Paul_73 Posté(e) 7 juin 2014 Share Posté(e) 7 juin 2014 Salut,J'ai un problème bien embêtant :/J'ai voulu suivre ce tutoriel : forum.frandroid.com/topic/192282-tutoriellb-ub-installation-cm1011-lb-pas-%C3%A0-pas/ Pour installer Cyanogenmod 11.Il faut s'avoir que avant de flasher mon XSP sa batterie était pleine j'ai au préalable retirer la carte SD et SIM et j’étais en version d'android 4.3, numéro de build 12.1.A.1.201 et une version de baseband ce finissant par -18.Donc voila pour les informations.Donc je commence le tuto en installant la dernière version de flashtool : la 0.9.16.0 soit la dernière en date. Alors une fois installé j'installe les driver fournit dans l'installation j'y met la ROM a flasher, dans mon cas la 12.0.A.1.257 (donc la je ne l'ai pas dit mais je downgrade ma version pour pouvoir la rooter et installer le CWM) Bref, je commence le flash, la LED verte s'allume pendant quelque seconde puis s'éteint, sa je n'y ai jamais prêté attention les précédente fois donc je ne sais pas si c'est normal. et la mon flashtool reste coincé sur : 07/033/2014 05:33:06 - INFO - Flashing data Donc pensant bien que c'est un bug je débranche mon téléphone (j’espère que j'ai bien fais ou peut être qu'il ne fallait pas :/) et je ressaye avec un version antérieur de flashtool, la 0.9.8.0 et la toujours pareille bien évidement...Et donc de puis sa j ne sait plus quoi faire mise à part que sur ce dernier flash je l'ai laisser brancher pendant que je dormais pensant que je manquer de patience.Voici les log enregistrer : 07/023/2014 05:23:15 - INFO - Selected Xperia SP_12.0.A.1.257_C5303.ftf07/023/2014 05:23:15 - INFO - Preparing files for flashing07/023/2014 05:23:46 - INFO - Please connect your device into flashmode.07/023/2014 05:23:57 - INFO - Device connected in flash mode07/023/2014 05:23:58 - INFO - Opening device for R/W07/023/2014 05:23:58 - INFO - Reading device information07/023/2014 05:23:58 - INFO - Phone ready for flashmode operations.07/023/2014 05:23:58 - INFO - Start Flashing07/023/2014 05:23:58 - INFO - Processing loader07/023/2014 05:23:58 - INFO - Checking header07/023/2014 05:23:58 - INFO - Flashing data07/028/2014 05:28:23 - INFO - Loader : S1_Root_7054 - Version : R5G006 / Bootloader status : ROOTABLE07/028/2014 05:28:23 - INFO - Processing partition-image.sin07/028/2014 05:28:23 - INFO - Checking header07/033/2014 05:33:06 - INFO - Flashing data07/033/2014 05:33:06 - WARN - This file is ignored : simlock.ta07/033/2014 05:33:06 - INFO - Processing kernel.sin07/033/2014 05:33:06 - INFO - Checking header07/033/2014 05:33:06 - INFO - Flashing data07/002/2014 13:02:52 - INFO - Ending flash session07/002/2014 13:02:52 - ERROR - 31 : Un périphérique attaché au système ne fonctionne pas correctement.07/002/2014 13:02:52 - ERROR - Error flashing. Aborted07/002/2014 13:02:52 - INFO - Device disconnected07/002/2014 13:02:55 - INFO - Device connected with USB debugging off07/002/2014 13:02:55 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode07/003/2014 13:03:21 - INFO - Device disconnected07/013/2014 13:13:51 - INFO - Device connected in flash mode07/014/2014 13:14:32 - INFO - Device disconnected Je viens de ressayer et maintenent j'obtient sa : 07/029/2014 17:29:18 - INFO - <- This level is successfully initialized07/029/2014 17:29:18 - INFO - Flashtool Version 0.9.16.0 built on 19-04-2014 19:00:0007/029/2014 17:29:18 - INFO - Checking if changes have been made to devices folder.07/029/2014 17:29:22 - INFO - Pulling changes from github07/029/2014 17:29:23 - INFO - Devices sync finished.07/029/2014 17:29:27 - INFO - Device disconnected07/030/2014 17:30:12 - INFO - Selected Bundle for Xperia SP. FW release : 12.0.A.1.257. Customization : C530307/030/2014 17:30:12 - INFO - Preparing files for flashing07/030/2014 17:30:35 - INFO - Please connect your device into flashmode.07/036/2014 17:36:21 - INFO - Device connected with USB debugging off07/036/2014 17:36:21 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode07/036/2014 17:36:23 - INFO - Device connected in flash mode07/036/2014 17:36:24 - INFO - Opening device for R/W07/036/2014 17:36:24 - INFO - Reading device information07/036/2014 17:36:24 - INFO - Phone ready for flashmode operations.07/036/2014 17:36:24 - INFO - Current device : C5303 - YT910A05Q6 - 1272-4898_R6B - 1269-3538_12.1.A.1.201 - GLOBAL-LTE_12.1.A.1.20107/036/2014 17:36:24 - INFO - Start Flashing07/036/2014 17:36:24 - INFO - Processing loader.sin07/036/2014 17:36:24 - INFO - Checking header07/036/2014 17:36:24 - INFO - Flashing data07/039/2014 17:39:01 - ERROR - Processing of loader.sin finished with errors.07/039/2014 17:39:01 - INFO - Ending flash session07/039/2014 17:39:01 - ERROR - 31 : Un périphérique attaché au système ne fonctionne pas correctement.07/039/2014 17:39:01 - ERROR - Error flashing. Aborted07/039/2014 17:39:01 - INFO - Device connected with USB debugging off07/039/2014 17:39:01 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode07/039/2014 17:39:06 - INFO - Device disconnected Voila j’espère que quelqu’un pourra m'aider :/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kilbane Posté(e) 7 juin 2014 Share Posté(e) 7 juin 2014 Clairement un souci windows, surtout ce message. 31 : Un périphérique attaché au système ne fonctionne pas correctement. Essaye de le brancher sur un autre port USB. Sinon ça ressemble un problème coté drivers. J'ai considéré dans le tuto pas a pas que c'était au moins bon à ce niveau et je n'ai pas détaillé ou les trouver. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Paul_73 Posté(e) 7 juin 2014 Auteur Share Posté(e) 7 juin 2014 (modifié) Ok j'essaie sa et je vous redit des nouvelles EDIT : rien ne se passe lorsque je branche mon XSP en USB mise part que la LED s'allume en rouge. Modifié 7 juin 2014 par Paul_73 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kilbane Posté(e) 7 juin 2014 Share Posté(e) 7 juin 2014 Sinon par ici: https://forum.frandroid.com/topic/163797-guide-bien-conna%C3%AEtre-son-xperia-sp-r%C3%A9glages-root-roms-r%C3%A9paration-etc/?p=2680327 y'a tout ce qu'il faut concernant les drivers. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Paul_73 Posté(e) 7 juin 2014 Auteur Share Posté(e) 7 juin 2014 Ce qui concerne les driver du flashtool je les ai déjà installé j'ai aussi installer ceux le l'Xperia Z puisque qu'il me semble que le SP utilise les même. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kilbane Posté(e) 7 juin 2014 Share Posté(e) 7 juin 2014 (modifié) Il y a de grandes chances mais je ne peux pas te le confirmer :) Ayant fait ce tuto assez longtemps après mes premiers "flash" je ne me souviens pas ce que j'ai du installer au départ. Modifié 7 juin 2014 par Kilbane Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Paul_73 Posté(e) 7 juin 2014 Auteur Share Posté(e) 7 juin 2014 (modifié) Des driver ce sont installer automatiquement lorsque j'ai changer de port USB j'ai ressayer de flasher et la barre de progression progressé mais je c'est arreter un me disant le même problème :/ EDIT : voici les log : 7/019/2014 18:19:37 - INFO - <- This level is successfully initialized07/019/2014 18:19:37 - INFO - Flashtool Version 0.9.16.0 built on 19-04-2014 19:00:0007/019/2014 18:19:37 - INFO - Checking if changes have been made to devices folder.07/019/2014 18:19:42 - INFO - Pulling changes from github07/019/2014 18:19:43 - INFO - Devices sync finished.07/019/2014 18:19:47 - INFO - Device disconnected07/019/2014 18:19:53 - INFO - Selected Bundle for Xperia SP. FW release : 12.0.A.1.257. Customization : C530307/019/2014 18:19:53 - INFO - Preparing files for flashing07/020/2014 18:20:22 - INFO - Please connect your device into flashmode.07/020/2014 18:20:59 - INFO - Device connected with USB debugging off07/020/2014 18:20:59 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode07/021/2014 18:21:01 - INFO - Device disconnected07/026/2014 18:26:02 - INFO - Device connected with USB debugging off07/026/2014 18:26:02 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode07/026/2014 18:26:08 - INFO - Device connected in flash mode07/026/2014 18:26:08 - INFO - Opening device for R/W07/026/2014 18:26:08 - INFO - Reading device information07/026/2014 18:26:08 - INFO - Phone ready for flashmode operations.07/026/2014 18:26:08 - INFO - Current device : C5303 - YT910A05Q6 - 1272-4898_R6B - 1269-3538_12.1.A.1.201 - GLOBAL-LTE_12.1.A.1.20107/026/2014 18:26:08 - INFO - Start Flashing07/026/2014 18:26:08 - INFO - Processing loader.sin07/026/2014 18:26:08 - INFO - Checking header07/026/2014 18:26:08 - INFO - Flashing data07/026/2014 18:26:08 - INFO - Processing of loader.sin finished.07/026/2014 18:26:09 - INFO - Loader : S1_Root_7054 - Version : R5G006 / Boot version : R11B023 / Bootloader status : ROOTABLE07/026/2014 18:26:10 - INFO - Processing partition-image.sin07/026/2014 18:26:10 - INFO - Checking header07/026/2014 18:26:10 - INFO - Flashing data07/026/2014 18:26:10 - INFO - Processing of partition-image.sin finished.07/026/2014 18:26:10 - INFO - No bootdelivery to send07/026/2014 18:26:10 - INFO - Processing kernel.sin07/026/2014 18:26:10 - INFO - Checking header07/026/2014 18:26:10 - INFO - Flashing data07/026/2014 18:26:12 - INFO - Processing of kernel.sin finished.07/026/2014 18:26:12 - INFO - Processing fotakernel.sin07/026/2014 18:26:12 - INFO - Checking header07/026/2014 18:26:12 - INFO - Flashing data07/026/2014 18:26:14 - INFO - Processing of fotakernel.sin finished.07/026/2014 18:26:14 - INFO - Processing amss_fs_2.sin07/026/2014 18:26:14 - INFO - Checking header07/026/2014 18:26:14 - INFO - Flashing data07/026/2014 18:26:14 - INFO - Processing of amss_fs_2.sin finished.07/026/2014 18:26:14 - INFO - Processing amss_fs_1.sin07/026/2014 18:26:14 - INFO - Checking header07/026/2014 18:26:14 - INFO - Flashing data07/026/2014 18:26:14 - INFO - Processing of amss_fs_1.sin finished.07/026/2014 18:26:14 - INFO - Processing amss_fsg.sin07/026/2014 18:26:14 - INFO - Checking header07/026/2014 18:26:14 - INFO - Flashing data07/026/2014 18:26:15 - INFO - Processing of amss_fsg.sin finished.07/026/2014 18:26:15 - INFO - Processing apps_log.sin07/026/2014 18:26:15 - INFO - Checking header07/026/2014 18:26:15 - INFO - Flashing data07/026/2014 18:26:15 - INFO - Processing of apps_log.sin finished.07/026/2014 18:26:15 - INFO - Processing cache.sin07/026/2014 18:26:15 - INFO - Checking header07/026/2014 18:26:15 - INFO - Flashing data07/026/2014 18:26:18 - INFO - Processing of cache.sin finished.07/026/2014 18:26:18 - INFO - Processing system.sin07/026/2014 18:26:18 - INFO - Checking header07/026/2014 18:26:18 - INFO - Flashing data07/028/2014 18:28:09 - ERROR - Processing of system.sin finished with errors.07/028/2014 18:28:09 - INFO - Ending flash session07/028/2014 18:28:09 - ERROR - 31 : Un périphérique attaché au système ne fonctionne pas correctement.07/028/2014 18:28:09 - ERROR - Error flashing. Aborted07/028/2014 18:28:09 - INFO - Device disconnected07/028/2014 18:28:10 - INFO - Device connected with USB debugging off07/028/2014 18:28:10 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode07/028/2014 18:28:14 - INFO - Device disconnected Modifié 7 juin 2014 par Paul_73 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RawenWarCrow Posté(e) 7 juin 2014 Share Posté(e) 7 juin 2014 Une question qui pourrait aider: quelle windows utilises-tu? Je sais qu'il y a des difficultés avec le 8, certains ici auraient probablement une solution si c'est le cas... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Paul_73 Posté(e) 7 juin 2014 Auteur Share Posté(e) 7 juin 2014 (modifié) j'utilise actuellement Windows 7 Édition Professionnel 64 Bits. Bon je revient avec de bonne nouvelles, je viens de flasher une ROM en .201 et donc le flash c'est passer correctement donc j’espère que c'était la ROM qui était foirer. Modifié 7 juin 2014 par Paul_73 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alpais Posté(e) 7 juin 2014 Share Posté(e) 7 juin 2014 bonsoir, suis nouveau et possedant un experia sp, mon systelme d'exploitation seven 32 bit auriez vous un flash tool pour seven 32 bit carcelui que vous prposez est pour le 64 bit merci enocre Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Paul_73 Posté(e) 7 juin 2014 Auteur Share Posté(e) 7 juin 2014 Normalement il te suffit de lancer tout simplement l'appli flashtool.exe et non flashtool64.exe il me semble Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RawenWarCrow Posté(e) 7 juin 2014 Share Posté(e) 7 juin 2014 Ouaip, il y a 2 flashtool.exe, le 64 et le 32, qui soit n'a pas d'extension (pas de 32 en tout cas) soit s'appelle falshtoolx86.exe. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Paul_73 Posté(e) 7 juin 2014 Auteur Share Posté(e) 7 juin 2014 Au faite problème résolu en changeant de port USB xD 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RawenWarCrow Posté(e) 7 juin 2014 Share Posté(e) 7 juin 2014 Oui ce genre de chose arrive, en général il vaut mieux se brancher sur les ports arrières du PC, ceux qui font partie de la carte mère; de même, il est conseillé de n'utiliser que le câble fourni avec le téléphone pour éviter tout problème d'incompatibilité... Les caprices de l'informatique... :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
