Duvid Posté(e) 23 juillet 2014 Share Posté(e) 23 juillet 2014 (modifié) Pour rappel, je t'es donné le lien vers le tutoriel pour faite cette opération (RSD lite). La rtfr c'est la rom officielle pour les RAZR HD vendu nu (nu = pas vendu par un opérateur) en Europe. En général quand on a un problème avec le téléphone, le 1er reflex est de flasher cette rom. Modifié 23 juillet 2014 par Duvid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Brunothebiker Posté(e) 23 juillet 2014 Auteur Share Posté(e) 23 juillet 2014 J'aurais dû m'arrêter hier soir... je viens de constater un beau "flash failure" avec RSD lite. Du coup, gps inutilisable bien sûr mais surtout téléphone inutilisable!!! Bref, je voudrais juste retrouver mon tel à l'heure actuelle :o :mad: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Duvid Posté(e) 23 juillet 2014 Share Posté(e) 23 juillet 2014 (modifié) Ne te fais pas de soucis, le problème que tu as n'est pas bien grave (si c'est bien ce que je pense car tu n'a pas décrit grand chose ;-) ) As tu bien retiré la ligne contenant "getvar" dans le fichier .xlm avant de lancer le flash ? Modifié 23 juillet 2014 par Duvid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Brunothebiker Posté(e) 23 juillet 2014 Auteur Share Posté(e) 23 juillet 2014 Salut Duvid, merci de ta rapidité :) J'ai bien retiré toute la ligne "getvar", et le flashage s'arrête à l'étape 17/22 "Failed flashing process 17/22 "flash system "system signed" --> USB error occured while reading/writing"... Voilà le message in extenso :) Merci de m'avoir rassuré! Quelle est la marche à suivre? Penses tu que ça pourrait mieux marcher avec la version retail allemande? Merci d'avance, Bruno Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Duvid Posté(e) 23 juillet 2014 Share Posté(e) 23 juillet 2014 Avant tout une autre question car ce n'est pas exactement ce que je pensais. Quel était le niveau de charge de la batterie avant que tu ne commence le flash ? Il m'est souvent arrive d'avoir cette erreur. A ce moment là le fastboot indiqué battery low. Ça me l'a fais alors que j'étais à plus de 60 pourcent. Dans ce cas il faut charger le téléphone pendant une petite demi heure. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Brunothebiker Posté(e) 23 juillet 2014 Auteur Share Posté(e) 23 juillet 2014 Elle était assez chargée, je pense au moins 70%... par contre, je n'ai pas vuy d'affichage de type "battery low". J'ai modifié le fichier XML, lancé RSD Lite, puis je suis allé manger :D, donc je n'ai rien vu. Je vais essayer après une petite charge de la batterie... une autre rom officielle, comme la rom allemande par exemple pourrait peut-être passer pou x ou y raison? Merci encore! Le fait que je ne sois pas rooté n'est pas un problème? je reviens sur ce point là, mais sait-on jamais :huh: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Duvid Posté(e) 23 juillet 2014 Share Posté(e) 23 juillet 2014 Peut être si c'était ton telechargement corrompu. Non non, pas besoin d'être root pour ça. L'affichage du "battery low" vient remplacer le "battery ok" sur l'écran ap fastboot. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Brunothebiker Posté(e) 23 juillet 2014 Auteur Share Posté(e) 23 juillet 2014 Oui, donc ça me confirme que ce n'est pas la batterie, l'affichage étant toujours resté sur "battery ok". Ok pour le root, c'est cool! Bon, je vais tenter la version allemande, en ayant chargé un peu auparavant... Je donnerai des news! Le flashage de la rom allemande s'arrête également à 17/22... je suis maudit! Heureusement qu'il me reste des téléphones désimlockés à la maison en attendant! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Duvid Posté(e) 23 juillet 2014 Share Posté(e) 23 juillet 2014 En effet :-) Il faudra voir demain pour installer proprement le recovery puis essayer différentes manip avec. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seb91chti Posté(e) 23 juillet 2014 Share Posté(e) 23 juillet 2014 Hello, Alors, si le test de la ROM Anglaise ou Allemande ne fonctionne pas, essaie de changer de cable. J'ai le problème avec un Samsung S2. Je dois le placer au frigo 1h (sans la batterie bien entendu) pour que je puisse utiliser un cable avec... Bref, faut le vivre pour le croire ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Brunothebiker Posté(e) 23 juillet 2014 Auteur Share Posté(e) 23 juillet 2014 Merci Seb91Chti, c'est génial, j'ai changé de câble USB et le flashage retail allemand a fonctionné! Encore un grand merci ;)... reste plus qu'à voir si cela a une incidence sur le gps ^^... Verdict: gps status, gps test et autres applis me disent la même chose qu'avant ... 25 satellites en vue, pas un seul capté! C'est la loose...! (mais point positif, j'ai retrouvé l'usage de mon téléphone ;)) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Duvid Posté(e) 24 juillet 2014 Share Posté(e) 24 juillet 2014 Bien vue le coup du câble En revanche ça m'étonne beaucoup que le gps ne fonctionne tjs pas. Surtout s'il détecte pas loin de 20 satellites. Tu étais dans de bonnes conditions ? - connecté en WiFi ou 3G - en extérieur, ciel dégagé - avec GPS status - plus de 5 min Maintenant que tu sais flasher avec RSD, je te proposer de tester la rtfr. Bien qu'avec la O2 ça devrait fonctionner aussi. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Brunothebiker Posté(e) 25 juillet 2014 Auteur Share Posté(e) 25 juillet 2014 Salut Duvid, oui, j'étais a priori dans de bonnes conditions, connecté en wifi, en extérieur, avec un ciel étoilé, avec gps status. Je n'ai pas tenu 5 minutes en continu... c'est le seul point qui pourrait pêcher. Entre temps, j'ai craqué et me suis acheté un gps routier. Je prendrai le temps d'essayer quelques autres rom, mais je fais une pause, ça m'a bien saoulé de te réinstaller :). Merci encore pour la méthode de flashage et le sauvetage de l'autre jour ;). PS: ce n'est pas la O2 que j'ai installé, mais la version retail, quoique je pense que cela ne change pas grand chose. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
