yanyan0505 Posté(e) 5 juin 2014 Share Posté(e) 5 juin 2014 Bonjour, Tout d'abord, je sais que ce sujet à été plusieurs fois abordé mais je dois dire que je n'y comprends pas grand chose ! J'ai eu l'habitude de l'iphone donc tout ce qui est root, rom etc, c'est un peu compliqué pour moi.J'ai acheté mon LG G2 à Hong Kong et je l'ai fait livré ou je vis, à Amsterdam.J'aimerai avoir la 4G car le réseau 4G est bon ici. Et pour ça j'ai lu qu'il fallait changer la rom. Hier, j'ai réussi a rooter le téléphone (au bout de 2h). Je sais pas à quoi ça sert mais c'est fait.Pourriez vous me conseillez un tutoriel clair (parce que souvent, je comprends pas un traitre mot de ce qu'ils disent !) et une rom a installer sur mon précieux ???Si vous avez des conseils de rom ou autre, je suis preneur mais généralement, les gens balancent des noms de rom comme si le monde entier en avait déjà entendu parler, haha.Merci beaucoup :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zeldomar Posté(e) 5 juin 2014 Share Posté(e) 5 juin 2014 Salut, https://www.frandroid.com/blogs/pascal/2013/11/2114-profiter-au-max-astuces-lg-g2/ Bonne journée Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yanyan0505 Posté(e) 5 juin 2014 Auteur Share Posté(e) 5 juin 2014 Merci pour ce lien mais je l'ai déjà consulté.Le lien parlant de rom est obsolète, donc autant dire que ça ne m'avance pas vraiment :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zeldomar Posté(e) 5 juin 2014 Share Posté(e) 5 juin 2014 Rassures-toi, pas besoin de changer de rom :) La partie du lien qui t’intéresse est celle-ci : ACTIVER LA 4G GRÂCE AU MENU CACHÉPour ceux qui ne veulent pas changer la ROM, pour activer la 4G il faut passer par le menu caché du téléphone accessible en composant : *#*#4636#*#* Sélectionner ensuite « Informations sur le téléphone » Puis descendre pour choisir le type de réseau préféré, à savoir : LTE/GSM/WCDMA Ressortir et attendre que le téléphone se connecte à nouveau à la data (peut prendre plusieurs secondes) *** ATTENTION *** : Cette manipulation sera à faire à chaque redémarrage du téléphone car ce paramètre n’est pas sauvegardé !!! Pour l’éviter, mettez vous en mode avions le soir au lieu de l’éteindre complètement Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alexdu7801 Posté(e) 6 juin 2014 Share Posté(e) 6 juin 2014 Sinon tu télécharges LTEOnOff sur le Play Store, c'est gratuit et ça te permet d'activer la 4G sans passer par le menu caché ! Par contre tu dois faire la manip' après chaque redémarrage ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yanyan0505 Posté(e) 6 juin 2014 Auteur Share Posté(e) 6 juin 2014 Oui, j'ai l'application LTE mais je ne sais pas comment la configurer :s Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex971 Posté(e) 6 juin 2014 Share Posté(e) 6 juin 2014 Bonjour, Sujet déplacé dans la bonne catégorie ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skithor Posté(e) 6 juin 2014 Share Posté(e) 6 juin 2014 salut, essai cette méthode : https://forum.frandroid.com/topic/193074-info-lg-g3-port-du-lg-g3-sur-lg-g2/page-6#entry3039588 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Enkill Posté(e) 14 juin 2014 Share Posté(e) 14 juin 2014 j'avais le même soucis que toi et il est réglé maintenant , je vais le refaire d ici lundi pour celui de ma copine voici le lien https://forum.frandroid.com/topic/185862-tutod802-flasher-un-kdz-nouvelle-m%C3%A9thode-facile-sans-%C3%AAtre-offline/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Primacost Posté(e) 27 juin 2014 Share Posté(e) 27 juin 2014 (modifié) Salut! Quelle est la version de ton G2? D802? F320? Je pense que tu as certainement dû réglé ton problème depuis, mais voici une vidéo qui explique comment activer la 4G sur le D802 via un code et sans bidouiller l'appareil. Le seul inconvénient c'est qu'il faut à chaque fois refaire la même manipulation si tu éteinds/rallume le portable. Modifié 27 juin 2014 par Primacost Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dadav_choco_99 Posté(e) 27 juin 2014 Share Posté(e) 27 juin 2014 J'ai le meme G2 que toi, j'avais installer la rom Europe pour que la 4G soit activé tout le temps, depuis la mise a jour 4.4.2 il est revenu en version SEA (hong kong si c'est plus parlant) et j'active manuellement la 4G quand j'en ai besoin (étant donné qu'avec la 4G la batterie se vide plus vite !! Je ne cherche donc pas à revenir en ROM Europe, ça ne me gène en rien de taper un code pour l'activer uniquement quand je le souhaite), voici la procédure : - tu ouvre l'application téléphone (comme si tu voulais taper un numéro hein ;) ) - tu tape : 3845#*802# - dans le menu qui s'est ouvert tu "clic" sur LTE-only (LTE = 4G) - puis tous les premiers menu du haut ( Modem Settings => RAT Selection => GSM/WCDMA/LTE auto => ok ) Voila la 4G est activé Je sais comme ça cela parait chaud time, mais crois moi ça me prend 5 ou 6 secondes et c'est plus simple qu'il n'y parait surtout quand tu l'as fais plusieurs fois ! Sinon l'autre solution c'est que tu installe simplement la ROM android europe. En 2 mots, maintenant que tu as rooté ton G2, installe un recovery (twrp par exemple ou un autre), et une fois que tu as un recovery d'installer tu peux télécharger la rom europe en .zip , que tu copie sur la mémoire de ton téléphone. Avec une simple appli tu peut redémarrer ton tel en mode recovery, et dans ton recovery tu vas " installer / flasher un fichier ZIP " tu sélectionnes donc ta ROM que tu as copié, tu valide et voila terminé. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
