi modded samsung applications to have best fit at all density (work in progress but almost done)
  • Xposed installer
  • Xposed app settings module
  • Multi dpi play store
  • Ability to enable/disable the feature double tap on status bar to turn off the screen
  • Ability to choose the number of visible toggles coloumns (1------10)
  • Ability to show/hide toggle status indicators
  • Ability to show/hide toggle text
  • Ability to change color of active toggles
  • Ability to change color of dim toggles
  • Ability to change color of OFF toggles
  • Ability to change color of toggle text
  • Ability to change color of active indicators
  • Ability to change color of dim indicators
  • Ability to change color of OFF indicators
  • Ability to show/hide day
  • Ability to show/hide Speed Meter statusbar
  • Ability to show/hide Bluetooth statusbar
  • Ability to show/hide Sound Vibrate statusbar
  • Ability to enable/disable on the fly the infinite scrolling in TW launcher
  • Ability to enable/disable on the fly the wallpaper scrolling in TW launcher
  • Ability to enable/disable Data Mode in power menu
  • Ability to enable/disable Airplane Mode in power menu
  • Ability to enable/disable Power Off in power menu
  • Ability to enable/disable Restart in power menu
  • Ability to enable/disable Emergency in power menu
  • Ability to enable/disable Accessibility in power menu
  • Ability to enable/disable CPU Widget on Dropdown
  • Ability to change color of CPU Widget on Dropdown
  • Ability to enable/disable Home Button Wake
  • ability to change battery icon on the fly (+100 battery types)
  • added face unlock security lockscreen (in lockscreen settings)
  • delete/restore bin/gsiff_daemon to save battery (via x-note app)
  • Device status "official" instead of "modified"
  • unlocked multi dpi play store credits @ MyLifeRocks10
  • 3 audio level selection (via X-Note app)
  • new X-Note feature - wake the device with the Air Sensor
  • modified samsung settings with rom apps link
  • secondary symbols in stock samsung keyboard
  • 9 homescreens in tw launcher
  • Universal init d enabler (for stock kernel)
  • cpu monitor (via xnote app)
  • cpu spy (via xnote app)
  • multiwindow manager app - add any app in your side bar (credits @xperiacle)
  • 4 multiwindow freestyle mod - ability to open 2-3 or 4 app at the same time (via xnote app)
  • add custom shortcuts in notification panel
  • camera shutter sound option
  • prompt to exit from samsung browser
  • youtube ad away xposed module
  • greenify app
    More to come
Installation instructions (ONLY FOR G900F) :
1- check the MD5 of your downloaded X-Note zip
2- reboot recovery
3- Full Wipe
4- install zip and choose the rom in your sd
5- Let it install (It will take about 5mins or so)
6- Done.
Bonne journnée!! Source XDA Merci à fahadali2315
Modifié par NEXUS35
Pour ceux qui sont interessé par la stock du s5 voici le lien xda, je fais pas de tuto mais je pourrais vous aidez.
marche parfaitement après l'installation des fix
sauf NFC pour notre note N9005
j'ai installer cette rom, elle fonctionne très bien. cependant j'ai un soucis avec le wifi qui ne garde pas en mémoire les réseaux auquel on c'est déjà connecter après un reboot et ma batterie se vide très rapidement.
avez- vous des info surtout au niveau de la batterie?
D'avance merci.
Posté(e) (modifié)
Hello,
Moi, ultra intéressé mais est-ce que le passage fait passer en Knox 0x1 ?! :mellow:
Modifié par damdu77
  • 3 weeks later...
Je pige pas l'intérêt de se passer de tous les petits plus du Note 3 avec le stylet pour mettre un ROM de S5  :P pourtant je cherche ce que ça pourrait apporter mais je vois pas  :)
Enfin si certain y trouve leur bonheur pourquoi pas  :P perso juste mis l'application des SMS c'est le seul truc que j'avais aimé sur le S5  :)
