[FREELANDER PD10] Tablette bloquée, ne demarre pas
Bonjour a tous,
J'écris ce message pour vous expliquer mon problème.
Aujourd'hui, j'ai retrouve ma tablettes android et en essayant de
telecharger des applications sur la market, celui ci m'a indique que
ces applications n'étaient pas compatibles avec ma tablette
Pour remédier a ce problème, j'ai rooter ma tablette et j'ai suivi des
tutos pour pouvoir telecharger des apps et pour cela, je devais
modifier les informations de la tablette dans le fichier Build.prop.
La tablette a bugué et je l'ai formater mais j'ai aussi formater le bootloader, ce qui fais que je ne peux plus démarrer la tablette
ni en boot normal ni en recovery
La tablette est une tablette chinoise Freelander PD10
La tablette est HS ? Il y a moyen de réparer ça ?
Merci pour vos futures réponses
Avant toute chose :
- veuillez lire en détail ce lien : >>>>>>>> A LIRE AVANT DE POSTER <<<<<<<< et faire ce qui y est expliqué c-a-d modifier le titre de votre sujet pour le rendre conforme aux règles de cette section. Vous pouvez prendre exemple sur les autres sujets de la section pour voir exactement quelle forme il doit avoir
- quand on poste un message copié/collé d'un autre forum, par politesse envers les lecteurs du forum on supprime le formatage (fond d'écran) que le copier/coller a ramené. Pour cela on clique sur le bouton [Modifier] sous le message #1, on sélectionne tout le texte et on clique sur l'icône gomme en haut et à gauche de la barre d'outils. Puis on sauvegarde le message modifié.
Merci d'avance pour ces petits efforts.
Manque encore la remise en forme que je t'avais demandée, enlever le fond gris du forum depuis lequel tu as copié/collé ton message... fais-le maintenant STP, merci.
Qu'appeles-tu "formater le bootloader" ? décris exactement, en 100% détails, les manips que tu as faites dessus que je puisse me faire une idée des dégats. Savoir si ça vaut le coup de s'escrimer à récupérer quelque chose dans la flash ou si c'est mort et que la seule chance est de trouver une image flashable.
