davidlive Posté(e) 3 octobre 2010 Share Posté(e) 3 octobre 2010 (modifié) En fait il faut dans un premier temps que tu récupère la version 2.38.1 et la flasher via Rsd lite et ensuite flasher le recovery de la même manière. Tu reboot, tu place ton archive update-cm-6.1.0.... dans le dossier update de l'open recovery sur ta Sd sans la décompresser, reboot en recovery et dans le menu de l'open recovery tu choisi update.zip et tu sélectionne le fichier précédemment mis sur ta Sd. Un wipe data / factory reset et reboot. Modifié 3 octobre 2010 par davidlive Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Droxolf Posté(e) 3 octobre 2010 Share Posté(e) 3 octobre 2010 ok merci mais est-ce que tu peux me dire où trouver la 0.01c ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davidlive Posté(e) 3 octobre 2010 Share Posté(e) 3 octobre 2010 (modifié) Tu peut la trouver Ici. @floofloo je crois que ça serait bien si tu pouvait mettre un lien pour la version 0.01c en première page car il la faut pour commencer étant donné que les suivantes sont sous forme d'updates, et par la même occasion réajuster le tuto ;) ++ David Modifié 3 octobre 2010 par davidlive Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yafee Posté(e) 3 octobre 2010 Share Posté(e) 3 octobre 2010 Bonsoir a tous, J'essaye d'installer la version 0.01c mais au moment de faire le restore nandroid avec la sauvegarde l'open recovery me dit E:Failed to find the checksum file. Une idée ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
floofloo44 Posté(e) 3 octobre 2010 Auteur Share Posté(e) 3 octobre 2010 Tu peut la trouver Ici.@floofloo je crois que ça serait bien si tu pouvait mettre un lien pour la version 0.01c en première page car il la faut pour commencer étant donné que les suivantes sont sous forme d'updates, et par la même occasion réajuster le tuto ;) ++ David non il ne faut pas la 0.01c juste la 2.1 update 2 officiel et appliquer l'update Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rpgman Posté(e) 3 octobre 2010 Share Posté(e) 3 octobre 2010 Bonsoir a tous,J'essaye d'installer la version 0.01c mais au moment de faire le restore nandroid avec la sauvegarde l'open recovery me dit E:Failed to find the checksum file. Une idée ? OpenRecovery 1.37 (et ensuite dans la sdcard tu places le dossier dans /nandroid/openrecovery) ou OpenRecovery Mod (http://code.google.com/p/androidiani-openrecovery/ pour le détail et Downloads pour le récupérer). Avec l'un ou l'autre tu as les anciens backup qui sont toujours gérés dans /nandroid/adbtruc et tu as les nouveaux qui sont gérés dans /nandroid/openrecovery. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davidlive Posté(e) 3 octobre 2010 Share Posté(e) 3 octobre 2010 Oh M***** autant pour moi alors, pour ma part du coup j'ai appliqué l'update sur la 0.0.1c et ça marche impec. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Droxolf Posté(e) 3 octobre 2010 Share Posté(e) 3 octobre 2010 bon vu que je ne comprend pas trop comment il faut faire car en passant par l'open recovery pour faire un nandroid restor de la 0.01c il me dit qu'il manque le fichier "nandroid.md5" puis pour la solution de floofloo44 qui dit de passer par la 2.0 update 2 officiel, je ne sais même pas où la trouver et comment la mettre...?donc j'ai tenter l'update du fichier update-cm-6.1.0-RC0-Milestone-signed-2010-10-02.zip et là au reboot du milestone j'ai l'écran de bootanimation en boucle... J'aimerais un petit coup de main pour mettre cette ROM Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davidlive Posté(e) 3 octobre 2010 Share Posté(e) 3 octobre 2010 (modifié) Il te faut faire un wipe data / factory reset et tout devrait rentrer dans l'ordre. Je me suis trompé tout à l'heure et j'ai donc éditer mon post donc si ça ne fonctionne toujours pas refait la manip. ++ David Modifié 3 octobre 2010 par davidlive Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sparxxx Posté(e) 3 octobre 2010 Share Posté(e) 3 octobre 2010 Moi c'est les thèmes qui ne veulent pas s'appliquer :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Droxolf Posté(e) 3 octobre 2010 Share Posté(e) 3 octobre 2010 bon merci davidlive.Cela fonctionne. J'ai donc fait juste un update puis un wipe. merci ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davidlive Posté(e) 3 octobre 2010 Share Posté(e) 3 octobre 2010 @Sparxxx : assure toi de bien utiliser le recovery seconde édition v1.02 et de bien décompresser le dossier de thèmes dans Sdcard/openrecovery/addons/themes, puis de booter en recovery aller dans design menu / themes menu / install themes menu et de cocher au moins framework-res.apk et d'appliquer. Chez moi ça fonctionne parfaitement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
math6837 Posté(e) 3 octobre 2010 Share Posté(e) 3 octobre 2010 Salut a tous , j'ai installé , la version 0.02-10.10.02 , je n'arrive pas a envoyé les mms et la précision du gps est toujours a 500m près . Vous avez les méme problèmes ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rpgman Posté(e) 4 octobre 2010 Share Posté(e) 4 octobre 2010 Salut a tous , j'ai installé , la version 0.02-10.10.02 , je n'arrive pas a envoyé les mms et la précision du gps est toujours a 500m près . Vous avez les méme problèmes ? Toujours pas testé le gps. Les mms qui fonctionnaient en 2.38 et plus avec les derniers mods, fonctionnent à nouveau avec la version du 02/10 de la 0.02 (Neo2 chez Bouygues Telecom) J'avais mis la dernière version de floofloo44 puis appliqué les dernières mises à jour 0.02 successivement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
math6837 Posté(e) 4 octobre 2010 Share Posté(e) 4 octobre 2010 @rpgman : ok merci , je vais tenter de la réinstaller alors . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sqweez Posté(e) 4 octobre 2010 Share Posté(e) 4 octobre 2010 J'ai pas bien compris d'intérêt de la chose, quelqu'un pour me dire rapidement à quoi ça sert ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
be0ne Posté(e) 4 octobre 2010 Share Posté(e) 4 octobre 2010 @ sqweez : "à quoi ça sert" quoi ? La rom CyanogenMod ? Si telle est ta question alors je répondrai qu'il serait temps de commencer à lire :) Pour faire court, il s'agit d'un portage (adaptation) de la rom CyanogenMod (rom custée trrrèèèèèssss réputée) pour nos Milestone. Ce que ça apporte ? Tout ce que la rom CyanogenMod apporte (en vrac) : Android 2.2, compilateur JIT, nouvelle version de la galerie, option de personnalisation Cyanogen, root, overclock, etc. Tout est expliqué sur le site de Cyano en fait... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sqweez Posté(e) 4 octobre 2010 Share Posté(e) 4 octobre 2010 OK ! Donc en mettant ça, je peux ensuite installer les appli froyo c'est ça ? Parce que ça a pas l'air si clair. (le reste, soit j'ai déjà, soit je sais pas à quoi ça sert...) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
be0ne Posté(e) 4 octobre 2010 Share Posté(e) 4 octobre 2010 Oui, car ton téléphone fonctionnera avec une rom embarquant la version 2.2 d'Android. MAIS, car il y a un mais, si tu ne sais pas très bien où tout cela va te conduire, mieux vaut ne pas te lancer là-dedans. Si les avantages de cette rom ne semblent pas répondre à tes besoins, tu risques de te compliquer la vie (sauvegarder ce que tu ne veux pas perdre, changer de recovery, changer de rom, restaurer les sauvegardes) pour pas grand-chose. Mon conseil : on touche ici à de la bidouille avancée, si c'est pas ton rayon, passe ton chemin ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sparxxx Posté(e) 4 octobre 2010 Share Posté(e) 4 octobre 2010 @Sparxxx : assure toi de bien utiliser le recovery seconde édition v1.02 et de bien décompresser le dossier de thèmes dans Sdcard/openrecovery/addons/themes, puis de booter en recovery aller dans design menu / themes menu / install themes menu et de cocher au moins framework-res.apk et d'appliquer.Chez moi ça fonctionne parfaitement. Un grand merci davidlive ! Le thème fonctionne très bien !! ;) Je n'avais pas pensé à décompresser le dossier, je me suis contenté de copier le zip dans le dossier thème Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
floofloo44 Posté(e) 4 octobre 2010 Auteur Share Posté(e) 4 octobre 2010 tuto mis a jours pour la dernière version ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
warry Posté(e) 4 octobre 2010 Share Posté(e) 4 octobre 2010 (modifié) Heuuu j'ai un souci quand je passe de la 2.38.1 à la derniere Cyanogen, je perd la configuration du compte et le market. C'est normal? Arffff j'ai tiré trop top, je n'avais pas lu jusqu'au bout. désolé. Merci Modifié 4 octobre 2010 par warry Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lolo7438 Posté(e) 4 octobre 2010 Share Posté(e) 4 octobre 2010 Arff floo t'as supprimer ta version de la cyano?! :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
floofloo44 Posté(e) 4 octobre 2010 Auteur Share Posté(e) 4 octobre 2010 (modifié) uep car je n'ai pas le temps de suivre les mise a jours cyano, quand il y aura une version stable sans aucun soucis casi final je mettrais ma version ! peux etre mercredi une version 0.2 et a vrai dire tres simple de faire ce que j'avais fait, il suffit de titanium backup uniquement et des apk du market ^^ Donc les personnes qui on réussis a installer cyanogen arriverons avec titanium backup =) Si vous etes nombreux je me motiverais pour y retravailler et l'adapter... Modifié 4 octobre 2010 par floofloo44 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
math6837 Posté(e) 5 octobre 2010 Share Posté(e) 5 octobre 2010 (modifié) Pour les MMS , mon problème venait du fait que j'avais désinstallé l'application sms/mms de base.Handcet seul n'arriver pas a les envoyer. EDIT: Après un wipe cache / dalvik cache et réinstalation de la ROM , le gps a une précision a 100m près , nette amélioration. Et comme dis ci dessus , possibilité d'envoi de mms... Plus rien a foutre de la 2.2 officielle :) Modifié 5 octobre 2010 par math6837 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
