Colone de pixels morts
Bonsoir, j'ai un problème étrange, j'ai une colone de pixels mort, du haut au bas de l'écran, qui est apparue sans raison, d'un coup (j'étais en pleine galère sans PC disponible pour me sortir d'un bootloop, j'avais même changé le kernel). Là je suis revenu en stock, donc c'est peut être pas un problème de kernel, sachant que j'avais cassé un écran et que j'ai changé en PSM, donc là il doit être sur garantie.
Mais j'avais vu sur XDA qu'un mauvais kernel faisait des lignes, ça vous est déjà arrivé ?
Q29 de la FAQ: https://forum.frandroid.com/topic/187152-centralisationfaqd802-root-recovery-adb-actu-le-baba/
- Une appli pour connaitre son type de panneau d'affichage (pour appareil rooté):
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=52561152&postcount=631
Ca sert à déterminer s'il est de type JDI au lieu de LGIT, notamment pour flasher le bon kernel afin d'éviter des bugs d'affichage:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2680948
L'appli en question ne détecte que le type du kernel, pas le hardware... J'ai testé les deux types dd kernels, dans les deux cas la ligne noire reste, mais en JDI au bout d'un moment l'affichage est illisible. Problème hardware... Bon heureusement que je suis à nouveau sous garantie...
L'appli automatise ceci:
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=52483053&postcount=138
You can see what panel you have by running "cat /proc/cmdline". Anyway, if you can still use KitKat with patched kernel normally, then you have LGD (LGIT), if you face whiteline issue, you have JDI.
Ce qui lit peux-t'être une variable d'environnement sans effectuer un vrai test hardware. Dans ce cas là, en effet, une fois le kernel modifié, et cette variable modifiée avec, il doit alors être trop tard pour l'utiliser à bon escient (il faudrait regarder avec cette appli depuis une config non bricolée).
Tu as testé l'appli avec les deux kernels différents et ça a donné deux résultats différents ?
