Impossible de faire un Factory reset... HTC one SV
Vincent Reynaud
Mon HTC a eu un bug... Il s'est eteint et au redemmarage il boot sur la page "bootloader"
Dans l'ordre au démmarage du tel
- Ecran "HTC Qietly brillant" (long, très long)
- Ecran noir quelques secondes
- Ecran "HTC Qietly brillant" mais très pale avec la musique de démmarage
-  Ecran noir + une vibaration
- Arrivée sur la page bootloader
Sur la page j'ai
*** LOCKED***
4 lignes d'infos en vert
FASTBOOT (en rouge)
Les consignes de navigation en orange
BOOTLOADER
REBOOT
REBOOT BOOTLOADER
POWER DOWN
Quand je choisi BOOTLOADER
*** LOCKED***
HBOOT (en bleu)
FASTBOOT
RECOVERY
FACTORY RESET
CLEAR STORAGE
SIMLOCK
IMAGE CRC
SHOW BARCODE
Là quand je choisi "FACTORY RESET", j'ai une vibration, les trois android au milieu de l'écran un quart de seconde et retour au menu précédent.
Quelqu'un peu t'il me dire s'il existe une solution pour refaire démmarer ce téléphone?
J'ai essayé de le brancher en usb à l'ordinateur, au démmarage j'ai le même cheminement sauf que cela indique "FASTBOOT USB"
Merci de votre aide
Salut !
Décrit comme ça et vu que ton tél semble n'avoir jamais été bidouillé, c'est peut-être un faux contact. Du style le bouton Volume bas qui resterait toujours enfoncé, forçant le redémarrage en bootloader.
Quand tu connectes ton tél à l'ordi, essaye la commande "fastboot reboot" à tout hasard ;) J'espère que les fichiers fastboot sont installés, sinon trouve un tuto ;)
  • 4 weeks later...
  • 1 month later...
Bonjour
J'ai actuellement le même problème ci dessus.
Alors, on est bloqué sur l'écran du bootloader...
Si vous avez des astuces pour résoudre ce problème je suis preneur (genre lien du tutoriel pour remettre le téléphone a neuf)
(actuellement le téléphone est chez moi, et il appartient à un ami qui voudrait le faire réparer)
Modifié par Ridame
Oui sauf que le reset est HS (enfin de ce que j'ai pu testé)
Je vais essayer d'aller plus loin ce soir et mettre les fichiers nécessaire sur une cardSD.
Je reviendrai demain animer ce topic, donc préparez vous à m'aider :P (ou pas)
Hello
Suite à la mauvaise utilisation de "[mention d'application hors charte]" et n'ayant plus accès au Playstore, j'ai voulu faire un factory reset sauf que j'ai le même problème que décrit au dessus
Lorsque je le sélectionne, je retourne automatiquement sur la page précédente, il aurait donc été sympa d'avoir un retour histoire d'avoir des pistes pour résoudre mon problème ...
Mon tel est re rooté et relocked
D'ailleurs il n'y a que le factory reset pour formater un One X ?
Ce n'est pas faisable via un logiciel (comme pour rooter le tel) ou en réinstallant une ROM ou je ne sais quoi direct dessus ?
Merci pour votre retour :)
Si tu as un One X, il faut poster dans la section adéquate ;)
Pour faire un reset, on peut également passer par une RUU, mais c'est parfois galère.
Ou flasher un ROM custom après un full wipe si on a un recovery custom.
  • 2 months later...
alors j'ai exactement le même problème. mon téléphone a 2 ans, marchait parfaitement jusqu'a maintenant, il n'a a jamais été rooté ni bidouillé.
Hier, il s'est arrete d'un coup et je me suis retrouvé sur la page bootloader, j'ai exactement les mêmes symptomes que le 1 er post, j'ai essayer quasiment toutes les options proposées par le bootloader :
- Fasboot => vibration retour au 1er menu
- Recovery => pareil
- factory reset => pareil
- clear storage => pareil
- simlock => pas essayé
- Image SRC => j'arrive sur une page, toutes les différentes lignes sont rouges et affiche 0x0 en valeur
- Show arcode => affiche les infos (imei etc...)
impossible de demarrer le téléphone, branché en usb sur le pc, la seule chose qui change c'est que le telephone affiche fastboot USB au lien de fastboot, mais je n'arrive à rien, je ne vois rien sur le PC, je n'ai surement pas les soft qu'il faut.
Vous avez des idées à me proposer pour essayer de forcer un peu tout ça ?
Merci ;)
ok :( c'est un peu la conclusion que j'en avais tirée :/ sans recovery custom, on a pas l'air de pouvoir faire grand chose :/
Bon j'ai appelé le SAV quand meme, le téléphone est encore garantie en fait, c'est bien 2 ans de garantie, je sais pas pourquoi, j'étais persuadé que c'etait un an. Du coup, je leur ai envoyé le tel. On verra ce que ça va donner.
merci pour les réponses en tout cas.
Je sais ce que je vais faire quand il va revenir (s'il revient) en tout cas.. recovery custom direct....
  • 3 weeks later...
allez, des nouvelles depuis... le telephone etait encore garanti, donc retour SAV, 3 semaines quand meme... ils ont changé la carte mere et un autre truc, j'ai pas trop compris ce que c'etait.
VOilà, du coup... je me lance dans l'unlock du bootloader, recovery custom et rootage de tel :D
merci quand meme pour les réponses, mais bon là je crois que de tte façon... y'avait rien à faire, c'etait hard..
