Tethering et User Agent du Hero
usoska
Hello,
il est très simple (et bien pratique !) de faire du tethering avec le Hero (aka utiliser le téléphone comme modem 3G USB), voir http://blog.brightpointuk.co.uk/using-htc-hero-usb-modem pour le paramétrer.
en revanche, la plupart des forfaits (c'est le cas par exemple du Neo2 de Bouygues) n'autorisent pas cela.
A priori, pour vérifier que vous naviguez bien avec votre android et pas avec un PC connecté dessus en USB, Bouygues se base sur le User Agent (la chaîne de caractère qu'envoie tout navigateur web à chaque requête HTTP) : si c'est celle d'un firefox ou IE ou autre windows : gaulé !
Pour éviter ça, sous firefox il suffit d'installer le module "User Agent Switcher" dispo ici : https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/59
Et pour que firefox simule le navigateur du Hero, il faut rajouter manuellement un user agent dans l'extension. Celui du Hero est le suivant :
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 1.5; fr-fr, HTC Hero Build/CUPCAKE) AppleWebKit/528.5+ (KHTML, like Gecko) Version/3/1/2 Mobile Safari/525.20.1
Pour vérifier votre user agent : http://whatsmyuseragent.com/
  • Réponses 68
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
techniquement, ça doit marcher avec tous les opérateurs, j'imagine. Mais je ne sais pas si les restrictions quant à l'utilisation en modem 3G sont les mêmes chez les autres ...
sinon ben pour ton autre question, j'ai cherché à gauche à droite et j'ai synthétisé mes trouvailles ... rien de plus !
Modifié par usoska
Sujet très intéressant !
Quel est l'intérêt de l'appli "tethering for root" du coup ?
quelqu'un utilise ca de temps en temps et à vérifier que ca ne faisait pas de hors forfait ?
tethering for root permet de passer par la 3G via le wifi ou le bluetooth
l'integré du hero permet par l'usb
et vu qu'on a pas tjrs son cable sur soi :D
sur User agent switcher avec firefox faut le rajouter manuellement comme tu dis.
mais il y'a plusieurs champs. on change que (user agent:) mais pas le (App name:) ni le (Code App name:) et dans la description on met ce qu'on veut?
Modifié par Osmoz
johndoe : merci pour la réponse, en effet la connexion par wifi/bluetooth plutot que l'usb ca peut aider.
je testerais ca à l'occaz donc.
je me dis juste qu'il vaut mieux avoir firefox et le user agent sur la SD du hero au cas ou. il serait dommage de faire du hors forfait pour les récupérer avant de pouvoir passer en mode tethering :)
j'ai fait des test sans user agent j'ai pas de hors forfait
simplement l'avantage de passer en mode iphone ou hero les pages s'affichent en version mobile si possible
Le user agent ça doit dépendre des opérateurs, je sais que sur SFR avec un user agent hors téléphones ça ne charge pas de page du tout.
J'ai un petit problème avec wireless tether de la rom MoDaCo: j'arrive à connecter mon ordi portable au réseau créé par le téléphone mais déjà il le reconnais comme réseau ouvert alors que j'ai bien coché encryption wep, donc il me marque "connecté" alors que je n'ai pas eu besoin de saisir de clef.
à ce point là je n'arrive pas à charger de page malgré que j'ai bien un user agent modifié.
J'ai essayé en décochant l'option d'encryption et en me reconnectant mais là pareil ça me connecte bien mais pas d'accès au web.
Sur mon HTC HD sous WM quand je faisais du tethering en bluetooth, l'assistant de partage de connexion du téléphone demandais quel réseau je voulais partager et là je sélectionnais "wapsfr", alors que là sous wifi tethering du Hero il n'y a pas à faire ce type de sélection ?
Bref si quelqu'un sait faire du tethering en wifi ça m'intéresse merci ;)
Modifié par morgan06
non, au bureau, il n'y a pas de wifi pour des raisons de sécurité. Et donc je connecte mon ordinateur portable au réseau via un cable. Mais mon ordinateur a une carte wifi, donc je peux configurer un réseau wifi "ad-hoc". Mais le hero ne le voit pas dans ce cas là. Peut-être que tethering for root fonctionnerait dans ce cas-là. Quelqu'un sait essayer ?
Modifié par mpi
Haaaaa! enfin quelqu'un qui a le même probleme que moi.
Voici la procédure à suivre:
Alors, pour connecter mon téléphone Android (HTC Hero) à un réseau
wifi ad-hoc, j'ai plus ou moins suivi la manipulation expliquée sur ce
site :
http://blog.joint.net/2009/07/connecting-android-phone-through-adhoc.html
, qui n'est qu'une version modifiée et simplifiée de la manipulation
sur le site que tu mentionnes
(http://modmygphone.com/forums/showthread.php?t=22681).
Pour que ça marche, tu dois :
1. Avoir rooté ton téléphone
2. Avoir installé le sdk Android et pouvoir utiliser adb.exe pour
communiquer avec ton tel.
3. Avoir quelques connaissances minimes de linux (être capable de
naviguer dans le système de fichiers, et de chercher de l'aide sur le
net :)
Si tu as tout ça, la procédure consiste à récupérer les 2 fichiers de
configuration ci-dessous sur ton ordinateur:
/system/etc/wifi/tiwlan.ini
/data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf
Pour récupérer ces fichiers, il faut faire :
adb pull /system/etc/wifi/tiwlan.ini tiwlan.ini
adb pull /data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf wpa_supplicant.conf
Une fois que tu les as sur ton ordi, sur le fichier tiwlan.ini, il
faut changer :
WiFiAdhoc = 0
par WiFiAdhoc = 1
et rajouter les deux lignes ci-dessous, juste après la ligne que tu
viens de changer :
dot11DesiredSSID = NOMDURESEAU
dot11DesiredBSSType = 0
Em remplaçant NOMDURESEAU par le nom du reseau WiFi AdHoc que tu veux
créer
Enfin, dans le fichier wpa_supplicant.conf, il faut ajouter :
network={
ssid="NOMDURESEAU"
key_mgmt=NONE
mode=1
En remplaçant de même NOMDURESEAU par le nom de ton réseau, mais en
gardant les guillemets autour.
Attention : ces fichiers sont au format linux, donc ne les édite pas
avec le bloc-notes de windows. Utilise plutot un éditeur comme pspad,
ou autre. Astuce : si quand tu les ouvre, tout le texte semble être
sur une ou deux lignes, c'est que ton éditeur ne prend pas en charge
les fichiers linux. Sinon, c'est bon.
Une fois que tu as fait tout ces changements, sauvegarde les fichiers,
ferme-les, et la commence l'étape difficile : remettre les fichiers
sur ton téléphone.
Le site que j'avais vu suggérait de taper les commandes suivantes :
adb shell
mount -o rw,remount -t yaffs2 /dev/block/mtdblock3 /system
exit
adb push tiwlan.ini /system/etc/wifi/tiwlan.ini
adb push wpa_supplicant.conf /data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf
adb shell
mount -o ro,remount -t yaffs2 /dev/block/mtdblock3 /system
exit
Sauf que ça ne marchait pas chez moi car la façon dont j'avais rooté
mon tel ne me donnait pas à adb les droits root par défaut. Du coup,
le adb push ne marchait pas, car il refusait d'écraser les fichiers
existants.
J'ai donc du suivre une procédure expliquée je ne sais plus trop ou,
qui consistait a copier d'abord les fichiers sur la carte mémoire,
pour ensuite les copier de la carte vers le bon emplacement.
Sauf qu'en faisant ça, les fichiers n'avait pas les bons droits
utilisateur, Android n'arrivait donc plus à y accéder, et j'ai perdu
toute connectivité wifi.
Mais en cherchant un peu, j'ai réussi a leur remettre tous les droits
avec les commandes chown et chmode, et ça a marché.
Donc... voila, je ne peux plus trop t'aider à partir de la car je ne
me souviens plus des détails, mais en gros, si t'as 3-4 connaissances
en systèmes linux, tu n'aura aucun souci, et sinon, tout est marqué
sur le net. Au pire tu devras juste faire une remise a 0 complète de
ton tel (donc pense faire une sauvegarde :)
En tout cas, si jamais tu essayes la manip et que tu es face à un pb
précis, n'hésites pas à me mailer avec ton pb, je te répondrai
rapidement pour t'aider.
a+, bon courage, et franchement, même si ça a l'air compliqué,
fais-le, la satisfaction que tu en tireras de sentir que tu maitrises
ton tél est vraiment gratifiante :)
J'ai réussi à me connecter en trifouillant un peu de partout =D
Par contre toujours pas réussi à mettre une clef wep pour protéger ce "point d'accès"
J'ai fait un test de bande passante sur Mire IP ADSL : 6223Kbit/sec ( 777 ko/sec )
<3
( Bon par contre débit montant : 54kbit/s ( 7ko/sec ) ... )
