[ROM] CyanogenMod 6.1.0 RC1 kernel 2.2.1
floofloo44
Bonjour a tous,
J'aurais quelques questions a propos de l'installation de CM6 car en fait c'est la première fois que je vais installer une rom sur mon milestone chéri :P.
Donc je suis au canada avec le fournisseur Telus.
J'ai déjà installer l'open recovery G.O.T v2.
Par contre que veux dire le numero 4???
"Puis téléchargez et copier les applications google dans le même répertoire pour installer les applications google"
Aussi le numéro 11 me concerne aussi comme je suis au canada? Qu'est ce que cela fait exactement?
Remplacer ro.product.brand=MOTO_RTEU par ro.product.brand=MOTO_RTFR dans /system/build.prop avec root explorer ou autres...
Mes questions on peut être l'air ridicule mais bon je commence et je m'informe avant de faire n'importe quoi :P
Si vous avez des conseils pour mon cas je suis preneur aussi :)
D'avance merci a tous
Suis le tuto de floofloo44 il est impeccable.....
Pour le n°4 ça veut dire de mettre l'update de cm6 et les apps google dans "sdcard/openrecovery/updates"
Quand au numero 11, regarde plus haut mon post, je ne l'ai pas fait, et pour l'instant pas d'impact, à suivre
Quand tu as copié l'"openrecovery" et l'"update.zip" sur la racine de ta carte SD, tu copies le fichier zip des apps google dans "sdcard/openrecovery/updates"
et pour le 11 je ne l'ai pas appliqué aussi et tout marche niquel ;)
ps: bienvenu sur le forum
Modifié par Ridame
Salut à tous.
Je suis en 2.2.1 GOT actuellement et je voudrais tester la version CM vu qu'elle à l'air mieux..
Dans le tuto il est marqué "faire un wipe cache + wipe dalvik cache"
Pour le wipe cache ok c'est en mode recovery mais comment faire un wipe dalvik cache ?
Ma question va peut être paraitre stupide mais bon ^^
Aussi je n'arrive pas a télécharger le fichier suivant : androidiani-openrecovery le fichier que je télécharge fait 10Mo au lieu de 24 du coup je peux pas le dézipper...
Merci d'avance
Salut à tous.
Merci d'avance
Normalement le dalvik cache peut se nettoyer grâce à l'open recovery GOT pour cela tu vas dans cleaning menu l'avant dernier choix (si mes souvenirs sont bons ) puis wipe dalvik cache ; voila et pour le fichier essaie de le retelecharger ou va carement le DL sur le site GOT : http://groupoften.wordpress.com/2010/10/15/new-g-o-t-openrecovery-v1-10-launched/
Voila je suis passé la Cyano...
J'ai encore rien touché dans le recovery car beaucoup d'options et je ne sais pas trop a quoi elle corresponde. J'ai pas le temps de chercher actuellement.
Mais je constate que j'ai pas le market ? Faut-il l'installer avec le recovery ou j'ai loupé quelque chose dans l'installation de la rom ?
Il faut installer les applications google comme la version cyano via l'update du recovery => voir tuto
Merci gogui63 !
Et concrètement sa sert à quoi le wipe dalvik cache ?
A effacer le cache du system
Modifié par floofloo44
Ah ok je pensais que c'était juste les applica[color=red]tion[/color] comme google maps, gmail etc...
Bonjour à tous
J ai régulierement des forces close et des reboots de temps en temps, suis je le seul?, ou es-ce que j ai loupé un truc lors de l installation!.
J ai installé comme dans le tuto sauf que je n ai pas fait l etape 9.
Es-ce que cela pourrait etre la source de mes petits problemes?
De plus j ai constaté la présence de logiciels comme togggle2g, hotsot mobile 3g et dans les parametres un partage de la connexion mais je n arrive pas à les parametrer, avez vous des conseils svp. Merci encore :)
étrange ressaye de flasher et de refaire le tuto peux etre une erreur quelque part...
Pour le partage de connexion pas essayé...
togggle2g permet de basculer en 2g lorsque l"ecran est éteint ... (gain de batterie)
rien a faire, je peux pas installer angry bird, j'ai un unknow reason -18 dans le market apres l'essai d'install.
En root, exécutes la commande suivante dans terminal emulator par exemple :
rm /mnt/secure/asec/smdl2tmp1.asec
J'avais le même souci que toi sur la GOT 2.2.21, et cette manip m'a débloquée. ;)
pour moi pas de problème avec angry birds reflash sinon
qui a un problème avec le bouton volume il marche pas chez moi ???
merci
Modifié par mariotoctoctoc
MERCI Ca marche niquel.
