2014 MK918 Quad Core
Je viens de commander ce modèle..
2014 MK918 Quad Core Google Android 4.2 Smart TV Box Player HDMI 1.8GHz Bluetooth WiFi 1080P XBMC 2GB 8GB EU/US Plug Set top Box
Malgré de multiples recherches, j'ai pas vraiment trouver la difference entre ce modèle et les modèles T-R42  CS918 et autre MK888.
Quelqu'un  sait ce qui les differencie vraiment ?  Je parle pas du bluethooth là..
Modifié par medmed58
  • Auteur
J'ai fini par trouver un truc interessant sur GeekBuying pour differencier ces modèles...
Difference entre T-R42 - MK918 - CS918 - Q7 quad core TV Box?
Les modèles T-R42 seraient la premiere genération avec le CS918 sortie a peu près au meme date.  MK918 et Q7 sont sortis en Décembre 2013.
Apparement ces modèles se différencies surtout par rapport au chipset Wifi/Bluetooth
Model 1:T-R42
wifi / bluetooth chipset  RTL8723AS.
Model 2: MK918
wifi /bluetooth chipset  AP6210.
Model 3 : Q7
wifi  chipset RTL8188EUS  -  bluetooth chipset MT6622N
Model 4 CS918
wifi /bluetooth chipset  AP6210. Identique au MK918
tu peux mettre la rom de n'importe lequel de ces box te faut juste choisir le bon kernel donc avec le chip ap6210
  • Auteur
Ok, merci pour ces précisions.
On les prend ou les kernel ?
"MK918 is coming to market in Dec, which has the same casing as T-R42, but it do have some difference with T-R42"
http://www.mediafire.com/download/968g661ud1gn8o1/MK918+1.24.rar password is geekbuying.com
bon gros souci avec ces clones aucun développeur n'a l'air d'avoir ta box donc tu est coincé va voir sur freaktab.com il y'a pas mal de personnes dans ce cas... ( la prochaine fois ne pas acheter de clone tu est coincé apres...)
http://www.freaktab.com/search.php?searchid=910706
For example the last firmware I tryed "[CUSTOM ROM] QuickShoT v3.1 for cr11s with ap6210 and 5Mpx camera" start and runs 1080p and 1.6GHz.
Run antuntu and give +/-16500
Xbmc hava some problems with 1080p
MXPlayer works wells with 1080p movies
Devs we need your help!!! :´("
premiere chose fait un backup complet !
ps : un autre lien sur le mk918
http://www.freaktab.com/showthread.php?10098-MK918-2G-8G-TVBOX-RK3188-T
Modifié par popoch23
  • Auteur
Clone de quoi ?
D'après ce que j'ai compris le MK918 serait plus récent (Décembre) que le T-R42. Ce qui expliquerait que les développeurs ne ce soit pencher dessus, Mais j'ai pas encore reçu la box, j'en saurais plus après démontage.
pour l'instant on a  pas de custom rom sur freaktab, à suivre...
  • Auteur
J'ai reçu ma box. Aucune marque apparante sur le boitier. Après demontage, il est écrit sur le carte mere  CYX CS918  v2.1 20140325
Antutu me donne un peu moins de 16000. la frequence a l'air bonne 1.6Mhz.
Par contre j'ai une resolution en 720p, bien qu'ayant passé la résoultion en 1080p dans les paramètres.
  • Auteur
Après plusieurs jours d'essais, je vous donne mon impression sur cette petite box tv.
Le processeur est apparemment un RK3188T, c'est ce qui est écrit sur le puce. Je dis apparemment, parce que toutes les applications CPU testés détectent une puce RK3188 y compris CheckRK3188.apk  qui est pourtant sensé détecté la puce bridée.  Donc je sais pas quoi  trop penser de cette puce surtout qu'Antutu trouve un score  intéressant pour une puce bridée.
J'ai acheté cette box pour lire des vidéos depuis un Nas (D-link 325). Les premières lectures étaient très décevantes, pratiquement illisible avec VLC ou XBMC, seules les vidéos non HD étaient fluides. Bref une daube. Puis j'ai testé MX player, et là c’était déjà beaucoup mieux, certaine vidéos HD passaient bien. .
C'est XBMC beyond qui est installé par défaut.  J'ai  testé la version Gotham RC1, c'est pas mieux, les vidéo HD saccadent trop pour voir un film dans de bonne condition. Pour moi cette Box allait finir au fond d'un placard, quand je suis tombé presque par hasard sur Archos vidéoplayer..
Je dois avouer que le player d'archos ma bluffer, toutes les vidéo HD qui saccadaient sous XBMC ou MX player deviennent comme par miracle  fluide avec le player d'archos, même les vidéos full HD passent, avec quelque saccadent par ci par là, mais c'est regardable. Comme quoi le player joue un rôle énorme sur ces petites box android.
 XBMC est une applique génial, mais a mon avis trop lourde pour ces petites box, et la profusion de réglages fait qu'on fini par s'y perdre, là ou le player d'Archos fait dans la simplicité .Et surtout le player intégré n'est pas digne d'une telle application. Il fait illusion sur les gros configuration a base de CPU intel ou AMD . Archos player a trouvé dès le départ le Nas, la Freebox et mon PC via SMB. La configuration est ultra simple et demande tout au plus 10s... Il a lu toutes les vidéos de mon Nas, et a de très rare exception toutes les vidéos HD étaient fluides. Le Full HD passent aussi, mais des saccades sont présentes...
Bref grâce au player Archos, j'ai pas besoin de mettre les mains dans le cambouis, et je remet a plus tard la mise jour de la rom surtout que cette box est apparemment nouvelle sur le marché, et qu'on trouve pas grand chose. J'ai réussit a rooté la box, mais j'ai pas pu installer le CWM, le RK30GENERIC_CWM, ne fonctionne pas..
  • Auteur
Quelqu'un sait comment configurer la sortie Spdif pour brancher la box a un ampli ?
J'ai testé les différentes options dans les paramètres son de la box mais sans succèssonRK1.jpg.
il faut regarder du coté du firmware, après sur ton modèle on connait pas exactement le fabricant, il faut rgarder du coté de freaktab.com pour avoir plus d'infos, quand on achète une chinoiserie il faut absolument savoir si il y'a un suivi par une communauté
tu as essayer avec xbmc? (çà depend aussi beaucoup du player)
  • Auteur
J'ai résolu le problème, j'ai commandé une  tronsmart Vega S89...
Cette petite box est très intéressante, mais un peu trop limité a mon gout. Je vais la mettre en vente...
Bonjour - limitée en quoi ?
  • Auteur
Limitée en lecture Full HD, pratiquement illisible sous XBMC meme en HD simple, trop de saccades, voir blocage pur est simple de la vidéo. Je sais pas si le problème est matériel ou logiciel, mais Je pencherais plutôt pour une très mauvaise optimisation du matos, vu qu'avec Archos player les video HD sont lues de manière fluide à quelque exceptions près...
Je crois avoir lu que XBMC est très mauvais dans l'utilisation des fonctions d'accélération vidéo des GPUs.
VLC idem.
disponible ici:
http://www.geekbuying.com/item/T-R42II-TV-Box-Rk3188-Bluetooth-V4-0-External-Wifi-Antenna-Android-4-2-2-OS---Black-323496.html?utm_source=2ndanniversary&utm_medium=cellphone&utm_campaign=323496
pour 49.99$ vraiment pas cher!
Pour mon utilisation de lecture film full hd, je vais devoir changer, j'ai un Nas aussi ( serveur upnp), le DTS ne se lit pas sur le player Samsung ou freebox crystal ce qui est très ennuyant obliger de mettre le film 1080p sur disque dur pour pouvoir le lire correctement avec le player de la Tv, quand celui ci ne me procure pas un léger décalage sur le son.
Modifié par Kev4591
tu as pris une version optimisée de xbmc?
essaie ca :
http://www.freaktab.com/showthread.php?12919-xbmc-which-can-Play-4k-rmvb-h265-video-on-amlogic-s802-platform
Oman est développeur chez beelink un clone de la vega s89 enfin on sait pas si c'est tronsmart qui a cloné beelink ou vice-versa mais tous les nouveaux firmwares viennent de chez beelink
Apres tu peux utiliser un lecteur externe comme mxplayer.
Personnellement je suis pas du tout fan de xbmc, je prefere mizuu ou archos video player et je p'utilise mxplayer
  • Auteur
@popoch23...
Je viens de testé cette version "optimisée". C'est pas mieux. XMBC est toujours inutilisable.
disponible ici:
Je te déconseille ces produits , il y a tromperie sur la marchandise.  Sortie de la boite, ils sont incapable de décoder du full HD de manière fluide.. Et c'est bien dommage car ces petite boites sont vraiment intéressante pour tout connecter dans la maison vers la TV du salon, sans parler les multiples options qui deviennent vite indispensables.  Va plutôt directement sur la nouvelle génération de puce...
VLC idem.
C'est bien dommage. Mais j'ai quand même du mal comprendre qu'une box avec un quad cores, et 2Go de ram soit incapable de décoder du full HD meme bridée à 1.4Ghz, là ou mon vieux WD que j'ai acheter en 2008 avec une malheureuse puce Sigma désign décode le full HD de manière très fluide. Cela fait mal cœur de voir a quel point ce matos est si mal utilisé. Le firmware et les applications ne sont absolument pas optimisés et c'est rageant...
et encore xbmc s'est amélioré 6 mois avant c’était une catastrophe. deja avec archos video player ta de meilleurs résultats ça vient donc plutôt de xbmc le problème, 2 solutions soit tu essaies une autre build, soit tu passe par mxplayer pour lire les videos sous xbmc.
Personnellement j'utilise mizzu gratuit sur son site ou payant a 2.49€ sur le playstore
http://mizuu.tv/download/
je l'utilise couplé a mx player. moi j'ai eu aucun souci sur de gros mkv 20go avec le vega s89. tu est en quel version? la dernière est la 105k4.
  • Auteur
Il y a maldonne. j'ai pas un Vega s89 mais RK3188....
désolé j'ai aussi un minix x7 qui est aussi fluide, seulement l'avance rapide moins fluide avec le minix x7 que le vega s89
  • Auteur
J'ai commandé un Beelink S82. Doit arriver la semaine prochaine. Je ferais peut etre un topic special Beelink s802 si j'ai le temps (les vacances arrivent)..
J'espére seulement que je ne serais pas aussi déçu qu'avec cs918. Déçu n'est pas vraiment le terme, parce que j'ai vu tout le potentiel de ces petites bestioles, meme si il a été rageant  de voir a quel point le CS918 a été si mal exploité.
tu vas voir une bonne différence ;) oman un développeur de chez beelink est sur freaktab, il partage ces données, le problème de ces box android c'est pas la puissance materielle mais le suivi software qui est quasi proche de zero, ils te sortent des box en beta et après debrouille toi... le meilleur conseil est de prendre une box qui est suivie par la communauté freaktab
  • Auteur
J'ai reçu le beelink M8B. Que du bonheur. Je ferais un topic special beelink si mon emploi du temps le permet.
[une phrase supprimée]
Modifié par Lannig
Vente hors-section
