[ROM] CyanogenMod 6.1.0 RC1 kernel 2.2.1
floofloo44
changelog de la 0.03-10.10.31:
- motorola's uid/gid properly defined (thanks Edgard!)
- default dalvik heap size 32m (CyanogenMod settings changed to allow up to 64m to be set)
- N mode disabled in tiwlan.ini
- a few build.prop tweaks (windowsmgr_max_events_per_sec=60, longer wifi scan interval etc.)
Si l'on veut appliquer cette update comment faudrait-il s'y prendre ? Je pose la question pour être certain de la procédure, non pas que je veuille la faire dans l'immédiat, mais plutôt pour une éventuelle MAJ plus importante.
J'imagine qu'on la place dans le dossier update de l'open recovery et qu'on l'applique comme la CM6 ou les google apps. Vous confirmez ? Et pas de perte des installations à prévoir ? (même si un backup Nandroid ne fait jamais de mal^^).
Modifié par Akula
bon après être revenu en 2.1 2.36 pour ces histoires d'autonomie de batterie, je me suis dis que le 2.2.1 me manquais un peu, donc j'ai réinstalle le 2.2.1 de GOT, et appliquer la 0.03-10.10.31 de CM6, mais un problème apparaît lorsque que je vais dans paramètre et comptes et synchro. c'est pas comme d'hab....lorsque j'introduis mon compte gmail, il n'est pas reconnu automatiquement, il me demande plein de paramètre, du coup pas possible d'aller sur le market, il faut que j'installe les appli google pour résoudre ce problème?
edit: si en GOT, je mets mon compte google et que j'applique mon update cyano (sans wipe), ca peut passer?
Modifié par spinose
@ wello : Normalement ouais, mais je peux me tromper(tout dépend de ton utilisation)
Car tu peux augmenter ou baisser la quantité maximale de mémoire virtuelle allouée à chaque application en cours d'exécution.
Si tu le dépasses, il killera l'application, et donc ca limite un peu le multi tache.
Y avait un topic qui parler des task killer qui consomme plus de batterie(le fait de relancer une application, consomme plus que d'activé un application en pause)...
Enfin il faut faire des testes, perso j'ai pas le temps :P
Mais tout dépend de ton utilisation, si tu utilises des applications qui consomme beaucoup de mémoire, une fois fermé cette application sera killer, et si tu le relances souvent, la consommation sera beaucoup plus importante. Mais si tu utilises des applications lourd de temps en temps, je crois que tu seras gagnant niveau consommation de batterie.
Modifié par Ridame
petite question (peut etre pas de rapport avec la cm) : suppression d'une appli à partir du market (appli acheté, non remboursé, délai dépassé) elle reste dans la vue Telechargement (ça ok) mais en premier de la liste contrairement aux autres applis payé mais pas installé qui se trouve en fin de liste (plus pratique)
une idée ? suis-je tout seul ?
Edit : ok, suppression des data du market et ça roule !
Modifié par verbalinsurection
Voilà depuis que j'ai mis la ROM, j'ai un soucis.
Quand je suis sur une application et que j'appuie sur le bouton "HOME" pour revenir sur mon bureau, les élément de mon bureaux (widget et icone...) mettent un certain temps pour s'afficher (entre 20 à 1min).
Et quand je vais dans le menu des applications, ils mettent aussi un certain temps à s'afficher car je les vois se mettre en place les un aprés les autres...
Est-ce que quelqu'un a ce soucis et/ou quelqu'un pourrait me dire comment y remedier ?
;) merci
sinon impeccable la ROM :) j'adooore
Modifié par Droxolf
Menu -> param > Parame cyanogen > param de performance > Garder l'accueil en RAM
Vérifie ta frequence avec SetCPU
Vérifie aussi que t'ai pas un widget qui foute la m****
Tu utilise ADW Launcher de la cyano ?
donc j'ai mis l’accueil en RAM et pour ma fréquence je suis à 900 max 250 min (marqué en vert dans l'appli Setcpu)
sinon j'utilise launcherPro
Donc je dois mettre 1Ghz ? je passe pas l'OpenRecovery ?
Modifié par Droxolf
900 c'est bien déjà, pas obligé de passerà plus, tu devrais pas avoir ce type de soucis avec 900
Pour info, setCPU marque ça dans les barre de réglage mais un test vaut mieux, tu change d'onglet dans setCPU et tu reviens sur l'onglet principal, ça devrait faire monter ton proc à sa fréquence la plus haute et donc l'affichage live de setCPU devrai affiché 900
Sinon beh launcherPro je connais pas trop, j'ai gardé le adw launcher de la cyano.... tu as bine virer toute trace de l'adw launcher avant ?
Pour ADW je ne peux pas le desinstaller car quand je vais dans Paramétre > Gérer les applications > ADW.Launcher ...le bouton desinstaller est grisé.
Y-a-t-il une autre solution ?
EDIT : je confirme je suis bien à 900Mhz
Modifié par Droxolf
je voudrais avoir des conseils pour avoir une meilleur autonomie de la batterie s'il vous plait,j'ai l'impression que la batterie part trop vite sur mon milestone en 1h j'ai déja perdu 20 % en envoyant simplement des messages. J'ai augmenté la taille de pille VM a 48 + milestone overlock a 1000mhz et 58 vsel
Modifié par wello
